VorherigeSeite 14 von 35Nächste
ja es sind beide Richtungen mit der Fernbedienung möglich 👍. Den Rahmen kannst Du auch selbst einbauen. Einfach anzeichnen und dann abtrennen. Das ist wirklich nicht schwer.  Generell ist der komplette Einbau sehr einfach. Das schlimmste ist es den alten Kleber zu entfernen😀. Ich weiß allerdings nicht was der Einbau kostet. Ein Händler wird nicht länger als max. 2 Stunden dafür brauchen. Da sollten sich die Kosten im Rahmen halten😀
viele Grüße
Wie "abtrennen", also mit was für einem Werkzeug?
Ein Händler hat mir 4h veranschlagt für 86.-/h, mal sehen, was andere so "bieten"...
Ich hatte einen kleinen Winkelschleifer (Flex) mit niedriger Drehzahl genommen. Geht aber genauso mit einem Dremel oder Multimaster. Schön langsam damit das Kunststoff nicht so schmiert wegen der Wärmeerzeugung. Falls es doch schmiert, einfach mal an einem anderen Punkt neu ansetzen. Geht wirklich sehr einfach. Die Kannten lassen sich anschließend mit einem Schmirgelpapier sehr gut bearbeiten. Man sieht sie nach dem Einbau aber sowieso nicht mehr.
Wow, 86€/h und 4 Stunden für den Einbau. Das finde ich schon sehr teuer.😳
Noch ein aus meiner Sicht wichtiger Hinweis :
Ich würde den MaxxFan NICHT mit Schrauben im GFK-Dach befestigen !
Kleben mit z.B. Dekasyl MS-2 oder MS-5 ist die bessere Methode. Ein schrauben in GFK ist nicht unproblematisch. Bei einem Blechdach ist das etwas anderes…
Ich habe meinen MaxxFan mit MS-2 geklebt, ohne Schrauben. Tom68 hatte damals Probleme und leichten Wassereinbruch an den Schrauben.
Gelöschter Benutzer und uro-frank haben auf diesen Beitrag reagiert.
Gelöschter Benutzeruro-frank
Hallo zusammen
Ich lasse mir den Maxxfan auch einbauen, aber mit neuen Ausschnitt, muss dafür 860 Euro komplett mit Verdunklungsrollo bezahlen.
Gruß Markus
Zitat von Markusnicole am 3. Juli 2022, 14:17 Uhr
Hallo zusammen
Gruß Markus
Danke für die Angabe! Dann sind das für deutlich größeren Aufwand bei angenommenem gleichem Stundensatz ebenfalls nur ca. 4h Aufwand. Da muss ich nochmal meinen Anbieter in's "Gebet" nehmen, da er nix schneiden muss (allerdings Klebereste entfernen)... aber die sind ja alle sowas von übervoll mit Aufträgen, dass sie wohl fast jeden Preis aufrufen können.
Hallo zusammen
Gruß Markus
Hallo Markus,
Holla, die Waldfee! Das nenne ich mal einen Preis😳. Wo lässt du ihn denn einbauen? Zwischen Kühlschrank und Badezimmer?
Hallo Frank
Ja genau zwischen Kühlschrank und Badezimmer
Und von wem?
leider geht der Einbau bei uns nicht im Austausch vom hinteren Heki wegen den Solarplatten.
Wie seid ihr vorgegangen, bei dem Einbau zwischen Kühlschrank und Badezimmer? Welche Maße habt ihr seitlich und längs genommen um den Ausschnitt zu erstellen? Habt ihr von oben gebohrt und dann mit der Stichsäge ausgeschnitten?
Besten dank vorab und viele Grüße
