Kühlschrank 12 Volt Betrieb
VorherigeSeite 6 von 19Nächste
ein wenig zur Thematik
Ich habe mittlerweile einen Zusatzlüfter verbaut. Gestern habe ich erst den Kühlschrank im Stand auf 220 Volt über Wechselrichter laufen lassen ( das Auto stand in der Sonne und ich hatte genug Solarpower dafür). Dann habe ich beim fahren auf 12 Volt gewechselt. In beiden Situationen waren es ca. 8 Grad im Kühlschrank. Aussentemperatur ca. 30 Grad. Für mich sehr zufriedenstellend.
uro-frank und ariafina haben auf diesen Beitrag reagiert.
uro-frankariafina
Hier eine kurze Rückmeldung:
Gestern wurde mein Kochfeld beim Freundlichen ausgebaut. Im Zuge der Arbeiten wurde auch mein Kühlschrank überprüft. Es fehlte das D+ Signal. Was genau gemacht wurde mir leider nicht gesagt. Der Kühlschrank funktioniert nun auch auf 12V während der Motor läuft. Kein blinken der Anzeige LED mehr.
Könnte es denn sein, dass Oyster-Antenne Einfahren bei Motorstart funktioniert (braucht wohl auch D+), aber Kühli auf 12V nicht? Sprich, kann ich davon ausgehen, dass, wenn die Antenne einfährt, D+ auf jeden Fall funktioniert auch für den Kühli, und es deswegen bei mir ein anderes Problem sein muss oder hat das nichts damit zu tun?
ja, meine Oyster ist bei Motorstart eingefahren, der Kühlschrank hatte aber keine 12V Funktion. Wenn mein Kochfeld wieder eingebaut wird frage ich nochmal gezielt nach, wo der Fehler lag.
Moin, hab mal eine andere Frage. Was passiert wenn ich die Sicherung für den Kompressor Kühlschrank einsetze, aber nur einen Dometic Verdunster habe. (Modell 2019). Geht da was kaputt?
Henk
P.S.
Mein Kühlschrank funktioniert auch nicht auf 12V.
Ciao Henk
Guck mal hier...
https://www.my-pepper.de/forum/topic/kuehlschrank-12v-auf-der-faehre/
PS: Die Suchfunktion hilft meistens weiter...
Spoiler
Oh, vielen Dank. Das werde ich gleich mal mit einer Sicherung ausprobieren.
Henk
Kleiner Nachtrag:
Hat gut funktioniert. D+ Schalter nach oben. 20Ah Sicherung rein und schon läuft er auch ohne Motor.😁👍🏻.         Danke nochmals.
Sooo, hatte den Pepper mit Thetford Kühli jetzt in der Werkstatt, da der 12V Betrieb nicht funktionierte... Das Problem wurde gefunden. Eine komplett verschmorte 20A Sicherung in der B-Säule Beifahrerseite, wohl wegen offenem Sicherungskästchen und defekter Halterung. Dadurch kam die Sicherung evtl. an ein Metallteil und war total zerschmolzen. Neue Sicherung und Sicherungshalter sowie diesen neu befestigt. Nun geht er auch auf 12 V... wie gut, kann ich natürlich noch nicht sagen...
🌵 Kaktus, Steffi & Thomas und Harry73 haben auf diesen Beitrag reagiert.
🌵 KaktusSteffi & ThomasHarry73
Bei mir funktioniert die 12 Voltversorgung beim Kühlschrank auch nicht. Die besagte Sicherung in der B-Säule ist ok. Ich habe aber die Möglichkeit ihn über Wechselrichter zu versorgen. Kann ich das gefahrlos auch während der Fahrt machen? Ich würde natürlich den Ladezustand der Aufbaubatterie überwachen.
Den Sicherungshalter hatte ich auch in Verdacht.  Deshalb habe ich ihn gegen eine Hochleistungssicherung 20 A vorsorglich ausgewechselt.
Bei mir spielt die 12V Kühlschrank-Versorgungsspannung verrückt. Nach jedem Neustart des Motor's
sehen die Spannungen anders aus.
Gruß aus Bayern HausmannXL Weinsberg Pepper CaraCompact Model MEG 600, BJ: 2021, 140PS + AHK
