Forum-Breadcrumbs - Du bist hier:ForumTECHNISCHE THEMEN: AufbauHeckstossstange
Heckstossstange
VorherigeSeite 3 von 10Nächste
Bei unserem Pepper, Bj. 2018 hat die Stoßstange incl. Lampen 380,00 gekostet (Spottpreis gegenüber z.B. Dethleffs). Lampen waren alle in. Ordnung. Jetzt habe ich habe "zum trocknen" alle mal wechseln konnen. Die Trittbretter wurden bei mir auch schon gewechselt. da entstehnen schon ohne daruf zu tretten Haarrisse um die Schrauben herum, Der schwarze "Lappen" löst sich an den Rändern von alleine! Gibt es da was aus Riffelblech oder so?
Roman
Roman
Roman
Guckst Du hier: https://www.my-pepper.de/forum/topic/einstieg-bricht/
hier zum Vergleich, was der Austausch des "wabbeligen" Kennzeichenträgers eines 2020`ger MEG kostet.
Beste Grüße
Christian
Hallo Steff
Kannst du mir mal verraten wie diese clipse an der Heckschürze funktionieren.  Müsste ich eins erneuern aber ich weiß nicht wie die befestigt sind.
Viele Grüße Jupp
Zitat von juppspeed am 28. September 2021, 13:33 Uhr
Hallo Steff
Viele Grüße Jupp
Hallo Jupp
kann ich leider nicht. Zuerst wollte ich das Teil auf Grund des Schadens selbst reparieren. Habe es dann aber gelassen. Bin auch an den "Stopfen" schon gescheitert und wollte nicht noch mehr Schaden anrichten. Nun macht es die Werkstatt. Kostenschätzung !!!1500€!!! ☹😥🤢 ... und das für den "kleinen" Schaden. Die Konstrukteure sollten eben auch einmal an die einfacheren, kostengünstigeren  Reparaturmöglichkeiten denken, z.B. geteilte Heckschürze!
Frag doch mal Deinen Händler. Glaube auch weiter oben etwas dazu gelesen zu haben.
Steff
meinen Pepper hat es leider auch erwischt (so ein blöder Begrenzungspfahl) und hat jetzt einen Riss in der Heckschürze. Ich gehe die Tage ´mal dabei und versuche den schaden mit GFK und fachlicher Hilfe zu beheben.
Ich wollte Euch den Tip geben, falls Ihr die Stopfen braucht die bekommt man auch hier:
https://caravanparts24.de/Knaus-Tabbert-Wilk-Weinsberg-Befestigungsstopfen-20mm-lang-weiss-Fiat-Bianco-210
Holger
Grillolli, Rittersaal und 3 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
GrillolliRittersaalhellePepsijuppspeed
Pepper MEG 03.2019
Was ist denn Deiner für ein Baujahr?  Geht leider aus Deinem Profileintrag nicht hervor,  denn ab 2020 ist das ein Material, das mit GFK keine Verbindung eingeht! Wenn ich aber die Rücklichter anschaue, dann müsste das eher ein früheres Modelljahr sein... ist wohl keine LED...
Also...ich bin auch im Frühjahr hinten links hängengeblieben und die Heckschürze eingerissen. Reparatur hab ich selbstgemacht mit Glasfasermatten und passendem Kleber von innen - dazu gibts genügend Sets im Netz. Die Schürze abzubauen braucht etwas Zeit ist aber ziemlich unproblematisch. Die Stopfen links und rechts hab ich vorsichtig ausgehebelt (und hinterher ersetzt durch so weiße Türstopper mit Sikaflex verklebt und gedichtet). Ansonsten sind es nur  4 (?) Schrauben und die Kabelverbindungen zu den Rückleuchten und zur Kennzeichenbeleuchtung und das vorsichtige Abziehen der Schürze nach oben. Einbau in umgekehrter Reihenfolge. Kosten: 20 Euro Material, 2 Stunden Aus/Einbau und  6 Stunden Trockenzeit für die verklebten Glasfasermatten. Natürlich müsste das jetzt noch verschmirgelt und lackiert werden weil man einen ganz feinen Riß oberflächlich noch sieht, aber mechanisch hält das super. Ich bleib sicher irgendwann da mal wieder hängen, daher erspar ich mir das optische optimieren 🙂
Gruß Jürgen
HoJu hat auf diesen Beitrag reagiert.
HoJu
Grüße Jürgen
Moin Jürgen,
die Stopfen sind nicht geschraubt sondern  zusammengedrückt und nach dem öffnen defekt?
Gruss Volker
Gruss Volker
Hallo Jürgen alias xuxuron. Mich interessiert auch, welches Baujahr Dein Pepper hat, weil die Kennzeichenträger ab 2020 nicht auf GFK-Basis produziert sein sollen und ich den Riss weder mit Polyester noch mit Epoxyharz geklebt habe.
Eine neue Stoßstange schwebt bei mir noch im Versicherungsprozess
Liebe Grüße Christian
