VorherigeSeite 6 von 25Nächste
Moin Peter,
jepp, die beiden unterscheiden sich von der Kühlung kaum, siehe mein Start Beitrag. Wir haben noch eine kleine , alte 20l Kompressorkühlbox, die reicht für ein paar Flens und sauren Apfel -:)
Nicht das du wegen der Kühltruhe noch auflasten musst...
Aber den Ventilator kann ich nur empfehlen, der bringt bei dem Wetter schon einiges.
Moin Zusammen,
Hab den Lüfter Titan 140 montiert. Laut der vielen Anleitungen und Bilder hier im Thread war das ein Klacks. Danke an Alle.
Hallo Pepper-Bastler,
der Einbau des 120er Lüfters hinter dem Kühlschrank am 2020er Modell ist gelungen. Der Platz dafür ist allerdings minimalistisch. Der Einbau ist ein Gedultsspiel. Ich habe die mitgelieferten Originalteile verwenden können. Befestigt habe ich den Lüfter an dem Zwischenboden oberhalb der Kühl- Lamellen. Das geht allerdings nur mit einen Akkuschrauber mit Winkelvorsatz und einer Verlängerung der Bitaufnahme. Aber es geht.
Grüße an alle Bastler
Willi Weinsberg und DirkJ haben auf diesen Beitrag reagiert.
Willi WeinsbergDirkJ
Hallo Pepper Bastler,
eine Frage in die Runde. Weiß jemand wo man noch Einlegeböden für den Thetford Kühlschrank im 2020er Modell beziehen kann? Mir sind die Abstände der Fächer zu groß. Der Kühlschrank liese sich mit ein oder zwei Fächern mehr besser ausnutzt.
Grüße Thomas
Giagl
@54th-sy60
der Einbau ist total unproblematisch wenn man in den kurzen Schenkel des Winkels (mit den vier Löchern) ein zusätzliches Mittelloch bohrt und in dieses Loch eine passende Holzschraube einschraubt, die durch das "enge" Bohrloch sich selbst hält.
Dann braucht man die Kühlereinheit nur noch zu positionieren und die beiden Schrauben mit einem normalen Kreuzschlitzschraubendreher anziehen.
(Siehe meine Bilder oberhalb)
MapMan
Moin Thomas,
einfach bei Google nach Thetford Shelf suchen dann findest du zig Shops für die Ersatzteile.
Die genaue Ersatzteilnummer findest du in der passenden Ersatzteilliste von Thetford. Beim N4142A z.B. hier LINK
Da siehst du dann z.B. das der große Gitterrost 416 x 176 ist und die Teilenummer 690800 hat.
z.B. hat Camping Wagner alle möglichen Kühlschrank Gitter und auch welche die von den Maßen passen. Das ganze ist allerdings nicht wirklich günstig....
Danke Thomas
von Thomas
Es wäre mal interessant wie mal der Name Thomas im Forum auftaucht. Ich denke wir würden fast eine eigene Peppergruppe gründen können.
Zitat von MapMan am 8. August 2020, 13:42 Uhr
Hallo in die Runde...
was man hier im Forum an Anregungen bekommt ist unglaublich...
Tom's Beitrag zum Thema"Kühlschranklüfter" hat mich sofort inspiriert, so einen auch in unseren Pepper 2020 einzubauen.
Befestigt ist er oben mit zwei der mitgelieferten langen Winkel. Mittig zwischen die 4 kleinen Löcher des kleinen Winkelschenkels habe ich ein M 3,5 Loch gebohrt und den Lüfter mit zwei Holzschrauben oben befestigt. Hält einwandfrei.
Hier ein paar Bilder vom Einbau
MapMan
Hallo MapMan,
Herzlichen Dank für die super Anleitung und Bilder, hat sehr geholfen.
Viele Grüße aus München
Peter
Allzeit gute Fahrt! --- Pepper MEG 2020, Fiat 160 PS / Kennz: M-... / Sein Name: Frosch
Hallo Zusammen,
hat sich jemand schon Gedanken gemacht, ob ein Lüfter oben ( Titan Doppelausführung)  und unten (Titan Doppelausführung) nicht noch besser wäre. Den unteren würde ich die Luft anziehen lassen und oben dann die Luft nach außen leiten. Übertrieben ? oder falscher Gedankenweg ? oder ? gute Idee und zur Durchführung frei zu geben ?
Und dann noch die Frage. Welcher passt in einen 2019 Pepper ?
Danke und Gruß Uwe
Pepper mit Peugeot EZ 03.2019. Einzelbetten, Anhängerkupplung, Solar, Goldschmittfahrwerk,SOG
Hallo Nochmal,
ich habe mir eben die Bedienungsanleitung der Titan Lüfter durchgelesen. Der Einbau unten könnte mit der Gaszufuhr des Kühlschrank zu einem Problem führen.
Hat jemand trotzdem den Lüfter unten eingebaut?
Gruß Uwe
