Ein paar kleine Umbauten und Erweiterungen
VorherigeSeite 4 von 31Nächste
Funktioniert leider nicht schade.
Hier die STL Datei für 3D Drucker:
Wegen Dateitypbeschränkung umbenannt in Dometic Halterung.pdf, für den Druck umbennen in Dometic Halterung.stl
Einfach von .pdf in .stl umbenennen, dann müsste es funktionieren!
Viele Grüße aus der Pfalz Joachim seit 01/2020 unterwegs in einem Eura Mobil Profila T 695 HB auf Fiat Ducato 2,3 L 150 PS Heavy Chassis 4,4 To
Geht einwandfrei😉
gruss Jo
Wie immer hab ich mal wieder auf dem Schlauch gestanden!!!!!
Drucker läuft jetzt bin gespannt wie es passt.
Vielen Dank nochmal
Gruß Jupp
LOL
Kann passieren
Hallo nochmal
Da ich noch eine 2te Fernbedienung vom Radio habe musste ich doch nochmal alles neu konstruieren und so sieht das jetzt aus.
Gruß Jupp
Christian, Günter und Pfeffi01 haben auf diesen Beitrag reagiert.
ChristianGünterPfeffi01
Hallo Pepper-Freunde,
Dank der vielen Tipps und Ideen in diesem super Forum, habe ich auch die eine oder andere Änderung bzw. Verbesserung vorgenommen. Selbstverständlich auch den Austausch der Abdeckung der beiden Lichtschalter neben der Bad-Tür.
Auch meine Getränke (z.B. 12 Flaschen Bier und 3 mal Wein 😊 ) haben jetzt den passenden Platz gefunden und den rechten Küchenunterschrank kann ich jetzt viel besser nutzen, nachdem ich drei größtmögliche Schubladen eingebaut habe.
Danke an alle, die hier ihre Ideen teilen.
Gute Fahrt euch allen,
Christian
Gelöschter Benutzer, hartkoepfe und 5 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
Gelöschter BenutzerhartkoepfeSafraRheingauer61Willi WeinsbergLSNMTommire
... und hier die Flaschen 😳
Willi Weinsberg und LSNM haben auf diesen Beitrag reagiert.
Willi WeinsbergLSNM
Sind bei TEDI fündig geworden.
Der Kühlschrank im 2020 Pepper ist schmal aber hoch.
Die Boxen haben eine Unterteilung, so dass mal viel senkrecht rein bringt.
3 Euro pro Stück. Im Beitrag Nr. 4 sind so viel ist gesehen habe die gleichen in Grün.
Zitat von juppspeed am 10. November 2019, 13:40 Uhr
Hallo nochmal
Gruß Jupp
Hallo Jupp,
ich sehe gerade das du eine Fernbedienung für dein Pioneer hast. Welche ist das?
Hast du die nachträglich gekauft?
Grüsse Micha
