VorherigeSeite 15 von 25Nächste
Mea culpa! Ich habe mich von der blauen LED täuschen lassen, dieses hinterlistige Teil! Aus einer Intuition heraus habe ich ein Kabel an die 2er Wago, das andere an die 5er Wago schwarz abgeklemmt. Und siehe da: es läuft!! Alles andere wurde hier ja hinreichend beschrieben.
Eines noch: der 120er Lüfter mit Klammern für das Lüftungsgitter passt perfekt, besser als der 140er.
nun lassen wir uns morgen bei angesagten 32 Grad der Kühli macht.
Schönen Abend noch, und danke für die mitfühlenden Worte!
Dirk
uro-frank und Giagl haben auf diesen Beitrag reagiert.
uro-frankGiagl
Und gibt's schon ein Ergebnis? Ich habe bei 17 Grad (Gas Stufe 5) erstmal das Gitter abgenommen!
Bei mir hat es bis 30 Grad Außentemperatur auch ohne Lüfter noch gekühlt. Das Gitter hatte ich dann bei 35 Grad abgenommen, was geholfen hat. Mit den Lüftern reicht nun die Stufe 3. Nehme aber wenn ich länger stehe, auch mit den Lüftern, das Gitter auch ab. Das wird doch sehr heiss. Daher würde ich nicht die Variante nehmen, die am Gitter montiert ist.
Grüsse Michael
Draußen 31 Grad, im Pepper 30. kühli auf Stufe 4. im Froster -25 Grad, im Kühli 7. Habe aber gerade noch die Schublade mit lauwarmen Dosen befüllt. Ein echtes Ergebnis ist also morgen zu erwarten.
Nachtrag: draußen 29, im Kühli 3 und im Froster -25. so in etwa habe ich mir das vorgestellt.
Schönen Sonntag!
Flocke666, alexhem und uro-frank haben auf diesen Beitrag reagiert.
Flocke666alexhemuro-frank
da wir in den letzten Wochen bei der Hitze viel unterwegs waren und ich nicht wirklich mit der Kühlleistung zufrieden war, habe ich mich auch länger mit dem Thema TITAN Lüfter beschäftigt. Da ich mich aber ehrlich gesagt, nicht traue innerhalb der Garantie ein Loch durch die Wand zu bohren und an der Verkabelung etwas zu verändern, habe ich mal einen anderen Ansatz verfolgt.
Da der Raum über den Kühlrippen thermisch natürlich nicht optimal ist, habe ich jetzt mal versucht die passive Thermik zu optimieren. Ich habe einfach eine auf beiden Seiten Alubeschichtete Isolierung (hatte ich noch von isolierten Versandkartons) genau für die Lücke zurechtgeschnitten und mit Panzertape vorne fixiert. Hinten hält es perfekt zwischen den Holz Absatz zum Kühlschrank hin.
Außerdem habe ich noch entdeckt, dass sich ein großer Papier Warnaufklebe halb gelöst hat und den Luftstrom im Schacht auch noch behindert hat.
Ich werde berichten, ob es zumindest subjektiv was bringt.
Alex
Rittersaal, 🌵 Kaktus und 2 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
Rittersaal🌵 KaktusJolante50briskom
hallo Alex!
Grundsätzlich kann ich Deine Bedenken hinsichtlich der Garantie nachvollziehen. Für die Installation eines Lüfters bohrst Du aber ja kein Loch durch die Außenwand, die (Dichtigkeits-) Garantie ist hier also schon mal nicht betroffen. Und Du veränderst ja nicht die Elektrik sondern zweigst an einer Klemme lediglich Strom (12V) ab, hier sehe ich auch keine Probleme. Von daher brauchst Du imho hier keine Bedenken haben.
Dennoch interessant ob Du Erfolg hast, vielleicht ja noch eine Ergänzung zum Lüfter!?
VG Dirk
alexhemuro-frank
Zitat von MaGaDi am 15. August 2022, 22:04 Uhr
hallo Alex!
VG Dirk
Das sehe ich absolut genauso!
alexhem und MaGaDi haben auf diesen Beitrag reagiert.
alexhemMaGaDi
Schönen Abend zusammen...
Was ist der Unterschied zwischen den Modellen ohne bzw. mit Gleichrichter?
Man nimmt doch 12V Gleichstrom.
GLG Harry V.
Hi Peppers
Am Pepper Treffen dieses Jahr hat sich der Automatikschalter für die Kühlschranklüfter in Rauch aufgelöst. Darauf hin habe ich ein Thermoschalter mit vorwählbaren Temparatur eingebaut. Mit On/Off Schalter.
Grüße an Alle Miro
Gelöschter Benutzer
Pepper. Peugeot Bj.2017 160 PS ADBlue. Photovoltaik mit 200 Ah LivePo4 Batterien, Thitronik Alarm Komplettanlage, Luftfederung, AHK, Truma INet Box, 2x Truma Level Control, Truma Duo Control mit Crashsensor, SOG-System, JBL Lautsprecher, Subwoofer, Hubstützen hinten, 17 Zoll Räder, 60mm Spurverbreiterung, Aussendusche, Waschbecken um 4 cm versetzt. Aussen Gasanschluss, Aussensteckdose rechts, Kühlschrank Lüfter, Markisen Beleuchtung, 2 mal Zusatz Tagfahrlicht, Innen Nachtfahrlicht, Teppich komplett, Keramikversiegelung, Solaranlage, Dometic Dachlukenlüfter, zusätzliche Küchen Auszugsschubladen, Garage Airline Schienen, Garage geänderte Heizungsleitung, Garage 12 V und 220 V Steckdosen, elektrische Trittstufe, Begrenzungsleuchten hinten unten, Zusatz Rückfahrleuchten, Fahrer u. Beifahrer Türe isoliert, Trittmulde isoliert, Stirnseite Fußraum und B-Säule isoliert. Toilettenpapier Halter Ausschnitt, Frontspoiler, Lüfter mit Temperatur Regelung für die Heizung. Wechselrichter. Zusätzliche Garagenbeleuchtung. Obere Heckschränke zusätzliche Innenbeleuchtung, Votex Wlan Repeater, FireTV Stick, Heki Dachspoiler, hintere Dachluke Dachspoiler. Hohlraumversiegelung, Unterbodenschutz. Unter Bett im Schrank Leuchten mit Kontakt an 12 V angeschlossen. 2x Gastankflaschen. Zusatzlüfter im Heizrohr für die Garage und rechte Bettseite. Schranktüren an den Längsseiten über den Betten. K&N Luftfilter. Stechschutz. Fahrradträger mit Auszug Garage. Untere Trittstufe zum öffnen. H7 LED. Böser Blick. Außen Beleuchtung Schalter mit Kontrollleuchte. Radio FM/DAB Antenne aufs Dach montiert. Radio mit 13 Zoll Bildschirm. Abwassertank Zugang Revisionsöffnung.
