Pioneer Headup Display defekt
VorherigeSeite 7 von 13Nächste
Hallo Martin. Warte mit dem Ausbau ein paar Tage. Bei mir viel das HUD vor 2 Wochen auf der Heimfahrt auch aus. Habe mich dann entschlossen eine GPS  Tacho App zu nutzen. Letzte Woche ging das HUD plötzlich wieder. Gruß Günther
Hallo Martin und Günther ,
ich hatte das gleiche Problem, HUD fiel aus und am nächsten Tag ging es wieder, aber nicht lange 😞.
Ich habe es nach Hamburg geschickt und einen Kostenvoranschlag von 350€ bekommen.
Garantie war abgelaufen. Für die Reparatur bekommst nochmals 24 Monate Garantie. Ich hab auch an Pioneer geschrieben wegen Kulanz aber wurde abgelehnt.
Ja so ist es, kaum ist die Garantie vorbei interessiert der Kunde nicht mehr.
Es ist übrigens schon mein zweites HUD, da mein erstes kurz vor Garantieablauf getauscht wurde. Das HUD ist übrigens ganz einfach auszubauen.
Erwin
Hi Martin, try to write above mentioned company to Hamburg to see if they are willing to sell you only the LED chip.
But I firstly recommend dismantling HUD and finding if the problem is only in the LED chip as in my case.
By the way, after I removed LED chip and pressed it between two fingers it started to work and works till now.
I am convinced that the only problem is always in LED chip when the display is dark. It is crazy to pay 350 EUR  for such a simple repair.
Joe
Zitat von uro-frank am 29. September 2023, 10:52 Uhr
Bei mir friert nach dem Austausch des HUD wegen Komplettausfall desselben nun auch ab und zu die Tachoanzeige ein, entweder gleich bei 0 km/h, manchmal auch bei höherer Geschwindigkeit. Habe noch nicht herausbekommen, welche Situation das auslöst... Beheben lässt es sich durch Ausschalten des Pioneer über den On/Off Knopf und gleich wieder einschalten... dann läuft es sofort wieder, auch bevor der Pioneer komplett gebootet hat. Softwareversion ist 2.2, also neuer geht wohl nicht... Werde im November dann nochmal Kontakt mit Hamburg aufnehmen diesbezüglich, denn dann ist das WoMo im Winterschlaf und dann könnte ich das HUD nochmal ausbauen... LG, Frank
Der Pioneer Service hatte mir damals im November 2023 einen neuen CAN-Bus-Adapter geschickt, den ich aber erst jetzt testen konnte (Winterabmeldung des WoMos). Leider hat das das Einfrieren auch nicht beseitigt. Jetzt soll ich das HUD selber nochmal einschicken, es gäbe erneut eine neue Firmware, die das evtl. nun fixen soll... HUD geht morgen in die Post... schaun wir mal, ob es das gelegentliche Einfrieren der Anzeige dann behebt... 😏. LG, Frank
so ähnlich geht es mir auch. Allerdings in umgekehrter Reihenfolge. Habei im Februar 2024 (also vor 2-3 Monaten) mein HUD zum Service nach HH gesendet und am Montag dieser Woche jetzt den CAN-Bus-Adapter.
Mein Ablauf war :
März 23: HUD eingesendet - wurde ausgetauscht gegen neues HUD
Feb 24: HUD eingesendet - mit neuer Firmware (v2.3.1) zurück
Mai 24: CAN-Bus-Adapter eingesendet - am Warten auf Rücksendung
uro-frank und BeBuWe haben auf diesen Beitrag reagiert.
uro-frankBeBuWe
Hallo. Nachdem mein HUD ausgefallen ist, habe ich mir eine GPS Tacho App auf das Handy geladen. Mir geht es nur um die Anzeige der Geschwindigkeit. Seit dem letzten Urlaub und 1000 km geht das HUD wieder, aber an die App habe ich mich so gewöhnt, dass es mir egal ist. Gruß Günther
Sowas wird die Lösung, wenn das HUD irgendwann in der Zukunft mal wieder komplett ausfällt (LED kaputt) und ich KEINE Garantie mehr drauf habe. Aber die Anzeige der Geschwindigkeit an der Stelle, wo das HUD installiert ist ist schon schön und ich würde dann eine Variante suchen, die das dort an der gleichen Stelle ersetzen würde... oder einfach drauf verzichten. Am Handy habe ich schon die Navi (Sygic Caravan) laufen und spiele das mit Android Auto auf das Pioneer-Display... da ist auch eine GPS-Geschwindigkeit angezeigt, aber nur sehr klein...
