Eingangstür öffnet sich von selbst
VorherigeSeite 7 von 7
Moin Zusammen,
Wir haben auch das Problem mit aufspringenden Aufbautür, sie war auch immer sehr locker im Schloß. Heute habe ich den Bügel nachgestellt mal schauen ob es was bringt. Strammer sitzen tut sie schon mal.
Beste Grüße aus dem Norden von Nico
Lutz meier und 🌵 Kaktus haben auf diesen Beitrag reagiert.
Lutz meier🌵 Kaktus
Pepper MEG 600 Baujahr 2021, Fiat, Start-Stop Automatik, Lithiumbatterien 110+150 Ah ( Forster Batterien), Automatikgetriebe, Absorberkühlschrank, Wechselrichter u. MaxxFan
meine "alte", Standard-Tür schließt gut, bleibt auch zu, aber beim ÖFFNEN hab ich Probleme.
Drücke ich den Hebel nach ganz unten, geht die Tür nur dann auf, wenn ich gleichzeitig kräftig drücke.
Alternativ, kann ich den Hebel ein zweites Mal betätigen, also erst wieder loslassen und noch einmal nach unten, dann springt sie auch ohne Kraft auf.
Bisher dachte ich, das ist so gewollt, aber nach euren Schilderungen hab ich eher das Gefühl da hakt etwas "unnormal".
Tipps?
Hi
Manchmal sitzen die Zapfen und die Führungen nicht mehr gut zusammen weil sich ein Zapfen oder die Führung verstellt hat.
Lg
Guten Tag Pepperfahrer,
ich muss das Thema "Aufbautür geht stochastisch aus der Verriegelung" nochmals thematisieren.
Wir haben die Premiumtürm, die in die Zentralverriegelung eingebunden ist und bei jeder Fahrt müssen wir ein- bis zweimal die Tür öffnen und neu Verschließen.
die Türhaken im Rahmen habe ich nachgestellt, ohne Erfolg.
Wenn man die Verriegelung vom Cockpit aus aktiviert, kann man von innen gegen die Tür drücken, sieht wie sich die Türbügel, die in die  Haken am Rahmen greifen, an der Tür bewegen aber das führt nicht zur Deaktivierung der Verriegelung. Insofern bestätigt dies, dass Nachjustieren der Verriegelungshaken im Rahmen das Problem nicht löst.
Vielmehr denke ich, dass sich im Schließsystem der Tür ein Kontakt / Sensor befinden muss, der den Öffnungswunsch der Tür signalisiert, worauf das Öffnen der Verriegelung zentral eingeleitet wird.
Ich habe die Beiträge hierzu gelesen aber nichts gefunden, wo jemand mit meinen Gedanken und einer eventuellen Lösung konform geht.
Vielleicht hilft mir der erneute Anstoß der Problematik weiter.
herzliche Grüße Thomas
Moin Thomas,
hier ist die Lösung:
https://www.my-pepper.de/forum/topic/aufbautuer-premium-zentralverriegelung/?part=4#postid-60462
Gruss,
Michael_R und Steffi & Thomas haben auf diesen Beitrag reagiert.
Michael_RSteffi & Thomas
Vielen herzlichen Dank Klaus.
