Pepper winterfest machen
VorherigeSeite 8 von 17Nächste
Liebe Pepper Freunde, das iNet braucht eine Menge Strom (fast. 1A pro Tag) und ist in Betrieb auch wenn man am Panel den 12 Volt Strom ausschaltet (iNet unter der Sitzbank leuchtet noch blau!).
Man kann auch durch langes Drücken den 12 V Kreis komplett abschalten (Schlafmodus), dann leuchtet das iNet nicht mehr, aber Achtung das Laden der Batterie über das 230 V Ladegrät funktioniert auch nicht mehr (das Relais ist getrennt)!
Meine Lösung ist einfach das Herausnehmen der Heizungssicherung (10A Rot) aus dem blauen Elektroblock, dann ist das iNet aus und die Verbraucherbatterie hält viel länger
L.G.
Herbert
Hallo, ich habe mit Reiner über die I-Net Box gesprochen. Am Block gibt es eine 1Ampere Sicherung nur für die I-Net .
Gruß Günther
Reiner hat auf diesen Beitrag reagiert.
Reiner
Hallo Herbert,
nach meiner Kenntnis (nicht Fachwissen),  wird die Wohnraumbatterie auch bei abgeschalteten EBL (Schlafmodus) mit Landstrom geladen.
Es erfolgt nur keine Anzeige  (Türe).
Wurde hier im Forum schon mehrmals erwähnt und ist auch aus dem Schaltbild des EBL ersichtlich.
Gruß Erwin
Moin Herbert,
Gem Bedienungsanleitung des Kontrollpanels bleiben bei der Stilllegung ".....Geräte, die die Wohnraumbatterie laden, auch weiterhin mit dieser verbunden..." (BA Ziff 3.4).
Ich habe das bei meinem Fahrzeug nachgeprüft und für Landstrom- und Solarladung auch bestätigt gefunden (Pepper 2/2018, EBL252, LT315).
Gruß aus dem Norden
Jens
ich möchte euch ein Update über die Schlafsituation meines Peppers geben.
Er-sie-es-innen steht beim Bauer in einer großen, unbeheizten, gute durchlüfteten Halle. Ich habe das Auto am 01. November abgestellt, die Aufbaubatterien über das Bedienpanel "stillgelegt" und das wars. Heute (05.01.23) war ich dort und habe die Spannungen gemessen:
Starterbatterie: 12,3 V, Aufbaubatterien 12,4V
In 2 Wochen lade ich dann alles für 20h über das Bordnetz. Dann sollte das bis Ende März genügen. Wir hatten ja sehr niedere Temperaturen von bin zu -10°C dieses Jahr. Vergangenes Jahr habe ich erst nach 3 Monaten geladen. Da war es aber auch nicht so kalt wie dieses Jahr und die Batterien werden ja auch nicht jünger.
Viele Grüße und alles Gute im neuen Jahr.
Patrick
Zitat von Patrick am 5. Januar 2023, 16:27 Uhr
...die Aufbaubatterien über das Bedienpanel "stillgelegt" und das wars. Heute (05.01.23) war ich dort und habe die Spannungen gemessen:
Patrick
Hi Patrick, wie hast Du denn die Batterien gemessen? Direkt an den Polen oder über einen Batteriemanager mit Mess-Shunt oder über das Original-Panel über der Tür? Und hast Du Lithium-Akkus oder Blei/AMS (im Aufbau?). Danke für die Rückinfo...
Da ich die I-Net-Box laufen lasse, um über mein Handy von zu Hause ab und zu die Temperatur im WoMo und zumindest die Spannung an der Aufbaubatterie abrufen zu können (und um eine gewollte leichte Entladung zu haben), lasse ich die Batterien immer 1x/Woche 24h über eine Zeitschaltuhr laden über den Landstromanschluß. Das ist sicher zu oft (trotz Entladung durch I-Net-Box), aber es gibt keine Steckdosen-Zeitschaltuhren, die länger als Wochenrhythmus programmieren können. Und ich möchte nicht immer 32 km hin und zurück fahren müssen zum Stellplatz (näher gab es leider keine geeingnete oder bezahlbare Halle).
LG, Frank
Hi Frank,
ich habe die Aufbaubatterien (Blei/AMS) direkt an den Polen gemessen und die Aufbaubatterie im Motorraum am Massepunkt und dem Zugang zum Überbrücken. Das ist die Stelle mit der Plastikabdeckung, wo man auch ein Ladegerät oder ein Überbrückungskabel anschließt. Also im Grunde direkt an den Polen.
