Thedford Kühlschrank, 12V Spannung sinkt nach dem EBL auf 11,5V ab.
launcher20 am 27. September 2023, 15:27 Uhr
Hat der ne Standbyfunktion oder ist er immer im Dienst? Was verbraucht er so?
Frank, schau mal auf das Bild, Input ist Rot + Schwarz und Output Gelb + Schwarz ... einfach in die getrennten Kabel einschleifen ... Fertig
Genau so gemacht wie beim Maxxfan, in die Zuleitung geschliffen.
*Bitte PN an >>>*
Da fragst Du mich was .... keine Ahnung , die Zuleitung hat aber nur Spannung bei laufendem Motor, sonst liegt da nichts an , habe ich so gemessen.
*Bitte PN an >>>*
werner-bebracamperZitat von
launcher20 am 27. September 2023, 16:17 Uhr
Achso, ja klar, weil die Lima den Strom liefert. Du meintest mit der Verbraucherbelastung die Aufbaubatterie und nicht die Starter? Die Starter geht nach Motorstart zumindest bei mir unter 12V. Zur Zeit behelfe ich mir mit dem Ziehen der Sicherung Start/ Stop. Leider hat der Wechsel des IBS offenbar doch nichts gebracht. Da liefert die Lima eben immer den Strom und nicht nur bei Schubbetrieb. Glaube nicht, daß dieser ständige Wechsel zwischen Laden und Nichtladen langfristig gut ist, nur um ein paar Milliliter Sprit zu sparen.
Nein Peter, ich spreche nur von der Starterbatterie. Ich bin nun auch nicht der E Fachmann, aber es ist wie folgt :
Zündung aus = Zuleitung Kühlschrank Stromlos
Zündung an = Zuleitung Kühlschrank immernoch stromlos
Motor an = Zuleitung führt Strom, Spannungswandler arbeitet, liefert genau 12 Volt und Kühlschrank schaltet über seine Automatikfunktion auf 12 Volt.
Die Stromeinspeisung hat mit den Aufbaubatterien nichts zu tun, hier ist eindeutig die Starterbatterie verantwortlich.
C.>>> nur schön währe, wenn Jemand meine zuvor gestellte Frage mit den unterschiedlichen Volt Messungen beantworten könnte
*Bitte PN an >>>*
launcher20 am 27. September 2023, 19:24 Uhr
Hab dich schon richtig verstanden 🙂
Zum 11V Problem, das ja auch bei mir so war. Hast du denn mal testweise die F33 Sicherung gezogen?
Dann kannst du schön sehen, wie die Lima nach ein paar Sekunden übernimmt und konstant Strom liefert.
Nein, habe ich noch nicht probiert, wo finde ich diese Sicherung zum ziehen ?
Aber trotzdem, Wein😭Berg kann doch nicht so einen Mist bauen, warum werden am Panel die 11 Volt angezeigt und der Voltmeter im Zigarettenanzünder zeigt 13,7 Volt , Hubstützen und Startvorgänge funktionieren hervorragend ? Das raffe ich nicht ?
*Bitte PN an >>>*
uro-frank am 27. September 2023, 19:37 Uhr
Das hat mir mal jemand so zu erklären versucht, das erstens das Panel insgesamt relativ ungenau ist und zweitens nicht direkt an der Batterie die Spannung abgreift, sondern über diverse Umleitungen, so dass Spannungsabfälle durch Leitungswege und Abzweigungen und so weiter entstehen können. Bei mir ist z.B die Anzeige am Panel immer 0,5 Volt niedriger als direkt an den Polen der Batterie. Habe das einmal gemessen und dadurch herausbekommen. Ich addiere bei meiner Panel Anzeige deswegen für die Starterbatterie immer von Haus aus 0,5 drauf. LG, Frank
PN an: uro-frank Zitat von
launcher20 am 27. September 2023, 19:37 Uhr
Ich auch nicht! Die F33 ist die ganz linke 7,5 A der unteren Reihe, kann man also nicht verfehlen.
Bei mir war ja der IBS am Minus der Starter defekt, daher schwankten die Angaben so stark.
Wenns bei dir aber an der Starter korrekt angezeigt wird und am Panel nicht, ists merkwürdig.
launcher20 am 27. September 2023, 19:40 Uhr
Komisch, bei mir stimmen beide Angaben exakt überein! Selbst die Schwankungen!
