Moin Ronald, super, Danke ! Ich werde mir das am Wochenende mal ansehen wie viel ich da noch verschieben kann ohne das die Thule vorne über steht. Ich hatte mir schon überlegt noch mal einen etwas kürzeren Türdämpfer zu bestellen um anstelle der 95 Grad auf genau 90 in der ersten Position zu kommen. Aber so wäre das natürlich deutlich einfacher und Kostenneutral 🙂 Gruß Thomas Hi Ronald..weist ungefähr wieviel cm du nach vorne geschoben hast. Würdest du vielleicht mal ein Foto machen und Posten bitte? Gruß Uwe Hallo Thomas, Hallo Uwe, ich gehe davon aus ohne weiteren Text auszukommen. Sonst gerne fragen. Gruß von Ronald aus Bremerhaven Moin Ronald, super, Danke ! Ich werde mir das am Wochenende mal ansehen wie viel ich da noch verschieben kann ohne das die Thule vorne über steht. Ich hatte mir schon überlegt noch mal einen etwas kürzeren Türdämpfer zu bestellen um anstelle der 95 Grad auf genau 90 in der ersten Position zu kommen. Aber so wäre das natürlich deutlich einfacher und Kostenneutral 🙂 Gruß Thomas Hi Ronald..weist ungefähr wieviel cm du nach vorne geschoben hast. Würdest du vielleicht mal ein Foto machen und Posten bitte? Gruß Uwe Hallo Thomas, Hallo Uwe, ich gehe davon aus ohne weiteren Text auszukommen. Sonst gerne fragen. Gruß von Ronald aus Bremerhaven Hallo ihr beiden, hier noch ein Bild Ronald Hallo ihr beiden, hier noch ein Bild Ronald Hi Ronald Danke für die Bilder. Wenn ich das auf den Bildern richtig einschätze, sind das ungefähr ca. 9-11 cm die du verschoben hast, oder? Hättest du auch noch ein bisschen weiter gekonnt ohne das dass ein Problem geworden wäre? Gruß Uwe Hi Ronald Danke für die Bilder. Wenn ich das auf den Bildern richtig einschätze, sind das ungefähr ca. 9-11 cm die du verschoben hast, oder? Hättest du auch noch ein bisschen weiter gekonnt ohne das dass ein Problem geworden wäre? Gruß Uwe Hallo Uwe, wie die Markise vorher gesessen hat kann ich dir nicht sagen. Du brauchst doch nur nachmessen wie weit deine über die Tür hinausragt. Ich hab doch das Maß von ca. 20 cm angegeben um dieses einschätzen zu können bevor man sich unnötige Arbeit macht. Ronald Hallo Uwe, wie die Markise vorher gesessen hat kann ich dir nicht sagen. Du brauchst doch nur nachmessen wie weit deine über die Tür hinausragt. Ich hab doch das Maß von ca. 20 cm angegeben um dieses einschätzen zu können bevor man sich unnötige Arbeit macht. Ronald Uwe, ich hatte vorhin nicht zu Ende gelesen. Weiter vorschieben geht nicht ohne den Aufwand die Halter am Wohnmobil zu versetzen oder abzuändern. Ronald Uwe, ich hatte vorhin nicht zu Ende gelesen. Weiter vorschieben geht nicht ohne den Aufwand die Halter am Wohnmobil zu versetzen oder abzuändern. Ronald 🙂 Hi. Ronald Dat is kein Problem. Ich habe es mal gemessen. Du hast 6 cm geschoben. Ist nicht viel aber trotzdem eine überlegung wert. Danke. Gruß Uwe 🙂 Hi. Ronald Dat is kein Problem. Ich habe es mal gemessen. Du hast 6 cm geschoben. Ist nicht viel aber trotzdem eine überlegung wert. Danke. Gruß Uwe Moin, ich habe heute auch mal geschaut und gemessen und muss sagen echt ein genialer Tipp von Ronald ! Bei meinem 2020 ist es so das die Thule rechts und links von einem breiten Halter getragen wird mit jeweils 4 Sicherungsschrauben und in der Mitte nochmal 2 kleinere Halter mit jeweils einer Sicherungsschraube. Der rechte Halter zur Farhrzeugfront hat recht viel Abstand von Halter zum Markisenende (ca 25cm), der linke Richtung Heck jedoch nur 8cm. Das wäre also der maximale Spielraum den ich verschieben könnte. Wenn ich in den großen Haltern jeweils 2 alte Bohrlöcher verwende muss ich dort auch nur 2 neue in die Halterung an der Markise selbst bohren und kann ca 4 cm nach vorne versetzen. Das