Pepper winterfest machen
VorherigeSeite 14 von 17Nächste
Frank , .... genau so bin ich in den vergangenen Jahren auch vorgegangen und dachte die Leitungen sind leer.
Seitdem ich mit dem Floe System jetzt gearbeitet habe, war ich erstaunt wieviel Wasser noch in den Senken der Leitungen stand.
Ich denke, dass gammelt im Winter so vor sich hin ...
Und was ich zu 100% weiß >> der Boiler ist restlos leer ...
Hallo Pepper Bastler, kann man den Pepper unbeschadet den gesamten Winter am Landstrom angeschlossen lassen?
Grüße Thomas
Thomas,
er hängt bei uns immer, wenn wir zu Hause sind,  am Landstrom, das hat nunmehr 5 Jahre keinen Schaden hervorgebracht.
Und bei mir ist einfach eine Wochenzeitschalt-Steckdose dazwischengeschaltet, die EINMAL pro Woche 1 Tag lang lädt, das reicht normalerweise. Aber auch dauerhaft dran dürfte kein Problem sein, da ja das Ladegerät dann runterregelt.
Werner-bebracamper
Hallo zusammen, da ja momentan überall Berichte und Videos zum Einwintern  kursieren , habe Ich mir auch mal Gedanken gemacht. Habe es bis jetzt immer mit Luftballon ausgeblasen. Jetzt dachte ich mir ich schaffe mir das  Gardena Pipeline Entwässerungsventil-Set (2770-20) an, um mit einer Luftpumpe  komfortabler/effektiver auszublasen. Aber wo anschließen, zu viel basteln wollte ich auch nicht, deswegen ist ,mir die Idee  gekommen, an der Duscharmatur anzuschließen mit einen Gardena Adapter ( siehe Bild ).
Kann das so klappen ? sicher  fehlt dann noch  Badwaschbecken und Küche, aber meine Annahme ist das wird  von der Duscharmatur mit durchgepustet.
Was ist eigentlich mit den Rückschlagventil ( das nach der Pumpe ) kann das Schaden nehmen, wenn da Druck drauf kommt ?
Vielen Dank für eure Antworten
Grüße Harald
🌵 Kaktus und Lucadimaier haben auf diesen Beitrag reagiert.
🌵 KaktusLucadimaier
Hallo Harald
das Rückschlagventil nimmt kein Schaden, es reagiert auf Wasser und Luftdruck ... kein Problem .
Willi Weinsberg, 🌵 Kaktus und Lucadimaier haben auf diesen Beitrag reagiert.
Willi Weinsberg🌵 KaktusLucadimaier
Guten Morgen zusammen,
vorab erstmal danke an alle für den Input der vorangegangenen 14 Seiten mit sehr vielen hilfreiche Tipps und Informationen.
Nun ist mir aber eine Frage unbeantwortet geblieben:
Wie verfahre ich mit dem Wasser im Pepper, wenn ich das Fahrzeug im Winter auch nutzen möchte, vielleicht alle 3-4 Wochen?
Nach jeder Fahrt das Fahrzeug komplett entwässern und vor jeder Fahrt komplett neu zu befüllen scheint mir extrem aufwändig.
Mein Pepper steht in einer (auf 6 Grad beheizten) Halle, derzeit mit Wasser gefüllt. Ein gutes Gefühl habe ich dabei nicht, denn Heizungen für Gebäude können ausfallen.
Wie handhabt ihr das, wenn ihr den Winter (immer mal wieder) raus fahrt?
Einen schönen Sonntag euch und Gruß aus Hessen
Christian
Gruß, Christian
600 MEG, Modell 2024, 180 PS, Automatik, (weitere Angaben in der Biografie)
Guten Morgen.
Vor dem Winter lasse ich das Wasser ab und mache die Leitungen leer. Wenn ich nochmal kurz fahren möchte, benutze ich Wasser aus Kanistern. Entsorgen tue ich das dann über die Toilettenkassette. Ich habe in den Waschbecken sowieso Plastikschüsseln drin. Für ein Wochenende geht das mal. Und duschen ist dann eben nicht.
Gruss und schönen 1. Advent. Embe
caco60 und Kumpelgesicht haben auf diesen Beitrag reagiert.
caco60Kumpelgesicht
Moin Christian,
unser Pepper steht in einer ungeheizten Halle. Trotzdem ist die Temperatur, solange es nur ganz leichten Nachtfrost (-1 oder -2 Grad) gibt, durchgängig deutlich positiv und fällt im WoMo nicht unter 4 Grad (Fernabfrage). Da mache ich mir gar keinen Stress und lasse nur die Tanks ab, weil wir auch alle paar Wochen einige Tage unterwegs sind.
Sollte dann der Frost lt. Vorhersage kräftiger oder zum Dauerzustand werden, fahr ich ggf. die paar km zur Halle und lasse dann gezielt die Leitungen über die vier Ablassventile leer laufen und kontrolliere ob der Boiler leer ist, Ventile bleiben natürlich auf.
Ausblasen spare ich mir ehrlich gesagt. Ich hatte überlegt das Floe einzubauen, aber wirklich trocken bekommt man die Leitungen damit auch nicht, so dass die Besiedlung mit Keimen allenfalls verringert, aber nicht unterbunden wird und deshalb trotzdem regelmäßig Frischwasser-Tank und Leitungen gereinigt werden müssen.  Die 3 - 4 Liter, die in den Videos damit aus den Leitungen ausgeblasen werden, tropfen, wenn auch langsamer, von selbst aus den Ablässen raus. Daher überzeugt mich das System bisher nicht.
Füllen ist, finde ich, nun gar kein Ding! Ablassventile/Forstwächter zu, Schlauch drauf stecken und noch während der Tank voll läuft, entlüfte ich die Leitungen und Boiler und spüle die Leitungen etwas. Finde gerade im Winter braucht es das eigene Bad! Oft sind die Serviceräume entweder zu oder nur noch Stellplätze geöffnet, die gar keine haben und bei Saukälte habe ich sowieso keine Lust zum Duschen hin und her zu latschen.
Wenn man den Camper häufig nutzt, reduziert das von Alleine die ganzen Einmottungsthemen vom Standplatten, Dieselpest, SCR Kristalle, Batterieerhaltung über Stockflecken und auch die, im Zusammenhang mit dem Wasser.
Schönen Advent!
Willi Weinsberg, Rolfi und 6 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
Willi WeinsbergRolfi🌵 KaktusalexhemYodabebboChill-PepperElmar
Dank Dir Embe für Deine Antwort,
ich bin heut Vormittag zum Pepper und hab mal (wie hier beschrieben) den Pepper entwässert, auch auf die 10 Liter aus der Truma geachtet (2 mal 5 Liter Eimer). Nun schläft es sich erstmal ruhiger. Auch wenn ich vor Jahren mal einen WoWa hatte, welcher 5 Jahre lang im Winter nicht genutzt wurde, ist das mit dem WoMo dann doch ein Stück weit etwas Neues für mich mit der Ganzjahres-Nutzung.
Hey Tom,
Das lässt hoffen, dass auch so etwas funktionieren kann. Ich werde mich da langsam herantasten und gegebenfalls „mutiger“ werden. Man möchte ja das teure Fahrzeug nicht zu Schlittschuhbahn umfunktionieren. 😉 Vorhin hatte ich 6 Grad im Pepper (in der Halle stehend), obwohl draußen -1 Grad.
Fernabfrage der Innenraum-Temperatur machst Du wie?
Gruß, Christian
