Optimaler Reifendruck
VorherigeSeite 4 von 7Nächste
Hallo Pepperonies,
mir waren die 5,5 auch nicht geheuer. Die in der Tabelle angegebenen Werte lt. Achslast sah ich als unterstes Limit, daher fahre ich 4,3 vorne und 4,5 hinten.
Um diese Druck-Variante mal zu testen, habe ich mir die Tiremoni Ventilsensoren gekauft und kann fortan Druck und Temperatur während der Fahrt ablesen. Um diese Jahreszeit erreichen die Reifen auf der Autobahn bei ca. 100 km/h nur um ca. 3-5 Grad mehr als die Aussentemperatur und der Druck erhöht sich um ca. 0,3 Bar. In meinem Pépe ist kein RDKS verbaut, daher brauche ich auch nichts umprogrammieren. Bin schon neugierig, wie sich Druck und Temperatur in der wärmeren Jahreszeit, bzw. im Sommer verhalten. Die Temperatur abzulesen zu können, gibt einem die Möglichkeit, eine übermäßige Erwärmung durch z.B. zuwenig Druck und dadurch walkende Reifen, sofort zu erkennen. Praktisches Feature: man kann sowohl bei Druck wie auch bei Temperatur obere und untere Schwellenwerte angeben, sodaß man gewarnt wird, falls etwas nicht stimmt.
Schönen Abend
Harry V.
Willi Weinsberg, Rolfi und 3 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
Willi WeinsbergRolfialexhemM.Pepper.2019Der Siegener
Hallo Harry
Wie lange hast du die Sensoren denn schon im Einsatz?
Ich habe mir das System mal angeschaut, wäre für mich interessannt.
Von einigen Benutzern wird eine sehr kurze Haltbarkeit der Batterien bemängelt. Wie sieht das bei dir aus?
Beste Grüße
Tommy
Hallo pepperonis
ich würde niemals Sensoren zum aufschrauben am Ventil Verwenden. Das Ventil ist das schwächste Glied am Reifen. Bei jedem Luft nachfüllen, das Teil anschrauben ist für die Sicherheit wohl nicht gerade förderlich. Außerdem werden fast alle, die solche Ventil Sensoren verwenden, ihre Reifen anschließend NICHT ausgewuchtet haben. Bei einem Gewicht von ca. 12 g pro Sensor ist dies laut Reifenhändler unbedingt notwendig. Ich habe mir, da ich Gott sei Dank das Fiat RDKS nicht habe, das TireMoni mit Sensoren im Reifen (misst bis 8,5 bar u. auch die Reifentemperaturen) einbauen lassen. Hat mit Geraet, Reifen montieren,wuchten ca. 400€ gekostet. Funktioniert seit 1 Jahr problemlos.
LG Reiner
Susi2019
Reiner, deine Gedanken dazu kann ich verstehen. Hatte ich so noch nicht bedacht.
Aber machen die ca. 12 Gramm wirklich im Normalbetrieb so viel aus? Das ist jetzt keine provokative Frage, ich frage mich das wirklich.
Wir fahren ja keinen Porsche, wir haben im Schnitt eine Geschwindigkeit von 100 - 130 Km/h.
Ich weiss nicht wie schwer unsere Räder sind, aber machen da die 12 g wirklich etwas aus?
Bei meinem Mopped z.B. würde ich das ganz anders sehen, aber da habe ich ein Rad/Felge, die auf Leichtbau getrimmt sind und für 300 km/h gedacht und zugelassen sind.
Wenn mir jemand mit Sachverstand erklärt das das wirklich einen nachweisbaren Einfluss hat dann werde ich die Räder nach einem evtl. Kauf der Teile natürlich auch noch mal auswuchten lassen. Ich mache beim Thema Sicherheit keine Experimente.
Lasst doch mal hören was Ihr darüber denkt.
Beste Grüße
Tommy
der am wochenende noch mal in koblenz am deutschen eck steht... 😉
Wenn man mal mitbekommen hat, dass beim Wuchten meist so Bleiteilchen von 5 bis 25g verklebt werden, dann sieht man schon, dass das so die  Dimensionen sind, um die es sich beim Wuchten dreht. Und der Bereich, den man als Unwucht spürt liegt ja meist entweder bei um die 80 km/h oder 110 bis 130 km/h, also schon Bereiche, die man beim Pepper spüren könnte, denke ich mir...