Patrick
anerja und uro-frank haben auf diesen Beitrag reagiert.
anerjauro-frank
mein Pepper ist ebenfalls seit dem 8. November im Winterschlaf in einer unbeheizten Scheune, die eher mäßig belüftet ist. Aufbau ist stromlos über Bedienpanel. 2 Aufbaubatterien LiFePo4 mit jeweils 100Ah (Electronicx), Starterbatterie Standard. Keine 230V Einspeisung.
Am 14. November habe ich das erste Mal die Batteriespannungen per Victron Smart Shunt und LiPO-App kontrolliert - Siehe Bild 1. Beide LiPos waren bei 100%.
Am 19 Dezember zeigten sich bei Aufbau- sowie Starterbatterie nur geringe "Verluste" - Bilder 2 bis 4.
LG Bernd
anerja, Ducato und 2 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
anerjaDucatoSteffi & Thomasuro-frank
🌶 Gruß Bernd 🌶
PEPPER MG 2019 Peugeot 120kW
PN an pimienta
Hallo, ............ keine Ahnung ob ich es richtig mache oder nicht ???? Auch keine Ahnung ob mein Beitrag hilfreich sein kann ????         Habe alle Beiträge interessiert gelesen, ich lebe eigentlich immer mit den Versuchspraktiken bei Abläufen welche ich nicht richtig oder technisch bewerten kann. Unser Pepper , Modell 2020, ist im Oktober 2019 zugelassen. Von dieser Zeit her hängt er immer und ausschließlich wenn wir nicht auf Reisen sind  am Landstrom. Wir haben 3 Säurebatterien a 75 Ah unter den Sitzen verbaut, diese zeigen bis Dato heute noch keine Schwäche im Reisebetrieb, allerdings werden sie unterwegs auch mit 780 WP Solarenergie gespeist. Die Starterbatterie zeigt auch keine Schwäche. Also gehe ich davon aus, dass ich meinen Batterien im Ruhebetrieb durch ständiges Anliegen des Landstromes nicht schaden kann, der EBL wird es  wohl regeln. Im Umkehrschluss liegt ja auch über die Solaranlage im Freien Dauerladestrom an, der Solarregler ist hier bestimmt wie der EBL auch der Wächter über die Ladeaktivitäten der Batterien. Ich kann am Batteriecomputer ablesen wann geladen wird. Sind die Batterien voll und der Landstrom liegt noch an, erlischt die Ladeanzeige, somit gehe ich davon aus, das der EBL die Ladespannung unterbricht, Gleiches passiert mit der Einspeisung durch die Solaranlage.  Wie gesagt, fachlich habe ich von diesen Dingen ( Elektrik ) keine große Ahnung, meine Erkenntnisse basieren nur auf den Versuchen und den Beobachtung der Abläufe.      Gruß  Werner
anerja
Zitat von M.Pepper.2019 am 14. Mai 2021, 13:10 Uhr
hast du die 2 A Erhaltungsladung für die Starterbatterie direkt von Schaudt bekommen?
Laut Bedienungsanleitung  findet eine gleichzeitige Ladung der Starterbatterie und der Wohnraumbatterie mit insgesamt bis zu 18 A statt.
Dort gibt es somit keinen Unterschied ob Starterbatterie oder Wohnraumbatterie.
Bedienungsanleitung Elektroblock EBL 251 A
7
Stand: 24.09.2012
811.252 BA / DE
5 Funktionen
5.1
Batterie-Ladefunktionen
Gleichzeitige Ladung der Starterbatterie und der Wohnraumbatterie durch die Lichtmaschine
Parallelschaltung der Batterien über ein Trennrelais.
Bei Anschluss an das 230 V-Netz erfolgt ebenfalls eine gleichzeitige Ladung der Starterbat-
terie und der Wohnraumbatterie mit insgesamt bis zu 18 A. Durch die Umschaltmöglichkeit
mit dem Batterie-Wahlschalter wird die optimale Ladung der Batterietypen Blei-Gel bzw.
AGM oder Blei-Säure sichergestellt.
Ist ein Solarregler, zusammen mit einem Solarpanel am EBL 251 A angeschlossen, werden
die beiden Batterien bei ausreichender Sonneneinstrahlung automatisch geladen
Hallo Markus. Wo befindet sich die Umschaltmöglichkeit des Batterie-Wahlschalters? Danke im Voraus für deine Antwort! Gruß Frank
Weinsberg CaraCompact EDITION Pepper 600 MEG EZ: 03.2024 Fiat Ducato 2,2 140 PS Standort: Hamburg
