Peugeot Fahrwerk
VorherigeSeite 8 von 10Nächste
ich fahre jetzt seit 5000km den Kleber Allwetterreifen in 15". Luftdruck 4,3 Bar, da max. 4,5 bar zulässig. Er fährt sich ohne Probleme bei ca. 3,4 t Beladung. Man muß ja auch mal sehen, dass wir hier Womo fahren und nicht Formel 1.
Die Leute welche schon alte Womos hatten werden mir sicher zustimmen, dass der Pepper eine super Strassenlage hat.
Habe mein RKS übrigens bei Peugeot auf 4 bar einstellen lassen. Der Meister hat mich gefragt was ich eingestellt haben möchte!?
Den Druck kontrolliere ich trotzdem bei jedem Tanken oder wenn der Peppi länger im Hof gestanden hat.
Gruß Walter
Gelöschter Benutzer
Hallo Walter,
bei wlchem Händler hast Du denn die RKS einstellen lassen? Mir sagte man, dass das beim Peugeot Boxer gar nicht möglich sei...
...ich denke, ich würde auch auf 4 Bar einstellen wollen, wäre also schön, wenn ich den Händler hätte - hoffe es sind nicht grad 500 km bis dahin 🙂
Grüße Thorsten
Hallo Thorsten,
also mein Peugeot Händler hat das in 15 min erl. Und für sehr gün
stigen Preis.
Wo??????
In Korb bei Waiblingen bei Autohaus Äckerle.
helmutderkaefer und bubblesberg haben auf diesen Beitrag reagiert.
helmutderkaeferbubblesberg
Hallo Pepper Gemeinde,
wird der Pepper nur mit dem ligth Fahrwerk angeboten ? Oder gibt es überhaupt eine Prtische mit Heavy Fahrwerk? Ich kenne das Heavy Fahrwerk nur vom Kastenwagen. Mir ist noch nie ein Teilintegierter mit werksseitiger Verbreiterung an den Radkästen aufgefallen wie es beim Heavy üblich ist.
SAFRA
SAFRA
Peugeot hat für seinen Boxer III   5 unterschiedliche Blattfedern / Bremsen ab Werk im Programm, die stärkste bis 3,85. Das wäre dann eine z.B eine  Heavy Ausführung. Und Weinsberg bietet ja eine Auflastung bis auf 3,650 KG laut Preisliste CaraCompact an. Was nun Weinsberg im Produktionswerk bei Peugeot beauftragt ergibt sich aus der Kundenbestellung bis 3,5 ( Light und Standard )  oder 3,650 Tonnen.
Titel Anwendbarkeit
BLATTFEDER HINTEN NUTZLAST LEICHT 12Q
NUTZLAST LEICHT 14Q
NUTZLAST LEICHT 16Q
NUTZLAST SCHWER 16Q
NUTZLAST SCHWER 20Q ODER SCHWERLAST 20Q MIT ZGEG 3850 KG
Danke,
Das ist gut zu wissen. Da mein Pepper aus der Vermietung ist, hatte ich keinen Einfluss auf die Pritsche.  Wenn ich nochmal einen Neuwagen haben sollte, werde ich auf jeden Fall mit verstärkten Federn und Bremsen bestellen. Und dann ablasten da ich die Vorteile der 3,5 T nutzen möchte. Ich habe jetzt Nachträglich Luftfedern verbaut um etwas besser unterwegs zu sein. Danke Markus
CMonti
Moin zusammen,
ich habe eine Spurverbreiterung verbaut.
Gefahren bin ich nur eine "kleine Runde", aber es fühlt sich schon mal "anders" an:
Morgen geht es zum TÜV, sollte aber kein Problem sein.
In der PDF sind noch einige Fotos von der Montage.
Jörn
KAY, mateo und 2 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
KAYmateoSteffi & Thomasalexhem
SunLiving S75SL 2025
auf Ford mit 165PS Automatik
aus Schleswig-Holstein IZ-...
vorher ein Pepper [PEPPELS]
Hallo Björn
Müssen die eingetragen werden?
Gruß Jupp
