Navigationssystem Pioneer - Pepper BJ 2019
VorherigeSeite 4 von 6Nächste
Hallo Pepper Freunde,
ich komme mit meinem Navi nicht weiter. Ich möchte mit Google Maps und Handy navigieren. Ich verwende Android Auto mit einem Samsung Handy. Wenn das Auto NICHT fährt geht alles perfekt. Sobald ich 3 km fahre, bekomme ich folgende Fehlermeldung auf das Display.  Kann mir jemand eine Tip geben was da falsch läuft.
Ich muss dazu sagen ich habe kein Pionier USB Kabel. Wenn jemand ein Originalkabel zu verkaufen hat würde ich das gerne nehmen.
Hallo Safra
Das gleiche Problem hatte ich auch schon,  bei mir war die Ladebuchse am Handy Staub drinnen habe sie mit Luft ausgeblasen und gut war. Gemerkt habe ich das weil der Stecker nicht ganz rein ging .
Viele Grüße Jupp
Hallo ,
das selbe Problem hatte ich auch , mit Original Kabel als auch Zubehörkabel  erst als ich ein kürzeres (0,5m) Kabel genommen hab hatte ich keine Probleme mehr.
Seit dem funktioniert es ohne Abbruch oder Störung !!!!
Scheinbar ist es da Relativ empfindlich 🙁
https://www.amazon.de/dp/B07C4SZ6XN/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_DCRMEQFR2S0X955877RX?_encoding=UTF8&psc=1
Gruß Christian
MFG 600 Bj 5/2019 Peugeot Dometic2200
Das ist ja der Hammer. Es geht wirklich mit einem kurzen Kabel.
Ich bin begeistert, danke für den Tip.  Die letzten 2 Urlaube habe ich mich so geärgert das es nicht klappte.
Frank F.
Festus23 hat auf diesen Beitrag reagiert.
Festus23
Das hat vermutlich damit etwas zu, dass das in Hanschuhfach endende USB Kabel eh schon eine gewisse Länge hat und bei noch größerer Länge das Streaming der Daten leidet. Da ist USB sehr empfindlich. Kenne das aus der Musik Branche. Da sind beim Streamen von Audiodaten auch Grenzen durch das USB Kabel gesetzt...
Safra hat auf diesen Beitrag reagiert.
Safra
hat jemand schon mal eine geplante Route z.B. über Google Maps auf das Navi übertragen? Ich habe es bis jetzt nicht geschafft eine .kml Datei zu übertragen, so dass man diese unter gespeicherte Routen findet. Laut diversen Foren sollte man einen eigenen Ordner 'route' auf dem Stick anlegen und dort die .kml Dateien ablegen. Die Synchronisation funktioniert auch, aber finden kann ich nichts.
Peter
Zitat von Ute am 3. Juni 2019, 1:51 Uhr
Hallo Pepper-Freunde...
ich bin eigentlich nicht jemand der rummeckert, aber das Radio bringt mich noch zur Verzweiflung 😢😢
Mal kann ich keine neue Adresse eingeben...dann funktioniert es am nächsten Tag wieder, dann verschwinden die Sender oder es unterbricht dauernd...
Hat einer von euch eine Betriebsanleitung mitbekommen?
Ich habe sie mir aus dem Internet heruntergeladen aber ich kann doch nicht alle 84 Seiten ausdrucken.
Grüße Ute
gab es dafür eine Lösung/Grund warum das so ist mit der Adresseingabe? (Unser Pepper ist 2021  Pioneer AVIC-EV01) Das Problem habe ich auch öfters, das Feld ADRESSE ist inaktiv, Navi aus, wieder neustarten bringt keine Abhilfe , in der Bedienungsanleitung ist so etwas nicht beschrieben. Hat jemand einen Tip???
Gruß Waldemar
PS: Im Bild meine aktuelle Lösung, da auch ein Kartenstand Q2 2021 nach Update vor 2 Monaten inakzeptabel ist.
Gruß Claudia und Waldemar aus dem kleinen Odenwald —Unterwegs im MEG Pepper Fiat 2,3 140PS EZ 07/21, Automatik, ALKO HY-4, Solar 100W, Truma DuoControl, HD-CW xxx
Hallo, mein Navi hat folgendes Problem. Seit neusten spricht es nicht mehr mit mir. Also keine Routen Informationen mehr. Nur ab und zu sagt es noch : Die Route wird neu berechnet. Wer kann mir helfen. Liebe Grüße aus dem Urlaub von Achim
Beim o.g. Pioneer sind diverse Einstellungen (auch die Adresseingabe) während der Fahrt gesperrt.
Technisch wird dies entweder über die Auswertung des D+ Signals (Lichtmaschine läuft) gelöst oder aber (meine ich gelesen zu haben, je nach Basisfahrzeug) muss die Handbremse angezogen sein (damit das Radio weiß, dass man nicht fährt).
Also bitte mal beides testen.
Gelöschter Benutzer
Hallo Achim,
Ich denke das Beste wird sein, du machst einen Reset. Dann musst du zwar ein paar Basiseinstellungen wieder vornehmen, aber dann müsste es wieder funzen.
Adrian auch aus dem Urlaub in Kroatien
AchDe hat auf diesen Beitrag reagiert.
AchDe
