Messergebnisse | Entladung Blei-Säure Batterien | Anzeige Bedien- und Kontrollpanel LT 315
VorherigeSeite 2 von 5Nächste
Hallo Anett,
ist eventuell der EBL in Tiefschlaf versetzt?
Dann den runden schwarzen Einschaltknopf am Bedienteil ca. 15 Sek. gedrückt halten.
Glückauf
Helmut
Die Netties hat auf diesen Beitrag reagiert.
Die Netties
Danke! werde es morgen ausprobieren.
Weinsberg Pepper Baujahr 2019 Peugeot
@helle vielen Dank, hat geklappt. Noch eine Frage in dem EBL 252 steckt keine Sicherung im Steckplatz Sicherung 20A für den Kompressor Kühlschrank und der Schalter D+ steht auf 12 V. im Handbuch steht der auf Masse. Ist Das so richtig?
@Gilles
Unser Schalter D+ am EBL 252 steht auf +12v / Schalterstellung “unten“ (Pepper Modell 2019).
In unserem Womo ist ein Absorberkühlschrank eingebaut, somit darf keine Sicherung (Steckplatz Kompressor K...) eingesteckt sein.
Gruß Jürgen
bei den 20er Modellen die haben ja alle dann AES Kühlschrank, muss dann also dort 20A Sicherung sein.
Grüße aus Mittelfranken
Meiner Meinung nach ist der AES - Kühlschrank auch ein Absorberkühlschrank und kein Kompressorkühli. Somit sollte auch keine Sicherung gesteckt sein , sonst sind deine Aufbatterie(n) ganz schnell leer.
Lutz meier und Willi Weinsberg haben auf diesen Beitrag reagiert.
Lutz meierWilli Weinsberg
okay, danke dir, werden wir Anfang April sehen falls er kommt.
Hallo Harry,
der AES Kühlschrank ist ein Absorberkühlschrank. Auf keinen Fall eine Sicherung setzen. Sonst ist Deine Batterie Ruck Zuck leer.
Nur wenn Du einen Kompressorkühlschrank hättest, müsste da eine Sicherung rein.
Willi Weinsberg und yoshi57 haben auf diesen Beitrag reagiert.
Willi Weinsbergyoshi57
Danke Bernes und Adrian.
war nur verwirrt weil da auf den Aufkleber AES steht, scheinbar gibt es auch Kompressor mit AES.
Wird  bei uns mit Abholung  noch dauern, Termin war 3.4. also  Termin für Anmeldung bei Zulassungsstelle am 1.4. , heute dann der Anruf von der Zulassungsstelle, wir machen komplett zu, auch nicht mehr mit Termin.
Jetzt hole ich das Thema nochmal kurz hoch... 🙂
Habe mein gebrauchtes 1 Jahr altes Pepperle gestern abgeholt. 70 km Heimfahrt. Danach 24h an 220V. Solange 220V dran hängt, zeigt das Panel Starterbatterie 13,0 V, und die 2 AGM-Aufbaubatterien 13,5V. Nach Abschalten des Stroms steht dann 12,2 für Starter und 13,0 für Aufbau... somit Starter nicht mehr im grünen Bereich. Ist das korrekt so, oder deutet es auf eine bereits schwächlichere Starterbatterie hin? (Und überhaupt, wo sitzt die eigentlich im Pepper? Die AGM's sind wohl eine unter dem Fahrersitz und eine unter dem Beifahrersitz laut Übergabe). Jetzt nach 1h abgeschaltetem Landstrom ist die Starterbatterie schon auf 12,0V runter (habe am Radio die Sender alle einprogrammiert). Wann ist denn so eine Starterbatterie als "altersschwach" zu erkennen am Volt-Panel? Ich weiß, eigentlich ist die Voltzahl nur die halbe Warheit, ein Batteriecomputer wäre die beste Lösung, aber den habe ich derzeit noch nicht...