reicht bei mir dann um die Tür noch im Vorzeit in der ersten Position des Türdämpfers bei ca 95 Grad abzufangen ohne das die Seitenwand vom Zelt berührt wird. Werde ich morgen mal umsetzen und das Zelt auf dem Hof mal einhängen. Da mein Obelink Luftzelt ja 3,20m ist habe ich dann vermutlich auch den Nebeneffekt das die Garagentür komplett frei ist wenn das Zelt ganz vorne in der Markise hängt. Dann werde ich mir auch mal die Thule LED Leiste bestellen um deren Keder zu benutzen. Ob ich dann auch einen LED Streifen einziehe weiß ich noch nicht, die Kombination aus Keder und LED scheint mir aber irgendwie nicht sehr sinnvoll weil man ja das Licht gar nicht sieht wenn ein Vorzeit in dieser Kederleiste hängt oder irre ich mich da ? Gruß Thomas Moin, ich habe heute auch mal geschaut und gemessen und muss sagen echt ein genialer Tipp von Ronald ! Bei meinem 2020 ist es so das die Thule rechts und links von einem breiten Halter getragen wird mit jeweils 4 Sicherungsschrauben und in der Mitte nochmal 2 kleinere Halter mit jeweils einer Sicherungsschraube. Der rechte Halter zur Farhrzeugfront hat recht viel Abstand von Halter zum Markisenende (ca 25cm), der linke Richtung Heck jedoch nur 8cm. Das wäre also der maximale Spielraum den ich verschieben könnte. Wenn ich in den großen Haltern jeweils 2 alte Bohrlöcher verwende muss ich dort auch nur 2 neue in die Halterung an der Markise selbst bohren und kann ca 4 cm nach vorne versetzen. Das reicht bei mir dann um die Tür noch im Vorzeit in der ersten Position des Türdämpfers bei ca 95 Grad abzufangen ohne das die Seitenwand vom Zelt berührt wird. Werde ich morgen mal umsetzen und das Zelt auf dem Hof mal einhängen. Da mein Obelink Luftzelt ja 3,20m ist habe ich dann vermutlich auch den Nebeneffekt das die Garagentür komplett frei ist wenn das Zelt ganz vorne in der Markise hängt. Dann werde ich mir auch mal die Thule LED Leiste bestellen um deren Keder zu benutzen. Ob ich dann auch einen LED Streifen einziehe weiß ich noch nicht, die Kombination aus Keder und LED scheint mir aber irgendwie nicht sehr sinnvoll weil man ja das Licht gar nicht sieht wenn ein Vorzeit in dieser Kederleiste hängt oder irre ich mich da ? Gruß Thomas Hi Thomas. Anscheinend verbauen die die Halterungen unterschiedlich. Ich könnte 11cm nach vorne, hätte aber ein wenig Bedenken das die Markise zu weit über die erste Halterung vorne raus guckt. Wenn es regnet, die Markise ausgefahren ist und man macht die Tür auf, ist der Eingang besser geschützt vor Regen als vorher. Wir hatten auch schon mal über eine etwas längere Markise nachgedacht, aber das sind dann auch gleich wieder gute Mäuse weg. Deshalb ist die lösung von Ronald eine echt gute Geschichte. Ronald...beim verschieben nach vorne...ist der lack von der Markise verkratzt worden im Bereich von den Halterungen? Sieht schon aus als wenn das recht stramm sitzt. Gruß Uwe Hi Thomas. Anscheinend verbauen die die Halterungen unterschiedlich. Ich könnte 11cm nach vorne, hätte aber ein wenig Bedenken das die Markise zu weit über die erste Halterung vorne raus guckt. Wenn es regnet, die Markise ausgefahren ist und man macht die Tür auf, ist der Eingang besser geschützt vor Regen als vorher. Wir hatten auch schon mal über eine etwas längere Markise nachgedacht, aber das sind dann auch gleich wieder gute Mäuse weg. Deshalb ist die lösung von Ronald eine echt gute Geschichte. Ronald...beim verschieben nach vorne...ist der lack von der Markise verkratzt worden im Bereich von den Halterungen? Sieht schon aus als wenn das recht stramm sitzt. Gruß Uwe Hi Thomas , was meinst du mit Lack verkratzt ? wo ? Ronald Hi Thomas , was meinst du mit Lack verkratzt ? wo ? Ronaldled Leuchten Markise
