Fehlendes D+Signal - Sicherung defekt - B-Säule Beifahrerseite
Matthias am 13. August 2025, 0:07 Uhr
jo.
jo.
spezius am 13. August 2025, 10:20 Uhr
PepperBox am 12. August 2025, 22:28 Uhr
Matthias am 12. August 2025, 21:02 Uhr
Keine Bange @do27-flieger,
es ging nur ums Durchmessen, um festzustellen, ob die Inverter arbeiten.
Es ist, wie Du schreibst richtig, der Schalter gehört wieder auf "D+ aktiv an +12V".
Meine Vermutung (Massefehler) hab ich jetzt mehrfach zum Ausdruck gebracht, den aber über das Forum zu Suchen wird nichts.
Warten wir ab, was die Werkstatt sagt.
euer Messdatenblatt ist dann aber definitiv falsch aufgebaut, da entstehen dann Fehlinterpretationen.
Gruss,
Inwiefern?
Kannst du mir das erklären? Lerne ja gerne dazu.
Vielen Dank
Gruss,
Inwiefern?
Vielen Dank
Weinsberg CaraSuite 650 MF, 2,3L mit 150PS, Hubbett, ca. 180 WP Solar, 200AH Lithium - Familienmobil
tomtogo am 7. September 2025, 16:47 Uhr
Hallo zusammen!
Bei mir (Peugeot, 2020) sieht es in der B-Säule so wie auf dem Foto aus. Die einzige Sicherung die ich finden konnte verbirgt sich da, wo mein Finger hinzeigt. Es ist eine gelbe 20A-Sicherung, die okay ist. Wo könnte sich jetzt die Sicherung der D+-Leitung verstecken? Am EBL 252 ist der Schalter nach oben. Neben Trittstufe, Sat-Schüssel und Kühlschrank mit 12V während der Fahrt funktioniert übrigens auch mein Schaudt Ladebooster WA 121525 nicht.
vielen Dank schon mal für die Antwort
LG, Thomas
Hallo zusammen!
LG, Thomas
Pepper 600 MF, Bj. 2020. Peugeot Boxer, GNS Lithium Power 200Ah, Solartronics 1500W, Solarpanel 3x120 W, Victron SmartSolar MPPT 100/20, Klimaanlage Truma Aventa Compact Plus, Maxxfan.
siusebem am 7. September 2025, 18:28 Uhr
Der Schalter muss nach unten, jedenfalls bei meinem EBL 251.
D+aktiv an 12V.
Aber wie ich das hier so lese, kann es da wohl Unterschiede geben, von Baujahr zu Baujahr.🤔 Einfach mal umschalten, kann ja nicht passieren meiner Meinung.
Gerd
D+aktiv an 12V.
Gerd
Matthias am 7. September 2025, 21:33 Uhr
Die D+ Leitung ist die dünne, orange, die oben an Pin 2 aus dem Stecker kommt.
Kannst Du da das Signal messen, wenn der Motor läuft?
tomtogo am 8. September 2025, 19:44 Uhr
Ich habe leider wenig Ahnung, wie du aus meiner nächsten Frage entnehmen wirst: Soll ich etwas Lack von der B Säule abkratzen, um dort mit dem Multimeter die Masse abzugreifen?
Matthias am 8. September 2025, 19:58 Uhr
"Masse" wirst Du wohl an den Verschraubungen der Sitzkonsole finden.
tomtogo am 9. September 2025, 9:20 Uhr
Kein Signal, egal ob D+ Schalter oben oder unten ist 🙁
Matthias am 9. September 2025, 17:08 Uhr
du sollst ja auch messen, ob dort vom Fahrzeug ein Signal ankommt, wenn der Motor läuft.
Dazu lässt Du den Stecker stecken un misst mit der Prüfspitze direkt am Pin.
tomtogo am 9. September 2025, 20:56 Uhr
Genau so hab ich das gemacht.
