led Leuchten Markise
VorherigeSeite 2 von 4Nächste
die original Kederleiste von Thule haben wir auch montiert ( wir in die Markise eingeklickt und kommt nicht an die Womo-Wand ,sehr einfach zu machen ). Wir haben uns ein Thule Quick-Fit Zelt bestellt und einmal versuchsweise aufgebaut. Mit der Lampe hatten wir aber kein Problem. Man sollte aber darauf achten ob die Markise selbst weit genug über die Aufbautür geht da du sonst mit dem Zelt davor hängst. Wir haben aus diesem Grund die Markise so weit wie möglich nach rechts versetzt. ( auch einfach zu machen )
Gruß  aus Bremerhaven
Ronald
Ich hatte die Leiste auch im Hinblick auf das Andocken eines Kampa-Luftzeltes auf dem Schirm,   habe dann aber im Facebook-Pepper-Technikforum ebenfalls den Hinweis bekommen, dass sich die Aufbautür dann nicht mehr vernünftig öffnen lässt.
danke für eure Hinweise, dann werde ich mir die auch mal bestellen. Mir ging es vor allem darum ob das Vorzeit dann noch zwischen Lampe und Markise passt. Den großen Vorteil sehe ich darin das das Zelt dann etwas näher (müssten ca 3 cm sein) an der Womo Wand ist. Dann sollte es sogar ohne senkrechte Spannstangen dicht anliegen.
Ich habe das Obelisk Easy Air 320 Connected 2 welches dem Kampa/Dometic ja recht ähnlich ist. Mit dem Zelt sind wir im übrigen mega zufrieden, lässt sich mit etwas Übung in 25 Minuten aufbauen, ist wirklich gut verarbeitet und kostet 1/2 des gleichgroßen Kampa/Dometic.
Mit der Tür habe ich bei mir kein Problem da ich ja einen Türdämpfer nachgerüstet habe der sich in 2 Positionen arretieren lässt (95 Grad und ganz offen) Dadurch steht die Tür parallel zur seitlichen Zeltwand und drückt nur minimal dagegen. Wenn ich die Thule noch 2 cm nach vorne versetzen könnte wäre das absolut perfekt, geht aber auch so.
@Ronald,  wie hast du die Thule versetzt, einfach die Halterungen gelockert und etwas verschoben ?
es gehen mehrere Madenschrauben von unten an die Halter der Markise. Die müsstest du lösen, dann verschieben und wieder festziehen.
Eigentlich solltest du die Madenschrauben von unten so erkennen. Mach auf keinen Fall die Kederleiste / Lichtleiste vorher an weil du dann ein Problem hast diese wieder herauszunehmen um an die Madenschrauben zu kommen. ( ich hatte es in der Reihenfolge gemacht und dann nur geflucht )
Gruß, Ronald
tom68
Hallo Thomas, Asche auf mein Haupt ! dies war eine andere Arbeit.
So nun korrekt:
Wenn du von unten hinter die Markise siehst kannst du insgesamt vier Halter erkennen ( Zwei breitere und zwei schmale ). Die darin befindlichen Schrauben welche du von unten sehen kannst müssen entfernt werden ( es sind selbstschneidende Blechschrauben ) Jetzt kannst du die Markise seitlich verschieben oder etwas anheben und verschieben. Nun müssen die Schrauben  wieder montiert werden und dazu musst du an den vorhandenen Schraublöchern mit 3 mm vorbohren und die Blechschrauben wieder montieren. Danach kannst du dann die Kederschiene anbringen.
Gruß, Ronald
hier noch ein Bild zur Markisenmontage
Ronald
Moin Ronald,
super, Danke ! Ich werde mir das am Wochenende mal ansehen wie viel ich da noch verschieben kann ohne das die Thule vorne über steht. Ich hatte mir schon überlegt noch mal einen etwas kürzeren Türdämpfer zu bestellen um anstelle der 95 Grad auf genau 90 in der ersten Position zu kommen. Aber so wäre das natürlich deutlich einfacher und Kostenneutral 🙂
Hi
Ronald..weist ungefähr wieviel cm du nach vorne geschoben hast. Würdest du vielleicht mal ein Foto machen und Posten bitte?
Gruß  Uwe
Hallo Uwe,
ich versuch mal morgen an unsern Pepper zu kommen ( steht gerade  zur Rep. in der Werkstatt ) . Wenns klappt bekommst du natürlich ein Foto.
Gruß Ronald
Peppiline
Hi Ronald
Danke dir.👍
Uwe
Erweitert: Ronald...brauchst aber nicht extra nur wegen einem Foto in die Werkstatt zu fahren. Das Foto kann auch warten.
Dat eilt nicht. Wir können eh noch nicht fahren. Trotzdem danke.
