Moin, Ich habe heute bei unserem Pepper das Wasser abgelassen. Vielen Dank an Jo an dieser Stelle, ohne ihn hätte ich die Zuleitung zum WC garantiert vergessen. Das Öffnen der Zuleitung war mir allerdings zu mühselig Ich habe einfach die Pumpe ausgeschaltet und das Magnetventil über den Taster betätigt, sodass sich die Leitung entleeren konnte. Das funktioniert aber nur wenn der Fäkalienbehälter an seinem Platz ist, sonst öffnet das Magnetventil nicht. Gruß Rüdiger Hallo, jetzt bin ich ein wenig irritiert, mit Pumpe ausschalten meinst Du die Stromversorgung über der Tür (leuchtender Wasserhahn) und mit dem Taster diesen neben der Toilette? Ich habe es so gemacht, aber da kam nichts?? Oder mach ich was falsch? Erwin Moin, Ich habe heute bei unserem Pepper das Wasser abgelassen. Vielen Dank an Jo an dieser Stelle, ohne ihn hätte ich die Zuleitung zum WC garantiert vergessen. Das Öffnen der Zuleitung war mir allerdings zu mühselig Ich habe einfach die Pumpe ausgeschaltet und das Magnetventil über den Taster betätigt, sodass sich die Leitung entleeren konnte. Das funktioniert aber nur wenn der Fäkalienbehälter an seinem Platz ist, sonst öffnet das Magnetventil nicht. Gruß Rüdiger Hallo, jetzt bin ich ein wenig irritiert, mit Pumpe ausschalten meinst Du die Stromversorgung über der Tür (leuchtender Wasserhahn) und mit dem Taster diesen neben der Toilette? Ich habe es so gemacht, aber da kam nichts?? Oder mach ich was falsch? Erwin Hallo Erwin, genau so. Wenn Du gaaaaanz Sicher gehen möchtest, dann einfach das Magnetventil kurz abbauen, öffnen und das Restwasser ablassen. Ist wirklich kein großer Aufwand. Maximal 5 Minuten. @Rüdiger: Es gab keine Überschwemmung 🙂 und ist ja nur Wasser. Hallo Erwin, genau so. Wenn Du gaaaaanz Sicher gehen möchtest, dann einfach das Magnetventil kurz abbauen, öffnen und das Restwasser ablassen. Ist wirklich kein großer Aufwand. Maximal 5 Minuten. @Rüdiger: Es gab keine Überschwemmung 🙂 und ist ja nur Wasser. Hallo Erwin, das hast du alles genau richtig verstanden. Mit Pumpe ausschalten meine ich, das elektrische Ausschalten über das Bedienpanel und mit Taster, den Schalter für die Toilettenspülung. Wenn du den Spülschalter (Taster) drückst wird im Normalbetrieb die Pumpe eingeschaltet, das Magnetventil öffnet und die Spülung erfolgt. Wenn die Pumpe aber elektrisch ausgeschaltet ist öffnet nur das Magnetventil und das in der Zuleitung stehende Wasser kann zurück in den Frischwassertank laufen. Und ein wenig Wasser aus dem Spülring läuft in das Toilettenbecken. Mehr passiert nicht. Gruß Rüdiger . Hallo Erwin, das hast du alles genau richtig verstanden. Mit Pumpe ausschalten meine ich, das elektrische Ausschalten über das Bedienpanel und mit Taster, den Schalter für die Toilettenspülung. Wenn du den Spülschalter (Taster) drückst wird im Normalbetrieb die Pumpe eingeschaltet, das Magnetventil öffnet und die Spülung erfolgt. Wenn die Pumpe aber elektrisch ausgeschaltet ist öffnet nur das Magnetventil und das in der Zuleitung stehende Wasser kann zurück in den Frischwassertank laufen. Und ein wenig Wasser aus dem Spülring läuft in das Toilettenbecken. Mehr passiert nicht. Gruß Rüdiger . Ich habe in unserem 600 MEG, Baujahr 2020, noch 2 zusätzliche Ablassventile