VorherigeSeite 3 von 35Nächste
Abgedichtet habe ich mit Dekalin Dekaseal 8936. Eine Tube reicht für die Haube.
Super. DANKE !!
Hallo Miteinander
Da ich auch eine Alarmanlage einbauen möchte kann ich mir dann den Funksender sparen?
Gruß Markus
Guten Morgen Markus,
verstehe deine Frage nicht so recht? Alarmanlage? Meinst du vielleicht eine Klimaanlage?
Hallo Frank
Ich möchte die Thitronik Alarmanlage einbauen und wollte an jeden Dachfenster ein Funkkontakt anbringen, entfällt der jetzt bei dem Maxxair Lüfter.
Gruß Markus
Ahh, jetzt hab ich es verstanden 😀. In der Dachhaube sitzt ja der Lüfter drin. Da kommt erstmal keiner ohne aufwand rein. Allerdings ist es wie überall, wenn einer rein will dann kommt er auch rein. Die Haube ist zweiteilig. Der obere Teil mit Lüfter ist mit Schrauben am unteren Rahmen befestigt. Zwei Schrauben jeweils links und rechts, dann ist der Lüfter raus...
Danke für die Infos Frank schönen Tag noch
Gruß Markus
Moin !
Wir haben uns auch diese Woche das Maxxfan Dachfenster einbauen lassen.
Das alte Fenster sollte dann ins Bad , aber wie Frank schon sagte , passt der Rahmen vom Maxxfan nicht ( weil dann Löcher zu sehen sind ) .               Also hat er den Rahmen vom Alten Fenster genommen und ein komplett neues Fenster für's Bad eingebaut 40x40cm. Mit Plissee und Fliegenschutz. 😁👍
Raini, Markusnicole und 4 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
RainiMarkusnicolewonderfulFonsiCamperkindtom68
Hallo Thorsten
Das Dachfenster sieht ja Spitze aus kann man das selber einbauen?
Gruß Jupp
Hallo Jupp!
Bestimmt, aber Du Must ja das Dach aufschneiden bzw. Das Loch vergrößern.
Da unser Händler es gemacht hat, haben wir ja auch die Dichtheitsgarantie.
Gruß Thorsten!
juppspeed hat auf diesen Beitrag reagiert.
juppspeed
