Einstieg bricht
Anonym am 26. März 2022, 13:47 Uhr
im Bild von Blacky sind Schrauben zu sehen. Sie sind also verschraubt👍
viele Grüße
viele Grüße
Blacky am 26. März 2022, 17:16 Uhr
Hallo Thomas
Die Riffelbleche sind mit Sikkaflex verklebt und zusätzlich noch verschraubt wie Frank richtig erkannt hat.
zusätzlich wurden die neuen Einstiege (Kunststoffteile) Formschlüssig auf dem darunter liegend Halter befestigt.
Das sind jetzt richtige Einstiege.
viele Grüße
Blacky
Hallo Thomas
viele Grüße
Blacky
Gelöschter Benutzer und 🌵 Kaktus haben auf diesen Beitrag reagiert.
Gelöschter Benutzer🌵 Kaktus
Pepp am 26. März 2022, 20:33 Uhr
Hallo Blacky,
wie hast Du die Formschlüssigkeit erreicht bzw. umgesetzt?
Peter
Hallo Blacky,
Peter
Blacky am 27. März 2022, 14:44 Uhr
Hallo Peter
Formschlüssig war vielleicht falsch beschrieben.
Streifenförmig unterbaut mit Alublechstreifen bis die Trittstufe eine satte Auflage hatte wäre richtiger gewesen.
Auch dieser Verbund wurde noch zusätzlich mit Sikkaflex verklebt.
Gruß Blacky
Hallo Peter
Gruß Blacky
Hallo Gemeinde,
Trittbretter auch fertig und montiert. ALU TRÄNE 3/5 mm. Schablone gefertigt und mit Flex geschnitten und geschliffen, danach mit VA Schrauben durch den Träger verschraubt. Kein Kleben erforderlich BOMBEN FEST. Hat den Vorteil da nichts verklebt ist, wenn die Plastik Stufen mal ab müssen, dann geht das locker.
Hallo Gemeinde,
CMonti, 🌵 Kaktus und 2 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
CMonti🌵 Kaktusalexhemchris t
*Bitte PN an >>>*
werner-bebracamperZitat von
🌵 Kaktus am 16. März 2023, 21:07 Uhr
Hallo Pepper Bastler, kann mir einer von euch mal schreiben wie lang die Schrauben sein müssen mit welchen man die Verstärkungen aus Riffelblech auf dem Einstieg anbringen kann? Ab wie viel Millimetern kommt man auf tragfähigen Material? Ich habe mit Magneten eine Ortung durchgeführt, weiß aber nicht in welcher Tiefe.
Viele Grüße Thomas
Viele Grüße Thomas
Hallo, ... VA Blechschneidschrauben 6x20 mit Flachkopf, 4,8 mm Vorbohren und von Hand einschrauben, Aufpassen VA ist weich, Schrauben nicht abdrehen.
Wenn Du möchtest kann ich Dir morgen ein Bild machen und vermaßen damit Du die unteren Stege nicht triffst.
Willi Weinsberg und 🌵 Kaktus haben auf diesen Beitrag reagiert.
*Bitte PN an >>>*
werner-bebracamperThomas, ich habe die Schablone noch, wenn Du diese möchtest, dann schick ich sie Dir und zeichne auch die Löcher an, Schrauben habe ich auch noch, schenke ich Dir dabei . Adresse im Bedarfsfall bitte unter PN.
*Bitte PN an >>>*
🌵 Kaktus am 16. März 2023, 21:51 Uhr
Hallo Werner, danke für dein tolles Angebot. Ich habe alles schon fertig. Ich habe auch die vordere Kante abgewinkelt. Heute Nachmittag habe ich die Teile auch mit der im Forum genannten Farbe gespritzt. Mich würde jetzt nur noch die Länge der Schrauben interessieren. Ich habe die Tritte in einer Firma leasern lassen. Die Daten für weitere Zuschnitte sind also gespeichert. Bei Bedarf bitte bei mir melden. Wenn es sich lohnt lasse ich noch mehr anfertigen. Wenn ich alles fertig habe stelle ich dann noch Bilder ein.
Grüße Thomas
Grüße Thomas
Markusnicole und Werner-bebracamper haben auf diesen Beitrag reagiert.
MarkusnicoleWerner-bebracamper
Thomas .... Schrauben siehe #87
*Bitte PN an >>>*
