Pepper winterfest machen
Bislang ist es mit meinen 8 grad durchgehend im womo super und angenehm. Riecht nichts und alles sichtbare ist trocken. Hab alle Polster angehoben und schränke offen, bad Tür offen. Lüften tu ich bis jetzt nicht um mir nicht die Feuchtigkeit rein zu holen. Aber verbraucht halt viel Gas und Lebenszeit Heizung. Wenn ich nachher die Heizung ausstelle muss ich gut Lüften. So ne halbe Stunde alles öffnen. So schade, Bislang war es immer gemütlich, bei minus Temperaturen fühlen sich 8 Grad beim rein kommen schon warm an 😅
640MEG, 170PS Automatik, 4,2t, Borbet CW3 18Zoll mit 255 Conti, Zusatzfederblatt(+45mm), Marquart Stoßdämpfer, Pandora Alarmanlage mit GPS und 10 Magnetsensoren+ Heosafe Schlösser, Jehnert Hifi, Giba Caravan Autark Paket- 480AH Bulltron, 720 WP Solar, 70A Votronic Ladebooster, Votronic Standby Charger, Kühlschranklüfter, Maxxfan, Clesana wc, Victron Multiplus 3000 WR, SHR Hubstützen, VB-Zusatzluftfedern, Truma RC Staukastenklima
Mach ihn gerade startklar für Wochenendtour, Eisblumen am Badspiegel und Toilettenschieber festgefroren 🙂
alexhem, Sprite1 und saschaandre haben auf diesen Beitrag reagiert.
alexhemSprite1saschaandre
Sprite1 am 12. Januar 2024, 14:24 Uhr
Tür auf ;-), draussen ist`s womöglich wärmer, zumindest hier im moderaten Norden.
Alternativ mild anheizen, wenn die Tür zu den Gasflaschen auf geht.
VG Frank-Uwe
VG Frank-Uwe
Hier die Antwort von Truma bezüglich Dauernutzung der Heizung
...All unsere Geräte sind für den
Campingbereich konzipiert und
zugelassen. Die Nutzungsart, -dauer und
häufigkeit ist somit für den temporären
Gebrauch, also für die Benutzung im
Üblichen Rahmen der Freizeit, ausgelegt. In
den meisten Fallen entspricht das einigen
Wochen im Jahr.
Eine Nutzung darüber hinaus ist
selbstverständlich machbar, führt
allerdings natürlich zu schnellerem und
erhöhtem Verschleiß an einzelnen
Bauteilen (z.B. Gebläse Motor) und dem
Gerät als ganzes wie lhnen bereits
mitgeteilt wurde.
Verschleißteile fallen nicht unter unsere
Garantie Bedingungen (kein
Material-/Fertigungsfehler).
Von einer speziellen Art des
Dauerbetriebs raten wir aus technischen
Gründen ab: Dem durchgehenden Betrieb der Heizung
auf unter 10°C zur vermeintlichen Frostsicherung
Begründung:
durch die geringe Abgastemperatur bildet
sich möglicherweise im Abgasrohr
Kondenswasser, dass unter Umständen
nicht mehr verdampft, sondern sich im
Rohr sammelt bzw. ins Geräteinnere
zurücklaufen kann. Als Folge hieraus
erlischt die Flamme der Heizung_und das
Fahrzeug_kühlt aus. Zur Vorbeugungvon
übermäßiger Kondenswasserbildung_ist
ein regelmäßiges Hochheizen notwendig.
So kann eventuell entstandenes
Kondenswasser verdampfen und
der zuverlässige Betrieb des Gerätes sichergestellt werden....
Wochen im Jahr.
mitgeteilt wurde.
Begründung:
anerja, Werner-bebracamper und 4 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
anerjaWerner-bebracampercaco60alexhemuro-frankKumpelgesicht
uro-frank am 30. Oktober 2024, 10:49 Uhr
Habe heute meinen Pepper winterfest gemacht. Und wie immer musste das Ventil von der Truma abgezogen werden, damit sie vollständig leer läuft. Und das, obwohl der Schlauch durchgängig ist. Das Eckventil hängt, wie immer! Also bitte immer dran denken dieses Eckventil zur Sicherheit abzuziehen. Und nach dem Öffnen der Bodenabläufe auch das Magnetventil und die Leitung der Toilette entleeren, indem das Magnetventil so lange ohne Pumpe betätigt wird, bis es nicht mehr zischelt!
LG,Frank
LG,Frank
Flocke666, Yoda und 2 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
Flocke666YodaSusi2019Lucadimaier
PN an: uro-frank Zitat von
Embe am 30. Oktober 2024, 11:00 Uhr
Auch bei meinem Vansation MF kam nach dem Öffnen des Frostwächters kaum Wasser aus dem Boiler! Erst nach dem Abziehen des Schlauches lief die komplette Wassermenge aus dem Boiler ab! Alle weiteren Ventile geöffnet und Leitungen und Tanks incl Toilettenzuleitung geleert. So weiss ich, Boiler ist leer. VG Embe
uro-frank am 30. Oktober 2024, 12:14 Uhr
Abziehen Schlauch bringt nur was, wenn der Schlauch dicht ist. Man sollte aber sicherheitshalber das komplette Eckventil abziehen, weil das innere Kugelventil oft "hängt", da hilft dann Schlauch ab auch nichts... ausser das Rütteln hat die Kugel auch gelöst 😊.
Ohne Ventil ab kamen ca. 3 Liter, MIT Ventil ab die versprochenen 10 Liter.
PN an: uro-frank Ich weiß, es wurde an anderer Stelle schon ausführlich besprochen. Aber nur ganz knapp: Kann das „Eckventil“ (analog zum Schlauch) einfach an der Truma-Combi abgezogen werden oder gibt es da ein Gewinde oder Ähnliches. Bei mir bringt reines Schlauch-Abziehen leider auch keine 100%-ige Lösung.
Viele Grüße Frank
Viele Grüße Frank
Pepper 600MEG, Peugeot 165 PS, Bj. 2/2023, Zusatzluftfederung HA, verst. Federn vorn, abn. AHK, Truma 6E, MaxxFan, Klima Dometic FJX 7, LifePo4
baumi66 am 30. Oktober 2024, 14:00 Uhr
Servus Frank,
Den roten Ring richtung Eckventil drücken und dann beides gemeinsam abziehen.
Kein Gewinde.
VG Stefan
Servus Frank,
Kein Gewinde.
VG Stefan
uro-frank und Lucadimaier haben auf diesen Beitrag reagiert.
bora33 am 30. Oktober 2024, 14:02 Uhr
Ich stell immer die Wasserhähne auf Mitte offen und da läuft alles ab.
PN an: bora33
