Einbau Temperaturgesteuerter Lüfter in die Sitztruhe/Sitzbank Dinette
Mr. Pepper am 26. August 2023, 22:05 Uhr
Wenn ich mir das Erklärbär-Foto von Truma ansehe wird die Verbrennungsluft über den doppelwandigen Schlauch (Nummer 4), der auch gleichzeitig die Abgase nach draußen befördert, angesaugt.
Ja, so ist das, wie Markus es beschreibt , ich habe ja geschrieben, wer mit der Truma arbeiten will der kann es probieren. Die Truma saugt ja auch die Luft in der Truhe an und drückt diese ins Fahrzeug, quasi Umluft. Wenn die Kabeldurchführung geöffnet ist und die Schlitze zu sind saugt sie ja Außenluft an, aber bis zu welchen Temperaturen das funktioniert ... keine Ahnung, daher probieren ... nur Heizen und kühlen geht bei dieser Möglichkeit dann nicht !
*Bitte PN an >>>*
werner-bebracamperZitat von
MichaelHK am 27. August 2023, 23:34 Uhr
Die Lüftersteuerungen sind immer an? Verbrauchen immer Strom? Meine Lüftersteuerung regelt ab 30 Grad die Geschwindigkeit des Lüfters stufenlos hoch. Ich wollte jetzt nicht noch einen Schalter einbauen. Das manuell steuern. Die Steuerung sollte aber immer aktiv sein. Ich habe jetzt Bi-Metallschalter bestellt. Die bei 25 bzw. 30 Grad den Kontakt schließen. Um dann damit die Steuerung ein- und auszuschalten. Hat das schon jemand so eingebaut?
Grüsse Michsel
Grüsse Michsel
RichyG am 14. März 2024, 10:52 Uhr
Susi2019 am 31. Dezember 2021, 16:43 Uhr
Ich habe jedoch gar keinen Lüfter verbaut, sondern nur ein Lüftungsgitter. Die Konvektion über Gitter und Luftauslass zw. den Kopfstützen reicht um die Temperatur in Grenzen zu halten. Das ganze ohne Stromverbrauch.
So wie Günther das gemacht hat, werde ich das auch kopieren.
Unsere Heizungsprobleme während der letzten Langzeitreise konnten von mir leider nicht vollständig gelöst werden. Die Heizung überhitzt nach ca. 1 Std., schaltet ab und selbständig nach 20 Minuten wieder an, wenn sie etwas abgekühlt ist. Nach einer jetzigen Überprüfung des Systems in einer Fachwerkstatt mit Kontrolle über ein PC-Programm von Truma steht fest, dass die Heizung korrekt funktioniert - wenn die Polster entfernt und der Deckel der Bank geöffnet sind. Ergo liegt es wohl an der mangelnden Hitzeableitung. Der Fachmann meint, es genüge hier ein Lüftungsgitter. Das Geld für einen Lüfter wolle er mir nicht abknöpfen.
So baue ich mir nun "nur" ein Lüftungsgitter ein und werde dann mal sehen. Das ist erstmal die einfachste und günstigste Lösung.
Über den Erfolg werde ich berichten.
Gruß Richy
Gruß Richy
Lutz meier, 🌵 Kaktus und 3 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
Lutz meier🌵 KaktusUklausalexhemFrankyCH
bora33 am 14. März 2024, 10:54 Uhr
Ist der Boiler der Heizung befüllt?
PN an: bora33Zitat von
RichyG am 14. März 2024, 11:16 Uhr
Ja, immer
Ja, immer
alexhem am 14. März 2024, 11:38 Uhr
Hallo Richy,
ich habe auch proaktiv einfach ein Lüftungsgitter möglichst weit oben zum Innenraum hin eingebaut.
Viel Erfolg!
Alex
Hallo Richy,
Viel Erfolg!
Alex
RichyG, Lutz meier und 2 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
RichyGLutz meier🌵 KaktusKnuli
RichyG am 14. März 2024, 12:06 Uhr
Servus Alex🙋♂️
wie lange liegt Dein Umbau jetzt zurück, und hat sich etwas zum Positiven verändert?
Vor allem, hattest Du auch zuvor Probleme mit der Heizung?
Herzlichen Gruß,
Richy
Servus Alex🙋♂️
Herzlichen Gruß,
Richy
alexhem am 14. März 2024, 12:23 Uhr
Hallo Ritchy,
ich habe das Gitter letztes Jahr im August vor unserer Sommertour eingebaut, ich hatte jedoch vorher auch noch keine Probleme. War einfach nur weil ich einiges über die Stauwärme gelesen habe und natürlich auch gemerkt habe wie heiß die Sitztruhe wird.
Wir sind das ganze Jahr über immer wieder im Wohnmobil unterwegs, duschen täglich und auch bei Minusgraden läuft die Heizung natürlich immer.
Gefühlt ist die Sitztruhe jetzt nicht mehr so heiß und man merkt wie die Stauwärme durch das Gitter kommt und so auch den Innenraum mit aufwärmt.
Alex
Hallo Ritchy,
Alex
RichyG, Lutz meier und 3 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
RichyGLutz meier🌵 KaktusFrankyCHHans 20
RichyG am 14. März 2024, 12:33 Uhr
Vielen Dank für Deine wertvolle Rückmeldung Alex👍🙏🙋♂️
Richy
Richy