LG, Frank
anerja
Mein Ablauf war :
das ging aber flott. Heute kam der neue CAN-Bus-Adapter schon per Post. Sogar mit komplettem Kabelsatz.
Montag hin - Montag drauf schon wieder da. Und das mit bundesweitem Feiertag am Donnerstag. Respekt. Danke an den Pioneer Service in HH. Jetzt muss es nur noch funktionieren 🙂
Sooo, habe mein HUD nun auch zurück, mit neuer Firmware 2.3.1 (die sind sowas von schnell in Hamburg, Freitag abgeschickt, Mittwoch schon wieder zurückbekommen). Jetzt bin ich gespannt, haben nun neuen CAN-Bus-Adapter und neueste Firmware... die nächsten Tage geht es los in den Urlaub, dann werde ich sehen, ob das jetzt passt...
Kleine Story nebenbei: Beim 3. Mal Ein- und Ausbauen des HUD's inzwischen passierte mir mal wieder DAS MISSGESCHICK schlechthin. Habe eine der beiden Schrauben, die die Tacho-Verkleidung befestigen, beim Wiedereinbau in die Tiefen der Lenksäule versenkt. Wenn man da nicht aufpasst, dann fällt die runter und verschwindet im Schlitz zwischen Armaturenbrett und Lenksäulenverkleidung. Mit einer hellen Taschenlampe habe ich sie dann in den Tiefen auf einem waagerechten Blech liegen sehen, ca. 20-25 cm entfernt 😥. Habe dann zunächst mit dem mir vorhandenen chirurgischen Equipment (lange Faßzangen) versucht, die wieder rauszupfriemeln, keine Chance, zu tief drin. Dann einen Draht zur Schlinge gebogen und versucht sie irgendwie zu Angeln, auch keine Chance. Dann habe ich schon eine andere Schraube rausgesucht aus meinem Schrauben-Sortimenterl im Keller und tatsächlich EINE genau passende gefunden, nur mit anderer Torx-Größe. Das ließ mir dann keine Ruhe, da ich mir dachte, irgendwann werde ich oder jemand Anderes evtl. wieder an diesen Schrauben drehen und dann sind da in den Tiefen kaum sichtbar unterschiedliche Torx-Größen vorhanden, das gibt doch wieder Frust, wenn man nicht mehr dran denkt. Also habe ich einen letzten Versuch gemacht: Habe die Original-Stabantenne meines PKW abgeschraubt (ist das längste dünne Teil, das mir einfiel auf die Schnelle), habe an den Antennenkopf ein weiches dickes stark klebendes Doppelklebeband so draufgeklebt, dass es an der Antenne gut hielt und eine etwas breitere Lasche bildete, um möglichst viel Kontakt mit dem in den Tiefen versenken Schraubenkopf zu bekommen, und ihr werdet es nicht glauben, ES HAT GEKLAPPT!!!! Die Schraube bappte echt fest an dem Antennenstab-Kopf und ließ sich so aus den Tiefen vorsichtig wieder nach oben und aussen bugsieren! 😅😁. Wow, jetzt bin ich echt mal stolz auf meinen Ideenreichtum. Eigenlob stinkt zwar, aber dieses Erfolgserlebnis war echt genial und ich werde diese Methode künftig auch an anderen Stellen anwenden (kürzlich versenkte ich eine Schraube in der Sitztruhe bis zum Boden runter, wo diverse Truma-Leitungen rumhängen... da bin ich noch mit der chirurgischen Faßzange rangekommen, gaaanz knapp... vielleicht sollte ich mal besser Aufpassen beim Basteln und nicht immer die Schrauben fallen lassen.... aber das geht auch manchmal soooo eng zu 😝).
Und berichtet Ihr doch auch mal, ob der Fehler mit der neuen Firmware 2.3.1 und dem neuen CAN-Bus bei Euch weg ist. Ich werde nach dem Urlaub dann auch berichten...
LG, Frank
🌵 Kaktus, Michael_R und 4 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
🌵 KaktusMichael_RonkoRaGuWolfganglifepepper
Hallo Frank ,es gibt auch Teleskop Magnetheber nutzen, aber nix bei Edelstahl - Schrauben 😉
Grüße Max
🌵 Kaktus und uro-frank haben auf diesen Beitrag reagiert.
🌵 Kaktusuro-frank
