Floe Entwässerungssystem einbauen
Oliver K am 18. Oktober 2024, 20:43 Uhr
Hi.
hatte ne Menge um die Ohren.
Werde am So mal ein paar Bilder machen und versuche diese hier hochzuladen.
Sorry wenn es dauert.
Lg
Oliver
Hi.
Lg
Oliver
Oliver K am 21. Oktober 2024, 14:14 Uhr
Hi.
Hier die Bilder.
Lg
Oliver
Hi.
Hier die Bilder.
Lg
Oliver
🌵 Kaktus, Werner-bebracamper und Lucadimaier haben auf diesen Beitrag reagiert.
🌵 KaktusWerner-bebracamperLucadimaier
Oliver K am 21. Oktober 2024, 14:15 Uhr
Ich muss mir noch eine Halterung für das Teil mit dem Gardenaanschluss einfallen lassen.
Bis dann.
Oliver
Bis dann.
Oliver
Polyglott am 22. Oktober 2024, 10:12 Uhr
Kann man mit dem System auch das Magentventil in der WC-Spülung leer bekommen?
Und ließe sich nicht eigentlich auch die bestehende Vorrüstung für den Wasserfilter nutzen, um das System ggf. nur für die Nutzung mal eben einzustöpseln?
Die liegt ja auch nahe am Tank und ist schon fertig angeschlossen ....
Lieben Gruß Tom
Lieben Gruß Tom
Oliver K am 22. Oktober 2024, 15:15 Uhr
Hi Tom,
Das mit der Spülung kann ich dir nicht sagen.
Da bin ich raus. Steht dort irgendwo Wasser?
Lass mich hierzu gerne aufklären.
Ich hatte auch die Halterung für den Filter im Auge oder die Gegend aber der Verschluss plus das Teil zum Druckaufbau ist insgesamt
zu lang.
War für mich keine Lösung.
Lg
Oliver
Hi Tom,
zu lang.
Lg
Oliver
Polyglott am 22. Oktober 2024, 17:40 Uhr
Hi Oliver,
ja, da steht zwar nur minimal Wasser, kann aber trotzdem das Ventil platzen lassen, was, wenn ich mich recht erinnere, als ET um die 60 Euro kostet. Deswegen wird empfohlen, das Teil, das hinten im Kassetten Schacht verbaut ist, fummelig auszubauen, Wasser raus und wieder einbauen, oder sich wie hier beschrieben https://www.my-pepper.de/forum/topic/dometic-toilette-magnetventil/ zu behelfen.
Bei der Lösung über den Filter hatte ich auch nicht gedacht, das ganze Floe System zu verbauen, vielmehr müsste es doch reichen, wenn man ausblasen will, den unteren Filterauslass abzuschrauben und dann dort über einen kurzen Schlauch den Anschluss für den Kompressor anzubringen. Der Absperrhahn zur Pumpe ist dann unnötig, weil die Leitung zu Tank/Pumpe ohnehin getrennt ist. Hat man alles ausgeblasen, Anschluss weg und Leitung wieder wie ursprünglich verschrauben. Die Verschraubung des Filters müsste das aushalten, denn die ist ja für mindestens jährlichen Filterwechsel vorgesehen und mehr wie 2 oder 3 mal p.a. dürfte die Mehrheit Floe auch nicht nutzen.
Wäre halt "minimalinvasiv" und wenn's an der Stelle (Verschraubung des Filters) undicht wäre, dann tropft es direkt in die Auffangschale und nicht irgendwo ins Holz oder spritzt gar in die Elektrik.
Hi Oliver,
Hallo Oliver,
Danke für die Bilder, ich berichte später von meinem Einbau , beschäftige mich zurzeit mit der Schlauchführung.
Hallo Oliver,
*Bitte PN an >>>*
- Zitat von xuxuron am 2. Januar 2024, 13:17 Uhr
....sodele...Allen ein Gutes Neues Jahr! ich hab jetzt 3 Fliegen mal mit einer Klappe geschlagen für folgende 'Probleme':
- Installation Floe Entwässerung ohne grösseren Eingriff in die bestehenden Leitungen
- Ersatz des Rückflußventils an besser zugänglicher Stelle
- einfacher und schneller Austausch der Wasserpumpe, nachdem ich meine bei leeren Wassertank hab durchbrennen lassen
Durch vielerlei gute Ideen und etwas eigener 'Ingenieurskunst ' 😉 hab ich folgende Lösungen installiert:
- das Floe ist bei mir im Tank direkt bei Bedarf anstöpselbar am Schnellverbinder zwischen Pumpe und Schlauch (siehe Bilder 1 und 2)
- das Rückflußventil sitzt direkt auf der Pumpe im Tank
- durch den Schnellverbinder läßt auch die Pumpe ruckzuck rausnehmen und bei Bedarf Pumpe und/oder Rückflußventil tauschen (Bild 3)
- bei erstmaliger Benutzung des Floe Systems habe ich die Leitungen mit meiner Fahrrad Standpumpe durchgepustet und 800ml Wasser rausgedrückt (Bild 4). Jetzt ist das Wassersystem komplett leer und frostsicher.
Hallo Jürgen,
bekommst Du auch das Wasser aus der WC Spülleitung , wenn ja wie ?
Durch drücken des Spülknopfes , Magnetventil öffnet ? Kommt das Restwasser aus dem Spülring ?
Hallo Jürgen,
*Bitte PN an >>>*
werner-bebracamperZitat von
🌵 Kaktus am 22. Oktober 2024, 21:52 Uhr
Hallo Werner, das kann ich so nicht bestätigen. Da bleibt immer noch Wasser drin. Ich baue den Magnetschalter jeden Winter aus. Das dauert fünf Minuten und da kommt immer noch Wasser raus. Ich behalte das auch so bei.
Werner-bebracamper und baumi66 haben auf diesen Beitrag reagiert.
Werner-bebracamperbaumi66
Frage zur Schlauchführung >>>
Nach dem Austritt der Kaltwasserleitung aus dem Tank ist das Rückschlagventil verbaut, ca. 25 cm weiter sitzt ein Y Stück, die eine Seite führt zur Wasserfilter Einbaustation in der Serviceklappe, die andere Seite kann ich nicht verfolgen. Meiner Meinung nach muss diese zum WC Schacht führen, denn da benötigt man kein gefiltertes Wasser.
Ist das so ? Wie seht Ihr das ? Hat das mal Jemand getestet ?
Wenn noch Wasser im System ist, würde das Prüfen einfach funktionieren, Absperrhähne vom Filtersystem schließen, WC Knopf drücken, Spülring müsste dann laufen.
Ich möchte nicht extra wieder füllen, daher meine Frage ....
Ich möchte zunächst die genaue Schlauchführung ermitteln bevor ich ein Entwässerungssystem verbaue.
Wenn ich mit der 100% Entwässerung fertig bin, berichte ich im Detail.
*Bitte PN an >>>*
