Forum-Breadcrumbs - Du bist hier:ForumTECHNISCHE THEMEN: AufbauOyster Fernseher.
Oyster Fernseher.
VorherigeSeite 14 von 18Nächste
Habe das zwar schon lange nicht mehr gemacht, deswegen nur aus der groben Erinnerung, aber soweit ich mich erinnere geht das nicht direkt aus der Fernbedienung, sondern man muss erstmal die Quelle USB (Source) auswählen und dort dann in der Ordnerstruktur den Film auswählen.
Zitat aus Seite 35 der Bedienungsanleitung:
4.1 Media Player (Media Browser)
Ihr Oyster® TV unterstützt die Wiedergabe verschiedener Mediendateien, welche ihm über einen angeschlosse-
nen USB-Stick oder eine kompatible USB-Festplatte zur Verfügung gestellt werden.
- Drücken Sie die Taste „SOURCE“ SOURCE
und wählen dann die Quelle „USB“
Hinweis: Wird von Satellit auf USB umgeschaltet, so bleibt die Oyster® Premium Satellitenantenne ausgefahren.
Wird der Fernseher direkt auf der Quelle USB gestartet, so fährt die Satelliten Antenne erst dann aus, wenn
wieder die Quelle Satellit ausgewählt wird.
Sie sehen dann folgenden Bildschirm: ...
Unten rechts steht im Beispiel „Geräte gefunden: 1“. Dies bedeutet, dass der Fernseher 1 kompatibles, funktions-
fähiges USB Gerät erkannt hat. Steht hier eine 0, so ist dieses Gerät nicht mit dem TV kompatibel. In der Regel
sollten die verwendeten USB-Sticks oder USB-Festplatten im Dateisystem FAT32 formatiert sein.
Wählen Sie die entsprechende Kategorie aus:
- Film, für alle unterstützten Arten von Videodateien
- Foto, für alle unterstützten Arten von Fotodateien
- Musik, für alle unterstützten Arten von Audiodateien
Anschließend navigieren Sie durch das Dateisystem Ihres USB-Gerätes, bis Sie die gewünschte Datei gefunden
haben. Sie sehen dann etwa so einen Bildschirm:
- Die gewünschte Datei kann mit den Pfeiltasten ausgewählt werden.
- Mit der Play/Pause Taste (Tastenbild von der FB) wird die Vollbild-Wiedergabe gestartet.
- Während der Wiedergabe kann mit den Tasten (Bilder der Tasten) die Wiedergabe gesteuert werden.
- Mit Taste „EXIT“ EXIT oder über die „SOURCE“ SOURCE
Auswahl können Sie den Media Player wieder verlassen.
LG, Frank
anerja
Moin zusammen!
Wo wir gerade bei TV / Oyster sind eine Frage: warum schaltet sich die Oyster Soundbar nicht automatisch mit dem TV ein? Da hab ich doch bestimmt in den Einstellungen was falsch gemacht!? 🙈
VG Dirk
falscher HDMI-Anschluss (dann dürfte sie aber eigentlich gar nichts von sich geben) oder Du hast sie über Audio (Klinke/Chinch) angeschlossen.
Du musst sie mit dem HDMI-Anschluss mit "ARC"-Unterstützung anschließen.
Hallo Matthias!
Ist so angeschlossen, klappt trotzdem nicht. Daher ja die Vermutung das in den Einstellungen etwas angepasst werden muss.
VG Dirk
Moin Dirk,
hast Du beim Oyster-TV unter Setup die Einstellung "HDMI-CEC & ARC" aktiviert?
Gruss Jens
Weinsberg Pepper MEG 600 Bj. 2021 auf Fiat 160 PS Automatik - Umbauten: Duo Control CS, 2x14kg LPG Travelmate mit Dimes Fernanzeige, SOG, Oyster Connect, LiFePO4 300 Ah Wohnraum & 105 Ah Starter, Hubstützen HPC, Linnepe Luftfederung mit Auflastung auf 3850 kg, Dometic Freshjet 2200, Solaranlage MT160, Wechselrichter MT1700, Alarmanlage Pandora Camper Pro V2, Markise elektrisch mit LED Lichtleiste, Dynavin 6901 MO mit Front-, Rück- & Seitenkameras uvm. 🙂
Zitat von MaGaDi am 5. Mai 2024, 12:09 Uhr
Moin zusammen!
VG Dirk
Hallo Dirk
Für die Oyster Soundbar gibt es seit sicher schon ein Jahr auf der Ten Haaft Homepage ein Firmware-Update. Danach ist der Fehler weg.
Tja, dann muss es wohl das Update sein.
Vielen Dank für die Unterstützung!
Zitat von pepperhardy am 16. Juli 2019, 14:15 Uhr
nach einer Überspannung (vermutlich Anlaufspannung) mit defekter Sicherung (natürlich ersetzt) , lässt sich mein  Oyster TV überhaupt nicht mehr starten.
Alle Sicherungen (auch am Steuergerät) ok, am TVGerät leuchtet die rote Lampe. Aber weder über Fernbedienung noch am Gerät selbst lässt sich zumindest erst mal das TV Gerät anschalten. So kann ich auch keine andere Quelle über HDMI einschleusen. Vom Ten Haaft habe ich nur die üblichen Hinweise (vom Netz nehmen, warten, anschalten etc.)  erhalten. Natürlich schon längst probiert. Kann jemand von Euch helfen? Vielleicht mit Tastenkombination für TV-Gerät- Reset o.ä.?
Habe gerade Urlaubsfahrt begonnen und würde nicht gerne ganz auf TV verzichten müssen.
Viele Grüße und schon einmal Danke!
Reinhard
Hallo Reinhard,
ich habe dasselbe Problem bei meinem Pepper. Der Fernseher lässt sich partout nicht aus dem Standby aufwecken. Hast du mittlerweile eine Lösung gefunden oder muss der TV tatsächlich ersetzt werden?
Micha
Leider nutzt einem ein FAT32-formatierter Datenträger heutzutage nicht mehr viel weil die Dateien nicht größer als 4GB sein dürfen und das ist bei den meisten MKV- oder MP4-Videofiles schon schwierig. Ich verwende in dem Falle auch immer nur ExtFAT. Wir haben unseren Pepper gestern erst bekommen und ich werde heute Abend mal testen ob das TV im Pepper Baujahr 2024 das nicht mittlerweile kann.
Gibt es dazu schon ein Ergebnis ?
Geht es dabei um den "Oyster Smart TV" oder den "Oyster TV" ?
Bin gerade an der Auswahl eines TVs für den Schlafbereich.
Wenn der "Oyster-Smart-TV" von USB nur Dateien bis 4 GB lesen kann wäre er aus dem Rennen.
Liebe Grüße
Wolfgang
