VorherigeSeite 13 von 25Nächste
... und wer kann mir jetzt sagen, weshalb ich im Küchenschrank kein Dauerplus finde?
Oder habt Ihr alle das Steuergerät am geschalteten Plus angeschlossen?
Dann läuft das Zeug aber nicht, wenn ich innen über der Türe den Strom abschalte, wenn ich weggehe.
Habe ich wieder einen Denkfehler?
Ich würde jetzt gerne innen auch fertig machen, mein Samstag hat nur 24 Stunden. 😉
Aber ich möchte nicht später umklemmen müssen.
Giagl
Liebe Grüße aus Oberbayern
Giagl
Ich hab die Variante die auf dem Gitter montiert wird, das ist ganz easy. Nur laufen tut das Teil nicht, also alles wieder einpacken…
Giagl
Giagl
Yep, so isses... Die Zentralabschaltung über der Tür muss AN sein. Ein anderes Plus habe ich im Küchenschrank nicht gefunden...
Giagl
Kannst du das mal an einem sicheren 12 Volt irgendwo testen, ob der Lüfter läuft? Die kleinen Stecker sind allesamt sehr wackelig, eventuell muss man die noch mal etwas fester zusammenstecken oder neu zusammenstecken. Bei mir wackelt sich auch immer einer aus. Den muss ich mal auch noch besser verkleben...
Udo
Hab im Bedienteil gemessen, da ist Strom drauf. Ich gehe mal davon das das die Schalter im Bedientteil defekt sind oder auf der Platine was defekt ist.
Giagl
Schluchz... kann nicht mal was einfach sein? Das ist echt frustrierend...😪
So ein Mist, dass Du das Zeug wieder zurückschicken musst.
Deshalb der Daumen nach unten.
Giagl
Einfach kann jeder sagt mein Chef immer… und den Frust werde ich heute Abend bekämpfen zu wissen… 🍻
Aber vielen Dank für die Anteilnahme. Wenigstens die Soundbar am Fernseher läuft. Flo Mega brüllt gerade „hinter dem Burnout….“, der scheint mich zu kennen 😂😂😂
Schönen Samstag noch!
uro-frank und Giagl haben auf diesen Beitrag reagiert.
uro-frankGiagl
Die Kabeln vor dem auscrimpem vom Stecker fotografiert? Und richtig eingesteckt?
Grüsse Michael
Giagl
Die Reihenfolge sollte passen, schwarz, rot und gelb. Höchstens seitenverkehrt. Dass dann schwarz und gelb vertauscht wären. Wenn die blaue LED am Bedienteil leuchtet. Müsste man nur den Einschaltknopf drücken. Und dann zwischen Manuell und Automatik umschalten.
Giagl
