Massiver Wasserschaden hinter Fender - Eine Schwachstelle ab Werk...?
VorherigeSeite 7 von 12Nächste
Servus beinand,
Heute bekam ich den Anruf der Werkstatt, die Teile sind angekommen.
Ab 22.6 steht dann das Wohnmobil zur Reparatur. Das H Teil ???( Verbindung zwischen Fahrerhaus und Wohnaufbau ) wird komplett getauscht.
Der Werkstatt Leiter sagte der Feuchtigkeits Eintritt kommt von unten.
Ich bin gespannt und werde berichten.
LG Stefan
Eifelwolf hat auf diesen Beitrag reagiert.
Da unser fahrerseitiger Fender verdächtig abstand und wir aber nicht von der Rückrufaktion betroffen waren, hat unser Händler das als Garantieantrag eingereicht, der von Knaus bewilligt wurde. Die Befestigung wird neu gemacht. Besser ist...
Kollege mit nagelneuem 2023er Mercedes-Pepper berichtete, daß ihm der Fender weggeflogen ist. Soviel zum Thema: Ab MJ 2022 war keine Rückrufaktion notwendig...
Mr. Pepper hat auf diesen Beitrag reagiert.
Mr. Pepper
Hallo Stefan,
ich habe, insperiert durch Deinen und diverse weitere Beiträge, bei unserem Pepper MEG aus 7/2020 auch einmal Feuchtemessungen im Aufbau durchgeführt und mir die von Dir genannten Stellen links und rechts dann auch von unten angeschaut. Die Feuchtewerte waren auf der Beifahrerseite in der Ecke unter den Garderobehaken  an Boden und Trennwand zum Fahrerhaus erhöht. Auf der Beifahrerseite habe ich dann im fraglichen Bereich an der Unterseite weiches Holz vorgefunden. Das Ganze soll im Rahmen der im Juli anstehenden Dichtigkeitsprüfung durch den Händler begutachtet werden.
An näheren Informationen zu Deinem Fall wäre ich natürlich sehr interessiert.
Andreas
baumi66 und launcher20 haben auf diesen Beitrag reagiert.
baumi66launcher20
Ich bin einfach nur froh, dass ich die Stelle bei mir gefunden hatte, reparieren und den unsäglichen Pfusch ab Werk abstellen konnte.
Seit meiner Reparatur habe ich regelmäßig gemessen und alles ist furztrocken.
An dieser Stelle dringt mir nie wieder Wasser ein.
Was mich nach wie vor nervt, ist die Tatsache, dass ich meine astrein befestigten Fender, die sich keinen Millimeter mehr rühren, durchbohren lassen muss, weil ich letzte Woche ne Mahnung vom KBA erhalten habe.
Ich dachte, der Krug könnte an mir vorüber gehen, nachdem auch nachgebesserte Fender zum Teil wieder lose wurden und manche Werkstatt sich weigerte, den Rückruf auszuführen.
Dass das Kernproblem weiter besteht, lässt ich ja anhand der Berichte über neuere Modelljahre nicht leugnen.
Lutz meier, baumi66 und launcher20 haben auf diesen Beitrag reagiert.
Lutz meierbaumi66launcher20
dito 🙁
habe auch Post von KB bekommen, mit der Frist  25.05.24 .
Hallo Bora ,
kannst du mir sagen wie die Fender Befestigt sind und wie ich sie am besten demontiere da ich in der Wand über der Dienette Feuchtigkeit habe ?
Gruß Mike
Sie gehen leider nur mit Gewalt ab. Du brauchst ein Spreizwerkzeug und danach neue Halter.
Ich habe es schon fast befürchtet....bin nun auch schon ein paar Tage dran und hatte gehofft es mir zu ersparen.
Du musst eh neue Befestigungsteile kaufen. Nur aufpassen, dass die Blechschrauben nicht herausgerissen werden.
Link zu den Teilen war hier im Thread gelistet.
