Hallo, ja die 39er Breite passt bei mir im MEG Gruß Joachim Hallo, ja die 39er Breite passt bei mir im MEG Gruß Joachim Danke dir, Joachim. werde mir dann auch die 39er bestellen. Gruß von Dieter, Oberfranke Danke dir, Joachim. werde mir dann auch die 39er bestellen. Gruß von Dieter, Oberfranke Hallo Dieter Hab mir letzte Woche auch die 39 eingebaut, habe auf der rechten Seite eine Leiste 13mm Stark als Abstand eingebaut sodas die Körbe am Scharnier vorbei passen. Ist ein wenig fummelig in dem engen Bereich zu arbeiten man ist halt nicht mehr so beweglich wie mit 20 aber es geht. Gruß Jupp Hallo Dieter Hab mir letzte Woche auch die 39 eingebaut, habe auf der rechten Seite eine Leiste 13mm Stark als Abstand eingebaut sodas die Körbe am Scharnier vorbei passen. Ist ein wenig fummelig in dem engen Bereich zu arbeiten man ist halt nicht mehr so beweglich wie mit 20 aber es geht. Gruß Jupp Hallo, ich habe 6er Gewindestangen genommen und kann damit den Abstand genau einstellen. Stangen noch lang genug gelassen, um ggfls in den linken Schrank noch einen Korbauszug zu befestigen. Jetzt habe ich den Einlageboden von rechts in den linken Schrank nach unten verfrachtet und vorne drei 80 er Löcher für Essig oder Ölflachen etc. umfall und klapperfrei zu stellen. Die Löcher werden noch mit aufgeschnittenem Benzinschlauch gepolstert. ALDI Süd hatte vorige Woche diese faltbaren Teile für kleines Geld, die gut auf die Einlegeböden passen. Fotos will er nicht:-), zu groß? Grüße 07Diver Hallo, ich habe 6er Gewindestangen genommen und kann damit den Abstand genau einstellen. Stangen noch lang genug gelassen, um ggfls in den linken Schrank noch einen Korbauszug zu befestigen. Jetzt habe ich den Einlageboden von rechts in den linken Schrank nach unten verfrachtet und vorne drei 80 er Löcher für Essig oder Ölflachen etc. umfall und klapperfrei zu stellen. Die Löcher werden noch mit aufgeschnittenem Benzinschlauch gepolstert. ALDI Süd hatte vorige Woche diese faltbaren Teile für kleines Geld, die gut auf die Einlegeböden passen. Fotos will er nicht:-), zu groß? Grüße 07Diver Hallo Jupp und 07Diver, ich werde ja nächste Woche auch schon 70. Wenn der Stauraum sich dadurch vergrößert und man mit dem Einlegeboden links noch eine kleine BAR rausspringt, werde ich mich dafür gerne krummlegen. Danke nochmal für eure Beiträge. g Gruß Dieter Hallo Jupp und 07Diver, ich werde ja nächste Woche auch schon 70. Wenn der Stauraum sich dadurch vergrößert und man mit dem Einlegeboden links noch eine kleine BAR rausspringt, werde ich mich dafür gerne krummlegen. Danke nochmal für eure Beiträge. g Gruß Dieter Hallo, ich habe 6er Gewindestangen genommen und kann damit den Abstand genau einstellen. Stangen noch lang genug gelassen, um ggfls in den linken Schrank noch einen Korbauszug zu befestigen. Jetzt habe ich den Einlageboden von rechts in den linken Schrank nach unten verfrachtet und vorne drei 80 er Löcher für Essig oder Ölflachen etc. umfall und klapperfrei zu stellen. Die Löcher werden noch mit aufgeschnittenem Benzinschlauch gepolstert. ALDI Süd hatte vorige Woche diese faltbaren Teile für kleines Geld, die gut auf die Einlegeböden passen. Fotos will er nicht:-), zu groß? Grüße 07Diver Hast du vielleicht ein Foto davon? Hallo, ich habe 6er Gewindestangen genommen und kann damit den Abstand genau einstellen. Stangen noch lang genug gelassen, um ggfls in den linken Schrank noch einen Korbauszug zu befestigen. Jetzt habe ich den Einlageboden von rechts in den linken Schrank nach unten verfrachtet und vorne drei 80 er Löcher für Essig oder Ölflachen etc. umfall und klapperfrei zu stellen. Die Löcher werden noch mit aufgeschnittenem Benzinschlauch gepolstert. ALDI Süd hatte vorige Woche diese faltbaren Teile für kleines Geld, die gut auf die Einlegeböden passen. Fotos will er nicht:-), zu groß? Grüße 07Diver Hast du vielleicht ein Foto davon? Hallo Zusammen, Bleibt schön Gesund Mit Grüßen vom Bodensee Hallo Zusammen, Bleibt schön Gesund Mit Grüßen vom Bodensee Hallo Michael! Sehr schön gelöst . Tolle Arbeit. Gruß Thorsten! Hallo Michael! Sehr schön gelöst . Tolle Arbeit. Gruß Thorsten! Hallo Michael! Sehr schön gelöst , Tolle Arbeit, du solltest bei Weinsberg anfangen 🙂 Denke da kommt aber ganz schön Gewicht zusammen....., jetzt wird auch klarer , wie manche locker mit 3,5 tonnen klar kommen und manche nah an der Grenze sind oder auflasten müssen. Grüße aus Mittelfranken Hallo Michael! Sehr schön gelöst , Tolle Arbeit, du solltest bei Weinsberg anfangen 🙂 Denke da kommt aber ganz schön Gewicht zusammen....., jetzt wird auch klarer , wie manche locker mit 3,5 tonnen klar kommen und manche nah an der Grenze sind oder auflasten müssen. Grüße aus Mittelfranken Guten Morgen nach Mittelfranken, Grüße vom Bodensee Michael Guten Morgen nach Mittelfranken, Grüße vom Bodensee MichaelKorbschubladen im rechten Unterschrank
Ich wollte Euch heute mal zeigen, wie ich unseren Küchenblock/-Schrank neu organisiert habe. Zunächst habe ich mir die vielen tollen Idee hier im Forum und in verschiedenen anderen Foren angesehen. Da ich aber kein Freund von Körben bin - da fällt soviel durch - habe ich einen anderen Lösungsansatz gewählt und das Ergebnis will ich Euch hier zeigen.
Schaut Euch einfach mal die Bilder an.
Die meiste Planung erfolgte dabei in meinem Kopf. Ich will damit sagen, dass ich bis auf ein paar Schmierzettel keine Aufzeichnungen gemacht habe und stattdessen die Teile individuell vor Ort angepasst habe. Was ich noch sagen kann ist, das ich Auszüge von: Accuride Type 3832 EC für sanftes Schließen verbaut habe.
bei dem Thema Gewicht täusch man sich gern. Die Laden sind aus 5mm Pappelsperrholz und sind nicht schwerer als Körbe. Die Türblätter sind die gleichen wie vorher und die Einlegeböden sind komplett verschwunden. Das meiste Gewicht bei meinem Einbau bringen die Auszüge und die seitlich in den Schränken montierten Abstandsbretter (zum Teil 19mm Spanplatte).
