neuer Wasserfülladapter
uro-frank am 4. Januar 2022, 8:42 Uhr
Hi Giagl, auch ich habe diesen seit 1 Jahr im Einsatz und möchte ihn nicht mehr missen. Schlauch anstecken... Wasser Marsch... Pegel beobachten... und gut ist es... 😁. Hätte vom Hygienischen her auch immer etwas Bedenken den Deckel immer abzuschrauben und nen äußerlich mehr oder weniger sauberen Schlauch da immer reinzuhängen 😬
By the way... was verwendet Ihr ggf. als Vorfilter am Füllschlauch?
PN an: uro-frank Zitat von
CRNK am 4. Januar 2022, 9:16 Uhr
Ist zwar eine etwas andere Lösung aber hier unser vorfilter gegen schmutzpartikel mit absperrhahn..
gruss CRNK
gruss CRNK
Gelöschter Benutzer, uro-frank und Elmar haben auf diesen Beitrag reagiert.
Gelöschter Benutzeruro-frankElmar
PAN-CN….
200W Solar , 2000W ective si20 Wechselrichter, 110Ah LiFePo4 und viele viele Kleinigkeiten 🙂
Anonym am 4. Januar 2022, 10:18 Uhr
Guten Morgen Giagl,
durch den Wafa Adapter hat man nicht wirklich einen Zeitverlust. Diesen benutze ich im Winter. Sobald die Außentemperaturen wieder im Plus Bereich sind befülle ich über einen Alb Filter. Nach der Pumpe sitzt dann ein weiterer Alb Filter. Da kann man beim befüllen dann schon eine halbe trinken😀. Nicht wirklich aus hygienischen Gründen, eher wegen dem ganzen Dreck der sich im Abwassertank sammelt und beim entleeren nicht mit ausgespült wird.
Guten Morgen Giagl,
Steffi & Thomas und CRNK haben auf diesen Beitrag reagiert.
Giagl am 4. Januar 2022, 21:26 Uhr
Servus
@pepp
@uro-frank
@crnk
@peppermobil
vielen Dank für Eure Antworten! Ihr habt mich bestätigt und ich werde mir das Wafa-Teil gleich bestellen.
Liebe Grüße aus Oberbayern
Giagl
Servus
@pepp
@uro-frank
@crnk
@peppermobil
Giagl
Giagl
Unterwegs im Pepper GiuSeppe:
Weinsberg CaraLoft 600 MF | EZ 2023 | Bj. 2023 | Automatic | AHK | manchmal mit Fantic Caballero 500 Explorer oder Vespa GTS 300 auf dem Hänger
Anonym am 5. Januar 2022, 10:41 Uhr
Thread verschoben.
Thread verschoben.
uro-frank am 29. April 2022, 15:33 Uhr
Hallo, ich habe ja auch den WaFa Wasseradapter. Wenn ich da den Gardena-Anschluss ranstecke, tropft es beim Füllen recht stark aus der Verbindung, als ob der Dichtring am WaFa zu klein wäre. Wenn ich am Gardena fest ziehe wird es besser. Hat das auch schon jemand bemerkt und/oder Abhilfe gefunden? So läuft immer viel Wasser in den Tankkasten und ich muss immer einen Lappen reinlegen... Danke für Eure Ideen...
Elmar am 29. April 2022, 21:06 Uhr
Hi,
bei mir tropft der Gardena Schlauchanschluß auch immer. Ich denke das Ventil vom Wafa-Adapter macht beim Wasser einfüllen zuviel Wiederstand. Wenn man dann den Schlauchanschluß fest anzieht wirds bissle besser... 👨🔧
Hi,
elmarZitat von
uro-frank am 29. April 2022, 22:29 Uhr
Aber das sollte ja nicht so sein. Auch bei einem geschlossenen Ventil mit vollem Wasserdruck drauf sollte ein Gardena Anschluss dicht sein. Evtl ist das ein Konstruktionsfehler des WaFa-Anschlusses?
Nachtrag: Habe mal den Shop CamperStation angemalt... mal sehen, was die sagen... werde berichten...
PN an: uro-frank Huhu, ich hab auch einen neuen Wasserfülldadapter. Klappt prima, ist immer sauber und funzt wunderbar im serienmäßigen Wassertankanschluss. Guckst du hier:
Gruß, Axel 🙋🏻♂️😎🙈😂
Gruß, Axel 🙋🏻♂️😎🙈😂
Gelöschter Benutzer, RichyG und 5 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
Gelöschter BenutzerRichyGWilli WeinsbergK.KleinsUdouro-frankdiver73
uro-frank am 30. April 2022, 18:29 Uhr
Gruß, Axel
Sehr schöne Lösung... für kleinere Mengen. Aber bei 80 Liter oder so wäre es mir zu lästig bei vermutlich 10 L pro Gießkanne... werde mir sowas aber als Alternative auch basteln! 👍
Gruß, Axel
