VorherigeSeite 4 von 26Nächste
Hi Thomas,
das Modell mit der Steuerung im Alu-Gehäuse schaltet sich NICHT komplett aus. Da laufen die Lüfter auch unter 20 Grad immer auf kleinster Stufe weiter. Ist aber nicht so schlimm, denn erstens stört das vom Geräusch ja nicht und zweitens kann man ja mit dem mechanischen Schalter an der Steuerung das System ausschalten (z. B. im Herbst / Winter)...
Ob der Sensor nun 5 cm oder 3 cm von den Kühlrippen entfernt ist, spielt wohl keine große Rolle. Nur nicht direkt an den Lamellen.
Giagl
Hallo ihr Bastler,
wo nehme ich denn den Strom für den Lüfter weg. Oder besser wo klemme ich den denn an.
Grüße Thomas
in der 12V Verteilung im Schrank über der Spüle.
torei hat auf diesen Beitrag reagiert.
torei
danke. Ich will mich am Wochenende mal damit beschäftigen. Der Lüfter ist schon da.
Grüße Thomas
Hallo Pepperonis,
ich habe heute den Lüfter in meinen 2018er Pepper eingebaut. Anbei ein Foto mit Deckenbefestigung.Das Steuergerät habe ich mit starkem doppelseitigen Klebeband auf dem Kabelkanal direkt neben dem 12-Volt-Kasten angebracht.
Die Lamellen des Kühlschranks befinden sich ziemlich genau hinter dem Lüfter. Der Temperaturfühler baumelt ca. 2 bis 3 cm darüber.
Gruß Hans
Genieße das Leben, denn du bist länger tot als lebendig. 🙂 Pepper 600 MEG, Erstzul. 8/2018, Peugeot 130 PS, K-DJ, AHK, man. Hubstützen, 2. Fenster hinten, Mikro-Heki Bad, el. Trittstufe, Gaswarnmelder, 2 Steckdosen Heckgarage, Truma DuoControl CS, Liontron 150Ah, Solar 3x100Wp
Hallo Hans,
sauber gemacht 👍
Hallo Hans,
so wie ich das sehe ist der Lüfter verkehrt herum montiert. Ich gehe davon aus das er hinter der oberen Abdeckung angebracht ist. Hier soll er doch die heies Luft absaugen? Oder sehe ich das falsch? In der Einbau Anleitung ist er auch seiten verkehrt montiert.
Grüße Thomas
Zitat von tom68 am 5. August 2020, 22:33 Uhr
@Frank, was ist das für ein Thermometer an deinem Kühlschrank? Hast du da einen Innensensor verbaut ?
ja, habe jeweils einen Sensor im Gefrierfach und einen Sensor im Kühlschrank angebracht. Funktioniert über Funk.
habe mir dieses Set Hier bestellt.
Kostet nicht viel und liefert mir die wichtigsten Informationen. Und ich muss nicht mehr am Regler rumspielen weil die Gurken zum Frühstück eingefroren sind...
Zitat von 54Th-Sy60 am 6. August 2020, 18:20 Uhr
Hallo Hans,
Grüße Thomas
das passt so. Die heiße Luft wird von hinten angesaugt und nach vorne durch das Gitter gedrückt.
Hier noch die Bilder