Rolfi, Reiner und 4 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
RolfiReinerSprite1Der SiegenerGiaglKumpelgesicht
Stimmt, ihr habt mich überzeugt, dann kommen die Teile, wenn überhaupt, erst beim nächsten Räderwechsel drauf 😉
Werte Pepperonis,
ich habe gestern Conti angeschrieben und folgende Antwort erhalten:
Sehr geehrter Herr V.,
der optimale Luftdruck für Ihren Einsatz beträgt 3,5 bar für die Vorderachse und 4 bar für die Hinterachse.
Diese Luftdruckangaben beziehen sich immer auf den Reifen im kalten Zustand.
Ich hoffe Ihnen geholfen zu haben und verbleibe
Mit freundlichen Grüßen / Best Regards
Teamleitung Kundendienst
Continental Reifen Austria GmbH
Da ich mit dem TireMoni System auch die Reifentemperatur sehe, habe ich auch hierzu angefragt, um zu sehen, was sich ändert, wenn ich die von Conti empfohlenen Drücke fahre. Ich werde berichten.
Schönen Tag
Harry V.
Raini, Wim Godding und 4 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
RainiWim GoddingGelöschter BenutzerWilli WeinsbergalexhemUdo
Hi, miteinander
Auch zum Thema Reifentemperatur erhielt ich umgehend kompetente Antwort und werde dahingehend die Warnschwellen im TireMoni einstellen:
Hallo Herr V.,
aus Praxissicht sind Temperaturen bis 70 – 80°C (je nach Dauer der Temperatureinwirkung) unkritisch und wirken sich nicht auf die Haltbarkeit der Reifen aus. Darüber kann es allerdings schon kritisch werden.
Sollte bei Ihrem Einsatz dieser Temperaturbereich erreicht werden, empfehle ich eine kleine Reserve einzubauen und den Warnwert bei 70°C einzustellen.
Wünsche euch eine schöne Zeit
Harry V.
Moin
Wir haben TireMoni schon seit über 11 Jahren in Gebrauch. Die Sensorbatterien halten länger als ein Jahr, sollten nur keine noname Zellen sein. Damals beim Sunlight  verstärkte Reifenventile, im Pepper Metallventile.
Luftdruck vorne 3,8 - 4,0 und hinten 4,2 - 4,4 bar am kalten Reifen. Ist bei unseren gewogenen Achslasten eher zu viel. Besser zu viel als zu geringer Luftdruck. Luft nachfüllen brauche ich praktisch gar nicht. Temperaturschwelle habe ich 50 Grad eingestellt, bisher nur einmal, beim Vorgänger des Pepper, diesen Wert überschritten. Längere 14% Gefällstrecke mit Anhänger, selbst da "nur" 55 Grad gemessen.
Vergleichbares System auch beim Mopped verbaut, ebenfalls sehr zufrieden damit.
Luftige Grüße
Pepper MEG, EZ 11/2020, 140 PS, 9 Speed, elektr. Trittstufe, AHK, ZLF hinten, Osram LED, 150 AH LiFePO, Alugas Tankflasche, Duocontrol CS, TireMoni RDKS, Denk dran: Das Leben ist zu kurz um sich lange zu ärgern
Hi,
Ich habe den TireMoni seit Dez. 21 und noch die beigepackten Batterien in Betrieb. Auch im Empfänger sind noch die erste Batterien drinnen.
Ich fahre mit dem empfohlenen Druck von Conti plus 0,3 Reserve (3,8 und 4,3), da wir meist knapp an 3,5t fahren (2 E-Bikes etc.).
Das Reserverad samt Wagenheber habe ich inzwischen in der Garage (-38kg!) abgelegt und somit das Plus, verursacht durch die hydr. Hubstützen (65kg), etwas vermindert. Mit an Bord ein kleiner Kompressor und ein Reparaturset (4kg).
Harry V.
