Forum-Breadcrumbs - Du bist hier:ForumTECHNISCHE THEMEN: AufbauOyster Fernseher.
Oyster Fernseher.
VorherigeSeite 6 von 18Nächste
Unter der Sitzbank.
Hallo Joggibaer,
den 12V Verteiler findest Du unter der Sitzbank hinter dem EBL ist.
Du musst die weiße Abdeckung ab Schrauben, die mit der roten Aufschrift dann siehst Du alle Anschlüsse.
Grüße Mirko
In dem Kabel der Soundbar für den Zigarettenanschluss ist ja noch eine Sicherung enthalten. Muss man auch eine Sicherung dazwischenschalten, wenn man den 12V Verteiler des EBL benutzt? Dann wird der Zig-Anschluss ja abgeschnitten und das Kabel verlängert.
Hallo Pete,
hab ich nicht gemacht, im 12V Verteiler bzw. im EBL ist ja eine Sicherung. Wenn du das Kabel bei TV ansteckst ist es mit 10A abgesichert.
Wenn du aber möchtest kann es natürlich nicht schaden.
Gruß Mirko
Schon was passendes gefunden?
nach einer Überspannung (vermutlich Anlaufspannung) mit defekter Sicherung (natürlich ersetzt) , lässt sich mein  Oyster TV überhaupt nicht mehr starten.
Alle Sicherungen (auch am Steuergerät) ok, am TVGerät leuchtet die rote Lampe. Aber weder über Fernbedienung noch am Gerät selbst lässt sich zumindest erst mal das TV Gerät anschalten. So kann ich auch keine andere Quelle über HDMI einschleusen. Vom Ten Haaft habe ich nur die üblichen Hinweise (vom Netz nehmen, warten, anschalten etc.)  erhalten. Natürlich schon längst probiert. Kann jemand von Euch helfen? Vielleicht mit Tastenkombination für TV-Gerät- Reset o.ä.?
Habe gerade Urlaubsfahrt begonnen und würde nicht gerne ganz auf TV verzichten müssen.
Viele Grüße und schon einmal Danke!
Reinhard
Hallo Reinhard
Wenn die Sicherung defekt war ist der Reset bereits schon ausgeführt. Sollte der TV aus Stand by immer noch nicht starten ist er vermutlich defekt.
Sicherheitshalber würde ich noch die Batterien der Fernsteuerung ersetzten und nochmals probieren.
Gruss Urban
Servus zusammen,
Heute ist auch meine OYSTER Soundbar angekommen. Hab sie sofort eingebaut. Klangmäsig ein gewaltiger Unterschied.
Übrigens, ich musste nur das Stromkabel vom Fernseher in der Holzverkleidung etwas rausziehen und siehe da!
Hier geht Weinsberg mit einer brauchbaren Zuleitung her.
Musste nur noch draufklemmen 😉
Bild ist vor dem Draufklemmen gemacht
Wim Godding, steffpepper und Camperkind haben auf diesen Beitrag reagiert.
Wim GoddingsteffpepperCamperkind
ich weiß nicht ob schon jemand den Fall hatte aber ich habe heute den Pepper aus der Halle geholt und wollte mal testen ob das Access Modul was ich noch habe kompatibel ist mit meiner HD Plus Karte. Beim einschalten des TV suchte die Schüssel 3 - 4 Minuten ohne Erfolg. Erst dachte ich ich sei etwas zu dicht am Haus, habe das Auto etwas vorgefahren, aber das selbe Ergebnis. Erst als ich dann mal das HEKI geöffnet habe sah ich warum es nicht geht. Der Arm mit dem LNB war nicht unten sondern klemmte und stand so aufrecht in der Schüssel. Also Leiter geholt etwas Silikonöl an die Schraube welche als Scharnier dient und schon ging es wieder. Also falls mal jemand unerwartet ohne ersichtlichen Grund (Bäume oder andere Hindernisse) keinen Empfang hat eventuell mal prüfen ob das auch am nicht unten stehenden LNB Arm hängt.
Uwe
Hallo Sauerländer1968,
bei mir ist der Arm auch oben geblieben. Habe die Schraube am Arm minimal gelöst, seitdem keine Probleme.
Gruß hdw
