VorherigeSeite 15 von 35Nächste
In 14 Tagen bei der Firma
KLECAMP GmbH in Kranenburg bei Kleve
Alf und uro-frank haben auf diesen Beitrag reagiert.
Alfuro-frank
Hallo Michael
Bei uns ist auch das Solarpanele hinten im Weg,  deshalb vorne eine neue Aussparung
Seid ihr zufrieden damit?
Welche Abstände hast du zu irgendwelchen Orientierungspunkte auf dem Dach? Kannst du mir das vielleicht nachmessen?
Haben die Monteure bei der Montage von oben gebohrt für den Ausschnitt?
Danke vorab und viele Grüße
@markusnicole
wenn Ihr da seid, liebe Grüße an Thomas van den Borg (Scheffe).
Falls das Euer erster Besuch ist, Ihr werdet sehr zufrieden sein. Top-Firma
Gruß Alf
Markusnicole hat auf diesen Beitrag reagiert.
Markusnicole
Sorry, ich Depp. Ihr bekommt es ja erst gemacht. Vielleicht kannst du dann berichten...
Vielleicht kann ja sonstwer meine Fragen beantworten?
Hallo Pepper Gemeinde
Heute bei Facebook gelesen.
Aldi hat einen Ventilator für 15€ eine Alternative für den Maxfan. Habe ich mir mal schnell geholt einfach in das große Heki eingebaut 1 Minute Arbeit hinten das Fenster aufgestellt und die Tür zu nach 15minuten von 35 auf 27 Grad runtergekühlt. Eine Preiswerte übergangslösung.
Gruß Jupp
Trapper2023 hat auf diesen Beitrag reagiert.
Trapper2023
Hallo Jupp,
nicht nur bei Facebook. Auch Hier bei uns gibt es das Thema schon😉
viele Grüße
ich habe mir vor ca. zwei Monaten enen Maxxfan bei einer Weinsberg-Werkstatt einbauen lassen. Heute habe ich leider festgestellt, das sich Wasser in diesem Bereich in der Decke sammelt. Ich bin sofort zur Werkstatt gefahren, damit die Undichtigkeit geortet wird. Der Werkstattmeister vermutet, das der Fehler möglicherweise durch die Bauart des Gerätes zu suchen ist. Dort wo der eigendliche Lüfter in den Rahmen gesteckt und seitlich angeschraubt ist, gibt es zwar unterhalb eine Gummidichtung, aber Wasser könnte sich in dem Zwischenraum sammeln. Ich habe ein Foto mit einem Pfeil gekennzeichnet. Ich versuche, diesen Bereich mit einer Dichtmasse zu versiegeln. Mal Schauen ob das die Ursache war.
Hallo Peter,
Wasser kann hier normalerweise nicht rein wenn es sauber abgedichtet ist. Was allerdings bekannt ist, ist das der Maxxfan Probleme mit Kondenswasser hat welches sich im oberen Rahmen bildet. Da habe ich schon einiges im Netz dazu gelesen. Gerade im Bezug auf die Platine, welche hier dann gerne kaputt geht. Da kann man aber Abhilfe schaffen.
der Bereich wo der eigendliche Ventilator eingesteckt wird, wurde nicht abgedichtet, wo der Rahmen aufsetzt ist eine Gummidichtung. Ist auch nach Montageanleitung nicht erforderlich?. Da das Wasser nicht im Innenbereich des Lüfters anstand sondern in der Holzkonstrucktion vorhanden war, vermute ich hier einen Konstuktionsfehler. Das mit dem Kondenswasser werde ich dann auch nochmal prüfen, vielen Dank für den Tip. Ich bin gespannt
Peter
