Hoffnung keimt auf! LED H7 von Osram mit Zulassung
VorherigeSeite 17 von 35Nächste
Moin, schwuppdiwupp, schnell noch für 88,99 € bestellt. Mal sehen, wie der Einbau klappt.
Grüßle, Axel
Hallo, Individual Pepper
H7 ist eine genormte Lampe. Da gibt es keine unterschiedlichen Fassungen etc.
Es sind nur die kleinen Umlenk-Reflektoren von AL und FL verschieden.
Wenn auf dem Scheinwerfergehäuse E24 6266 steht, müssen die Lampen passen.
Ich werde morgen versuchen, Bilder meiner Scheinwerfergehäuse zu machen damit du vergleichen kannst.
Bis morgen
Harry V.
Guten Morgen Harry,
besten Dank für dein Feedback👍
E24-6266 steht auf dem Scheinwerferglas. Ich könnt schwören, das die Reflektordurchbrüche im Durchmesser unterschiedlich sind, entsprechend die Birnen. Freu mich auf ein Foto von deinem Reflektor, dann geh ich die Bestellung.
Grüße ID
Servus ID
Wie du auf den Bildern erkennen kannst, sind die Lampen im Durchmesser gleich groß (sichtbarer schwarzer Ring), der äußere Reflektor-Durchlass ist jedoch größer, da der kleine stabförmige Reflektor durchpassen muß. Das hat auf die Größe der Lampen keinen Einfluss, wie du beim Zerlegen feststellen wirst. Nachdem du auch E24-6266 Scheinwerfer hast, sollte der Umbau kein Problem sein.
Schönen Tag
Harry V.
Gelöschter Benutzer, MapMan und 3 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
Gelöschter BenutzerMapManjogiJolante50alexhem
ich hatte kürzlich eine Rückfahrt in stockdunkler Nacht.
Die Ausleuchtung ist einfach nur genial.
Meine Werkstatt hatte die Lampen ausgemessen. Das Lichtbild sei super.
Von geschätzt 200 entgegen kommenden Fahrzeugen haben mich etwa 10 mit der Lichthupe angeblinkt.
Ich habe daher die Leuchtweitenregulierung zunächst auf 3 dann 2 und letztendlich auf 1 eingestellt. Bei Stufe 1 hat sich dann niemand mehr beschwert.
Eine Umrüstung des Fernlichtes halte ich nicht für notwendig.
Grüße Gerhard
Gelöschter Benutzer, Fonsi und 2 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
Gelöschter BenutzerFonsialexhemuro-frank
Seit 23.11.2019 – Pepper 600 MEG auf Ducato-Basis – ED (Erding-jetzt Nähe Bad Füssing) – Solar 320WP – Lithiumbatterie 100AH von Offridtec – Trelino Trenntoilette – Thetford Absorber durch Belluna Kompressorkühlschrank ersetzt
Hallo Peppers
Ich hab vor 10 Minuten umgebaut.
Leuchtet alles, gleich ist Probefahrt. 😉
Wollte mich noch einmal bei allen bedanken die hier super Anleitungen geschrieben haben!!!
So war es kein Problem.
Beste Grüße
Tommy
vwpeter, Pietschen und 2 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
vwpeterPietschenCRNKuro-frank
Pepper MEG, Bj. 21, 140PS, Osram LED, Duo Control, Fenster links, El. Trittstufe, Oyster Soundbar, aut. Beleuchtung Bad, aut. Beleuchtung Heckgarage, div. 3D Druck Teile, Sound im Fahrerhaus und Aufbau opitimiert, Ambiente Beleuchtung Fahrerhaus, usw, usw, Kennz. SI-DP… 😉
Guten Morgen,
ich habe heute Morgen auch 4x Osram LED eingebaut. Alles besten geklappt und sieht allein optisch schon mal um Welten besser aus!
Aber das Tagfahrlicht geht ja jetzt gar nicht mehr! Das passt überhaupt nicht zum Gesamtbild 🙂 ! Gibt es da auch LED Ersatz für?
Mit freundlichen Grüßen
Ein Neuling
Pepper 2021 MEG, Fiat Ducato 160PS, Kennzeichen UE-
Auch dafür gibt es passende LED-Leuchtmittel. Das Problem ist nur dass Du dann eine Fehlermeldung bekommst.
Zumindest war es bei mir so. Mag sein dass es bei der einen LED geht und bei der anderen nicht. Ich habe zumindest dann wieder die Original-Leuchtmittel eingebaut, mit permanenter Fehlermeldung wollte ich nicht fahren.
Ich hatte bei ebay LED gekauft, die bei einem anderen Forumsmitglied funktionierten, bei mir aber nicht.
Pietschen hat auf diesen Beitrag reagiert.
Pietschen
Pepper 600 MEG, Modell 2020 Peugeot 121 KW, EZ 30.04.2020, WL-MR…, LiFePo4 300Ah, Goldschmitt Luftfederung hinten, 18 Zoll MAK 5 mit Ganzjahresreifen, Maxxair Maxxfan, 240W Solar (HV), Ective SI15, ALUGAS-Tankgasflasche 14Kg mit Truma MonoControl, Sawiko Arex Light II Hubstützen, Litec-Voll-LED-Scheinwerfer
Hi zusammen,
die Fehlermeldung für das TFL LED Leuchtmittel lässt sich mit AlfaOBD abstellen. Es findet dann keine Überprüfung mehr statt.
Legal werden sie damit trotzdem nicht 😉
Gruß  Jo
Michael_R
Zitat von Pietschen am 12. November 2021, 9:15 Uhr
Guten Morgen,
Ein Neuling
Du meinst, das Tagfahrlicht ist nach dem Umbau komplett aus??? Habe da noch garnicht drauf geachtet bei mir, ist mir aber nicht aufgefallen, meine schon, dass das noch geht… muss mir das mal anschauen, würde mich nur wundern… Oder meinst Du, das geht psychisch nicht mehr, also vom Feeling her, weil so funzelig?
Kennzeichen …-X2222
