Thedford Kühlschrank, 12V Spannung sinkt nach dem EBL auf 11,5V ab.
HausmannXL am 8. September 2023, 11:23 Uhr
Hallo Werner,
hinter dem EBL ist ein Klemmbrett, dort findest du einen Draht "Ks +" und
einen Draht "Ks -". Das sind die Pole + und - für den Eingang am Spannswandler.
An der Seite der Steckklemmen ist ein Draht (rot/violett) das ist der Pluspol für den
Ausgang am Spannswandler.
An der Seite der Steckklemmen ist ein 2. Draht (schwarz) das ist der Minuspol für den
Wenn du unsicher bist, mache vorher ein Foto vom Klemmbrett bzw. den Steckklemmen.
Gruß HausmannXL
Hallo Werner,
Gruß HausmannXL
Michael_R und Werner-bebracamper haben auf diesen Beitrag reagiert.
Michael_RWerner-bebracamper
Gruß aus Bayern
HausmannXL
Weinsberg Pepper CaraCompact Model MEG 600, BJ: 2021,
140PS + AHK
Danke, ich hatte Dich unter PN angeschrieben, hast Du leider nicht gesehen ..
Ob ich das jetzt raffe , muss mal gucken am EBL ...
*Bitte PN an >>>*
werner-bebracamperZitat von
HausmannXL am 8. September 2023, 11:56 Uhr
Werner hast du die Fotos bekommen? Ich finde sie hier nicht.
Gruß aus Bayern
HausmannXL
140PS + AHK
Bernd,
welche Fotos , nein keine bekommen ...
Was bezeichnest Du als Steckklemmen und was als Klemmbrett ?
Oder befindet sich unter dem ALU Blech Beides ?
LG Werner
Bernd,
LG Werner
*Bitte PN an >>>*
launcher20 am 20. September 2023, 11:10 Uhr
Habe ja dasselbe Problem und heute den Pepper an meine Fiat Werkstatt übergeben zur Prüfung der Starterbatterie.
Zwar der übliche Vortrag ...LiMa regelt intelligent runter...keine Ladung und Versorgung... Aufbau interessiert uns nicht... blablabla usw. Jedoch versprach er, alles durchzumessen. Hoffe, er sieht sich auch den Shunt und die Sicherungen an, mal sehen.
Wer nutzt denn noch die AES Funktion und hat keine Probleme?
Was wird dauerhaft besser sein? Die Sicherung F33 bis zum TÜV Termin ziehen? Netter Nebeneffekt wäre ja auch die Start/Stop Funktion dauerhaft auszuschalten 🙂 oder den Konverter am EBL einbauen, wie vom Hausmann angeregt?
Fotos vom Einbau wären ganz nett! 🙂
Jacko2 und Lucadimaier haben auf diesen Beitrag reagiert.
HausmannXL am 20. September 2023, 18:47 Uhr
Bernd,
LG Werner
Klemmbrett mit Steckklemmen ist die Steckerleiste unter der Metallabdekung.
Bernd,
LG Werner
Gruß aus Bayern
HausmannXL
140PS + AHK
HausmannXL am 20. September 2023, 18:49 Uhr
Bernd,
LG Werner
Bernd,
LG Werner
Gruß aus Bayern
HausmannXL
140PS + AHK
launcher20 am 21. September 2023, 17:49 Uhr
So, Pepper heute wiederbekommen. Und wer hätte das gedacht? Der IBS (Sensor) am Minuspol war defekt. Das hatte hier doch schon mal jemand .. :-))
Auf jeden Fall geht jetzt alles, Kühli läuft wieder auf 12V! Starterbatterie fällt zumindest nicht mehr unter 12,5V. Es lohnt also immer dranzubleiben.
Bleibt noch Start/Stop dauerhaft deaktivieren. Also doch Sicherung ziehen? Mal sehen...
Maurice und alexhem haben auf diesen Beitrag reagiert.
nachdem ich nun sehr lange im Forum alle Berichte zu diesem Thema gelesen habe und als Nichtelektriker einige nicht verstanden habe ist für mich das Problem mit der 12 V Stromversorgung des Kühlschrankes gelöst. Ich danke hierzu den Hinweisen von ,, proff56 und hausmann,,
Es war für mich dann doch recht einfach, ich habe am Stecker des Kühlschrankes hinter der unteren Lüftungsklappe den Spannungswandler ,, Bauer Electronics 8-40 V Input und 12V 20A Output ((( siehe Bilder ,, eingeschliffen. Das Rote Kabel führt + und das Weiße Kabel - . Beide habe ich zertrennt und mit entsprechend geeigneten WAGO Klemmen den Spannungswandler eingeschliffen. Da das Gerät warm wird habe ich es auf zwei Langmuttern M6 gesetzt und am Boden verschraubt. ((( siehe Bild.
Nach erledigter Montage, den Fiat gestartet, den Kühlschrank auf Automatik gestellt und es hat funktioniert, selbst bei Standgas geht er nicht mehr auf Störung, währen der Fahrt haben wir das Kühlschrankdisplay beobachtet, Alles super, der Kühlschrank bleibt an, die Anzeige auf Blau.
Was nun mit dem Nachladen der Batterie passiert, hier ist ja auch Einiges beschrieben, hierzu kann ich noch Nichts sagen. Habe mir einen Voltmeter für den Zigarettenanzünder gekauft um das Ladeverhalten weiterhin während der Fahrt zu beobachten.
Was mir jetzt allerdings aufgefallen ist , war vor dem Einbau des Spannungswandlers nicht so, im Standgas Betrieb zeigt die Anzeige Starterbatterie am Panel über der Tür 11 V und blinkt. Der Voltmeter im Zigarettenanzünder jedoch 13,7 V und die Anzeige vom Batterie Shunt der Starterbatterie auch 13,7 Volt.
Da ich mir unsicher war, habe ich längere Zeit viele Verbraucher eingeschaltet und 10 x hintereinander gestartet, hat die Starterbatterie locker verkraftet, also bleibt für mich unklar warum am Panel 11 Volt angezeigt werden, ich denke bei 11 Volt kann ich der Batterie diese Leistung nicht abverlangen. Hat hierzu Jemand eine verständliche Erklärung für mich ?
Willi Weinsberg und uro-frank haben auf diesen Beitrag reagiert.
*Bitte PN an >>>*
uro-frank am 27. September 2023, 15:22 Uhr
Wow Werner! Du wirst ja richtig mutig!!! Toll! Schön gelöst!!! Aber am Wandler sind ja 4 Kabel, welche hast mit welchen des Kühlis verbunden? Rot mit rot, schwarz mit schwarz, aber gelb und 2. schwarz mit was? LG, Frank
