Einstieg bricht
Anonym am 1. Juni 2021, 16:01 Uhr
Da bin ich auch dabei.
AchDe am 3. Juni 2021, 10:31 Uhr
Hallo Jürgen,
wie dick ist das Blech das du genommen hast.
Achim
Hallo Jürgen,
Achim
Likaroka am 3. Juni 2021, 11:49 Uhr
Hallo Achim,
wurde weiter oben schon beschrieben mit 5/3 also 3mm Grunddicke auf 5 mm Erhebung.
Gruß Ronald
Hallo Achim,
Gruß Ronald
AchDe hat auf diesen Beitrag reagiert.
Likaroka am 7. Juli 2021, 18:32 Uhr
Hallo alle miteinander,
ich hab diese Aluminiumabdeckung einmal nachgebaut.
Um mir das alles zu erleichtern habe ich aber auf Gewinde schneiden und Senkkopfschrauben verzichtet.
Genommen habe ich 5 mm Blindnieten und damit das Blech befestigt. Bei Nieten aus Niro benötigt man schon eine größere professionelle Nietzange. Die Alunieten schafft man gerade noch mit einer handelsüblichen Nietzange.
Wenn dieses Blech dann einmal entfernt werden muss so kann man die Nietköpfe abbohren und das Blech abnehmen. Auf jeden Fall hat man aber keine festgerosteten Schrauben.
Gruß aus Bremerhaven sendet Ronald
Gelöschter Benutzer, Pepperfee und 3 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
Gelöschter BenutzerPepperfeeOesterweger🌵 Kaktuschris t
Hallo Zusammen,
Bei uns ist auf der Fahrerseite auch der erste kleine Riss. Habe mit dem Händler telefoniert. Sie werden das im Rahmen der Garantie ersetzen. Der Hersteller muss hier mittlerweile eine Modifizierung vorgenommen haben.
Hallo Zusammen,
Likaroka am 8. Juli 2021, 20:41 Uhr
vielleicht kannst du dann berichten was hier Werkseitig geändert wurde.
auch bei unserem „Pauli“ werden die Einstiege bereits zum zweiten Mal ausgewechselt. Obwohl wir die Einstiege nie belasteten hatten sich wieder Risse gebildet. Laut Werkstatt gibt es Spannungen zwischen der Unterkonstruktion und der Kunstabdeckung. Von einer konstruktiven Änderung ist der Werkstatt nichts bekannt.
viele Grüße aus dem Schwabenland und allzeit gute Fahrt
Likaroka hat auf diesen Beitrag reagiert.
Pepper 600 MG, EZ 06/2019, Peugeot 2,0/163 PS, Truma Klimaanlage, Anhängekupplung,
Guten Abend,
Ja, ich werde berichten. Bitte um etwas Geduld, den Termin bei meinem Händler/Werkstatt werde ich erst im Herbst im Rahmen der Auflastung mit machen lassen.
Guten Abend,
Anonym am 14. Juli 2021, 15:22 Uhr
Red Hot am 30. Mai 2021, 13:56 Uhr
ich kann auf den Bildern genau das sehen was ich beschrieben habe.
In der Praxis sieht man das bestimmt besser, also alle bite bitte drunter legen und verrenken:-)
So sieht's aus wenn's fertig ist. Dadurch dass durch das Alu Blech der Kunststoff einmalig auf die Stahltrittstufe festgeschraubt/festgedrückt ist bewegt sich der Kunststoff nicht mehr und kann nicht brechen.....Sikaflex habe ich zur Absichtung auch drunter, kommt kein Schmutz dazwichen der dann wieder reiben und knirschen könnte.
Viel Spaß beimBasteln.
Gruß Jürgen
P.S. Schablone, Skizze oder ähnliches habe ich nicht, hab's einfach so gemacht.....
Hi Jürgen,
super Tipp!👍 Habe mir gerade paar Bleche in schwarz ran gebastelt. Ich muss den Klarlack noch richtig austrocknen lassen. Dann wird es noch abgedichtet.
viele Grüße
Gruß Jürgen
Hi Jürgen,
viele Grüße
Gelöschter Benutzer, Oesterweger und 7 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
Gelöschter BenutzerOesterweger🌵 KaktusPeppilineMichael_RSteffi & ThomasReiselustOldfarrisLikaroka
Likaroka am 14. Juli 2021, 18:13 Uhr
hast du geschraubt mit Gewinde oder hast du genietet ?
Gruß, Ronald aus Bremerhaven
