Forum-Breadcrumbs - Du bist hier:ForumTECHNISCHE THEMEN: AufbauOyster Fernseher.
Oyster Fernseher.
VorherigeSeite 12 von 18Nächste
Hallo Erwin,
auf der Fernbedienung  befindet sich die Taste FAV, da sind bei mir die Favoriten abgespeichert.
Gruß Gerry
Hallo Gerry
vielen Dank für die schnelle Antwort. Die Speicherung meiner Favoritenliste habe ich bereits durchgeführt. Wie aktiviere ich jetzt die FAV das beim Einschalten des Fernsehers automatisch meine Liste (5) genutzt wird.
Besten Dank schon mal
Erwin
Wie die FAV Automatisch aktiviert wird, das weiß ich auch nicht ,beim Fernsehen schauen  drücken ich die FAV Taste  und wähle mein Programm aus.
anerja
Hallo zusammen ich bräuchte mal einen Rat ,ich möchte eine Soundbox installieren ich habe zur Zeit ein Adapter angeschlossen über das USB Kabel an den Fernseher damit ich Strom bekomme, bei einer Lautstärke von zehn fängt es an zu knirschen. Wäre es möglich dass ich bei den Bildern oben Mir Strom von der Lüsterklemme abzweigen kann oder muss ich direkt an den Verteilerkasten, wäre super für einen kleinen Tipp.
habe letztes Wochenende die Oyster Soundbar installiert. Eine 12V Steckdose mittels 2x 1,5qmm Kabel im Kabelkanal hinter der Dinette sorgen mittels Anschluss an der TV-Sicherung für genügend Spannung selbst bei voller Lautstärke kein Qunartschen.
Beste Grüße von der Küste
Christian
Meikel72 hat auf diesen Beitrag reagiert.
Meikel72
Danke für die schnelle Antwort White Eagle aber wie komme ich am schnellsten oder am besten durch den Kabelkanal zu den Anschluss ( tv Sicherung ) .
Servus!
Siehe ab #58 Seite 6. Habe es für die Oyster SB genauso gemacht - geht easy - klingt sehr gut. Nur ich habe die 2erWago Klemmen zum Verbinden genommen. Mit etwas Gefühl klappt das Kabel "raus -rein" gut. Die SB passt auch perfekt an den Fernseher. Montagematerial wird mitgeliefert.
Steff
ich habe mich bisher nicht so sehr mit dem Fernseher beschäftigt. Nervig finde ich, wenn ich ein paar Tage auf einem Platz stehe das die Sattelitenschüssel immer eingefahren wird. Kann man sie dazu bringen das sie stehen bleibt (ist ja nach dem ersten Mal ausgerichtet) und nicht jedes Mal sich ausrichtet? Kann man den Fernseher dazu bringen die Ausrichtung der Satelliten Schüssel nicht vor zu nehmen, wenn man z.B. ein USB-Stick anbringt? Ferner schreibt Ihr alle von einer Soundbar. Kann man den Ton nicht mit dem Radio des WoMo verbinden? Dann kann man für das Radio ordentliche Lautsprecher installieren und gut ist es. Man braucht ja nicht alles doppelt und dreifach. Andere Lösung Soundbar und Radio auch verbinden - geht das?
Andreas
Servus Andreas
das Thema wurde schon mehrmals angesprochen. Einfach die Stopp Taste auf FB drücken und anschl. sofort Fernseher ausschalten, dann bleibt Schüssel ausgefahren.
LG Reiner
dreamdancer, Pepperdu und Susi2019 haben auf diesen Beitrag reagiert.
dreamdancerPepperduSusi2019
Servus Andreas und Gemeinde!
Kannst es auch mit der "ten Haaft"-App versuchen. Funtzt gut mit Smartphone und über Blauzahn. Habe ich schon mal irgendwo beschrieben.
Auf die Originale Soundbar möchte ich nicht mehr verzichten. Gut zu installieren. Passt an den TV wie angegossen. Über den Radio??? Mit Sound von hinten???
Möchte ich nicht haben.
Steff