entdeckt. Diese befinden sich hinter der Klappe im Küchenblock. Ich habe in unserem 600 MEG, Baujahr 2020, noch 2 zusätzliche Ablassventile entdeckt. Diese befinden sich hinter der Klappe im Küchenblock. Hallo Peppers, Wird eigentlich nach dem Ausschalten der Stromversorgung des Aufbaus am Bedienpanel oberhalb der Tür die Bord- und Starterbatterie geladen, wenn Landstrom an der CEE Dose anliegt? LG Dietmar Hallo Peppers, Wird eigentlich nach dem Ausschalten der Stromversorgung des Aufbaus am Bedienpanel oberhalb der Tür die Bord- und Starterbatterie geladen, wenn Landstrom an der CEE Dose anliegt? LG Dietmar Hallo zusammen Unser Pepper MF hat im gesamten 5 zusätzliche Ablasshähne. 2 sind hinter der Klappe unter dem Kühlschrank und 3 unter dem untersten Tablar im grossen Kleiderschrank. Diese Entleeren wir jedesmals wenn wir vom Campen zurück sind. Deshalb verzichten wir auch auf den teuren BWT-Filter. Die Wasserpumpe wird da durch au geschont, da das Wasser nach ca. 15-20 Sek. aus den Wasserhahnen kommt🤗 Grüsse Thomas Hallo zusammen Unser Pepper MF hat im gesamten 5 zusätzliche Ablasshähne. 2 sind hinter der Klappe unter dem Kühlschrank und 3 unter dem untersten Tablar im grossen Kleiderschrank. Diese Entleeren wir jedesmals wenn wir vom Campen zurück sind. Deshalb verzichten wir auch auf den teuren BWT-Filter. Die Wasserpumpe wird da durch au geschont, da das Wasser nach ca. 15-20 Sek. aus den Wasserhahnen kommt🤗 Grüsse Thomas Hallo, beim Thema Einwintern habe ich das Thema Entfeuchten vermisst/übersehen, ich habe den Tipp mit Entfeuchter auf Granulatbasis bekommen: Erfahrung? Gruss, Hallo, beim Thema Einwintern habe ich das Thema Entfeuchten vermisst/übersehen, ich habe den Tipp mit Entfeuchter auf Granulatbasis bekommen: Erfahrung? Gruss, Hallo Zusammen, aus meiner Sicht und fast 40jähriger Erfahrung macht das Trockenlegen mittels Entfeuchter relativ wenig Sinn, da der Pepper wie auch andere Wohnmobile so luftdurchlässig sind, dass hier nur die Aussenluft getrocknet wird. Sinnvoller wäre ein trockener Garagenplatz. Da den aber nicht jeder hat, wäre das Herausnehmen von Textilstoffen(Matrazen,Klamotten) noch am vernünftigsten. Gruß Adrian Hallo Zusammen, aus meiner Sicht und fast 40jähriger Erfahrung macht das Trockenlegen mittels Entfeuchter relativ wenig Sinn, da der Pepper wie auch andere Wohnmobile so luftdurchlässig sind, dass hier nur die Aussenluft getrocknet wird. Sinnvoller wäre ein trockener Garagenplatz. Da den aber nicht jeder hat, wäre das Herausnehmen von Textilstoffen(Matrazen,Klamotten) noch am vernünftigsten. Gruß AdrianPepper winterfest machen
Ich hab die Pumpe über das Bedienpanel ausgeschaltet, die Stromversorgung des Peppers aber an gelassen.
Nachdem ich den Taster für die Klospülung (öffnet das Magnetventil) gedrückt habe, wurde das Restwasser - wo immer das herkam - in den Fäkalientank abgelassen.
1/2 Liter war es jetzt nicht unbedingt, aber für Frosttage möchte ich das nicht in der Leitung/Magnetventil haben.
1/2 Liter war es jetzt nicht unbedingt, aber für Frosttage möchte ich das nicht in der Leitung/Magnetventil haben.![]()
In den Kleiderschränken unter den Betten hängen die Lampen mit Einweg-Batterien- entfernt Ihr die Batterien im Winter?
