Hoffnung keimt auf! LED H7 von Osram mit Zulassung
VorherigeSeite 8 von 35Nächste
Da haben wir ja mal richtig Glück gehabt.
Neben dem Peugeot Boxer, Fiat Ducato und Citroen Jumper (alle aus dem gleichen Werk und mit den gleichen Scheinwerfern) kann nur noch im VW Polo 6R die Lampe für Abblend- und Fernlicht verwendet werden. Allerdings braucht es dann zusätzlich noch den Smart-CAN-Bus und den Adapter. Bei allen anderen Fahrzeugen für die es eine ABE gibt, funktioniert das legal nur beim Abblendlicht.
Ralf
Michael_R und Frau Laufi haben auf diesen Beitrag reagiert.
Michael_RFrau Laufi
Chauffeur von "@Squirrel"
Kennzeichen: BN-...
PN an: Kapitaen-Ralf
mich denke mal den Scheinwerfer ausbauen ? Oder kommt man auch so zum Birnen Wechsel?
Gruß CRNK
Auf der Fahrerseite kommt man zum Tausch so an die Lampen heran. Auf der Fahrerseite muss aber der komplette Scheinwerfer gelöst und ein wenig zur Seite und nach Vorne verschoben werden, da 2 Flüssigkeitsbehälter unmittelbar hinter dem Scheinwerfer liegen. Die Kabelbäume müssen nicht gelöst werden. Es ist aber kein großer Aufwand. Nur 2 Schrauben. Die Gefahr, dass der Scheinwerfer komplett neu ausgerichtet werden muss ist minimal, da die Justierungen dabei nicht verstellt werden. Wie man den Scheinwerfer löst und wieder befestigt, wurde an anderer Stelle schon einmal im Forum beschrieben.
Viele Grüße Ralf
Gelöschter Benutzer, Frau Laufi und 2 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
Gelöschter BenutzerFrau LaufiCRNKChris71
Kennzeichen: BN-...
Hi CRNK,
ausbauen ist einfacher. Sind nur 2 Schrauben.
Habe die LED auch gerade eingebaut. Keine Fehlermeldung im Bordcomputer. Dann kann ich den CanBus zurückschicken. Hatte diesen zur Sicherheit gleich mal mit bestellt da mein 17er Pepper bei LED ein sensibelchen ist. Läuft aber ohne Probleme.
croco, Michael_R und 2 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
crocoMichael_Rtom68CRNK
Moin, ich weiß nicht ob schon bekannt:
Bei Philips geht jetzt auch ein (LED) Licht auf. Auch die bieten für die Modelle mit E24 6266 Scheinwerfern LED Lampen an.
https://www.philips.de/c-e/au/autolampen/scheinwerfer/led-bulbs.html#led-bulbs
Fiat Ducato (3. Gen.) 250 2014 - * E24 6266 Abblendlicht
Gruß Klaus
Grillolli, Willi Weinsberg und tom68 haben auf diesen Beitrag reagiert.
GrillolliWilli Weinsbergtom68
Pepper MEG, EZ 11/2020, 140 PS, 9 Speed, elektr. Trittstufe, AHK, ZLF hinten, Osram LED, 150 AH LiFePO, Alugas Tankflasche, Duocontrol CS, TireMoni RDKS, Denk dran: Das Leben ist zu kurz um sich lange zu ärgern
war ja klar das die anderen Hersteller das Geschäft nicht Osram alleine Überlassen. Bin mal gespannt wo die vom Preis liegen wenn sie irgendwo verfügbar sind.
Ich denke mal die waren alle etwas überrascht wie viele Wohnmobilfahrer sich vernünftiges Licht wünschen als Ersatz für die Ducato Funzeln.
Ich bin jetzt nur mal gespannt wie lange die LED dann in der Praxis wirklich halten und wie kulant Osram reagiert wenn dann mal eine kaputt geht.
wie sieht es denn mit der Garantie aus? Bei Philips sind es bei Registrierung 3 Jahre, bei Osram habe ich nichts gelesen.
Peter
Peter
Auch 3 Jahre, steht bei Osram auf der Seite.
PeterK hat auf diesen Beitrag reagiert.
PeterK
Peter
Auf meiner Osram-Seite wird was anderes ausgesagt !!
Osrams mehrstufige Garantien (3, 5 und 8 Jahre) gelten nur für den professionellen und gewerblichen Markt.
Ein schönes Wochenende
Ralf
PeterK
Kennzeichen: BN-...
Bei Osram meiner Meinung nach nur gesetzliche Gewährleistung, also 24 Monate und sonst nichts…. Steht so auch in den FAQ wie Kapitän-Ralf schreibt.
PeterK
