tom68 am 20. Juni 2021, 22:29 Uhr
Moin Uwe,
würde ich nicht machen. Du musst den Lüfter unten ja so einbauen das die Luft angesaugt wird, sonst erzeugst du einen Unterdruck. Das Problem ist dann aber das der untere Lüfter dir öfter die Flamme vom Brenner ausblasen wird denn der ist logischer weise nicht dicht (der braucht ja Luft zum verbrennen) Vorne ist ja eine Schiebeabdeckung zum säubern aber seitlich hat er Öffnungen.
In anderen Foren gibt es Camper die sich einen zweiten Lüfter auf halber Höhe im Schacht eingebaut haben, aber da ranzukommen ohne den Kühlschrank auszubauen halte ich für unmöglich. Ob das dann noch viel bringt wage ich auch zu bezweifeln, am Absorber zählt letzten Endes immer die Umgebungstemperatur und die kannst du auch mit 10 Lüftern nicht weiter senken wie mit 2 .
Moin Uwe,
uwe65 hat auf diesen Beitrag reagiert.
Django am 24. Juni 2021, 17:15 Uhr
Moin in die Runde,
ich habe aufgrund der Anregungen heute auch die Lüfter bei unserem 20er Pepper eingebaut. Die Steckverbinder habe ich mit wasserdichtem Schweißband umwickelt und das übrig gebliebene Kabel in den Kabelkanälen untergebracht. Die Kabelführung habe ich dicht an der Wand vorgenommen und vorher den senkrechten Kabelkanal demontiert um die Bohrung zu verstecken. Bei der Befestigung habe ich mich an dem Tip von Map Man orientiert (herzlichen Dank!) und nach unten die beiden verbliebenen Winkel zur Abstützung an der Unterkante des Ausschnitts des oberen Gitters verwendet, hält Bombe...
Dieter
Moin in die Runde,
Dieter
Peti66 hat auf diesen Beitrag reagiert.
Weinsberg Pepper MF, Fiat 160 PS, Modell 2020
uro-frank am 24. Juni 2021, 18:12 Uhr
Mal ne prinzipielle Frage, soweit ich hier es überschauen kann (wenn die Threadersteller es im Profil hinterlegt haben), dann waren das alles Umbauten am Modell MEG, oder? Da ich ja einer der wenigen mit dem 2020er MF-Modell bin... ist das der gleiche Thetford Kühlschrank? Und gibt es bzgl. MF irgendwas zu beachten, was grob anders ist? Bezug der 12 V usw.?
PN an: uro-frank Zitat von
Django am 25. Juni 2021, 10:26 Uhr
wir haben ebenfalls einen MF, die Infos zur Elektrik und Umsetzung für dieses Thema sollten für beide Modellvarianten identisch sein...
Dieter
Dieter
uro-frank am 25. Juni 2022, 15:31 Uhr
Bin gerade dabei den Titan-Lüfter einzubauen. Loch gebohrt, angeschlossen... soweit sogut. Aber, wo plaziert/befestigt Ihr denn den Temperatursensor? Danke für Tipps, ggf. Fotos...
uro-frank am 25. Juni 2022, 18:02 Uhr
Und noch was, nachdem ich nun fertig bin: habt ihr den Regler für die Drehgeschwindigkeit immer auf Vollanschlag rechts? Und wie stellt man das mit dem Temperatursensor ein?
Pepsi am 25. Juni 2022, 18:47 Uhr
Wir haben die Schalterstellung immer auf „Manuell“ und egal ob halbe Leistung oder volle Umdrehung, es bringt bei unserem Kühlschrank gefühlt leider keine Verbesserung.
uro-frank am 25. Juni 2022, 20:41 Uhr
Habe die Erklärung nun selber gefunden ... Temperaturgesteuert ändert nur die Drehzahl innerhalb eines fixen Temperaturbereichs, da kann man wohl nichts einstellen. Der Drehregler ist wohl nur für manuellen Betrieb zur Drehzahl Regulation.
Das Anschrauben der Aluwinkel an der Holzdecke war schon echt fummelig. Kann nur Torxschrauben dafür empfehlen, da Kreuzschlitz schnell ausbuttert, wenn man nicht genug Kraft rauf bringt!
uro-frank am 26. Juni 2022, 10:04 Uhr
Und nun noch ein paar Bilder... Habe das Bohrloch von der Kühlschrankseite her mit Panzertape zugeklebt, damit die Krabbeltierchen draussen bleiben und auch den Temperatursensor damit befestigt oberhalb der Kühlrippen (ich hoffe, das ist der richtige Platz) sowie die KAbel damit so fixiert, das sie keine anderen Teile berühren und die Stecker damit umwickelt, auch als Feuchtigkeitsschutz
Gelöschter Benutzer, Gelöschter Benutzer und 3 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
Gelöschter BenutzerGelöschter BenutzerSusi2019Sprite1Giagl
Hallo Frank
Ich muss jetzt noch mal nachfragen, der ursprüngliche Beitrag ist ja schon etwas älter und die Kühlschrank Modelle und die Maße haben sich ja in der Zeit anscheinend geändert.
Welchen Lüfter hast du denn konkret jetzt eingebaut? Hast du vielleicht einen Link dazu?
Ich habe auch vor einen Lüfter zu montieren, spätestens nächstes Jahr ist Kroatien geplant, da wird es Sinn machen. 😉
Ich bin nur durch diverse Beiträge im Netz etwas unsicher welcher passt. Es scheint das der Platz zwischen Kühlrippen und Wand beim 2021er ziemlich eng ist.
Beste Grüße und vielen Dank
Tommy
Hallo Frank
Tommy
