Nun wollte ich in Italien das private Handy als Hotspot nutzen und das Tablet dann als Navi, das Ganze dann über eine eSim von Holafly. Verstehe ich das richtig das das nicht funktionieren wird? Hallo Dirk, genau diese Fragestellung ist noch nicht eindeutig geklärt (Thema Datenteilung). Laut den AGB von Holafly ist Datenteilung nicht möglich. Wie Frank ja schon getestet hat, funktioniert auf einemSmartphone mit eingelegter Holafly eSIM der Hotspot nicht. Zu klären ist aber noch die Frage, ob über einen "Trick", also eine eSIM.me Karte, in welcher ein Holafly eSIM Profil aktiv ist, das ganze nicht doch funktioniert. also LG Kurt Nun wollte ich in Italien das private Handy als Hotspot nutzen und das Tablet dann als Navi, das Ganze dann über eine eSim von Holafly. Verstehe ich das richtig das das nicht funktionieren wird? Hallo Dirk, genau diese Fragestellung ist noch nicht eindeutig geklärt (Thema Datenteilung). Laut den AGB von Holafly ist Datenteilung nicht möglich. Wie Frank ja schon getestet hat, funktioniert auf einemSmartphone mit eingelegter Holafly eSIM der Hotspot nicht. Zu klären ist aber noch die Frage, ob über einen "Trick", also eine eSIM.me Karte, in welcher ein Holafly eSIM Profil aktiv ist, das ganze nicht doch funktioniert. also LG Kurt Ich bin auch interessiert ob die Kombination eSIM.me/Holafly mit ein Huawei LTE USB Stick funktioniert. Ich habe es Holafly gefragt und sie antwortete: currently we don't have active option to share internet with other devices, our esim work on cellular devices. Dieses Antwort ist aber nicht ganz deutlich weil ich nicht weiße wie so eine Stick sich getragt . Ich habe aber auch ein discount Code von 5% bekommen: 1) Login to Holafly website LG Arno Ich bin auch interessiert ob die Kombination eSIM.me/Holafly mit ein Huawei LTE USB Stick funktioniert. Ich habe es Holafly gefragt und sie antwortete: currently we don't have active option to share internet with other devices, our esim work on cellular devices. Dieses Antwort ist aber nicht ganz deutlich weil ich nicht weiße wie so eine Stick sich getragt . Ich habe aber auch ein discount Code von 5% bekommen: 1) Login to Holafly website LG Arno P.S. @frankych nimm mal lieber Deine Nummer hier raus… Danke für den Hinweis. Aber die Nummer ist leicht auf vielen Seiten im Netz zu finden daher nicht wirklich geheim. @pimienta Trotzdem danke für das rausnehmen P.S. @frankych nimm mal lieber Deine Nummer hier raus… Danke für den Hinweis. Aber die Nummer ist leicht auf vielen Seiten im Netz zu finden daher nicht wirklich geheim. @pimienta Trotzdem danke für das rausnehmen Ich habe eine wenig weiter recherchiert. Obwohl ich mich nicht wirklich gut auskenne denke ich das die Beschränkungen wie kein Hotspot oder Fair Use Policy stark vom Netzwerkanbieter abhängen. Holafly wird das gar nicht Monitoren können. Ich habe seit gestern Netflix auf dem Iphone laufen. Bis jetzt ca. 10 GB verbraucht mit der Holafly Sim. Und genau jetzt haben sie meine Geschwindigkeit reduziert. Ich bin mit Sim und E Sim im gleichen Netz. aber die Sim ca. 70 Mbps aber die E sim 1.05 Mbps. Ich teste morgen mal ob das nur temporär ist. Ich habe eine wenig weiter recherchiert. Obwohl ich mich nicht wirklich gut auskenne denke ich das die Beschränkungen wie kein Hotspot oder Fair Use Policy stark vom Netzwerkanbieter abhängen. Holafly wird das gar nicht Monitoren können. Ich habe seit gestern Netflix auf dem Iphone laufen. Bis jetzt ca. 10 GB verbraucht mit der Holafly Sim. Und genau jetzt haben sie meine Geschwindigkeit reduziert. Ich bin mit Sim und E Sim im gleichen Netz. aber die Sim ca. 70 Mbps aber die E sim 1.05 Mbps. Ich teste morgen mal ob das nur temporär ist. Bei meiner weiteren Recherche nach Europe Unlimited Plans bin ich auf https://maya.net/plans/unlimited gestoßen. Hier ein Auszug aus der Acceptable Use Policy (AUP) bezüglich Bandbreitenmissbrauch. Bei meiner weiteren Recherche nach Europe Unlimited Plans bin ich auf https://maya.net/plans/unlimited gestoßen. Hier ein Auszug aus der Acceptable Use Policy (AUP) bezüglich Bandbreitenmissbrauch. Ich habe seit gestern Netflix auf dem Iphone laufen. Bis jetzt ca. 10 GB verbraucht mit der Holafly Sim. Und genau jetzt haben sie meine Geschwindigkeit reduziert. Ich bin mit Sim und E Sim im gleichen Netz. aber die Sim ca. 70 Mbps aber die E sim 1.05 Mbps. Ich teste morgen mal ob das nur temporär ist. Hi Frank, die dauerhafte Reduzierung auf 1 MBit/s wäre übel...Damit wäre kein Streaming möglich. Da bin ich mal gespannt, ob das dauerhaft bleibt... Ich habe seit gestern Netflix auf dem Iphone laufen. Bis jetzt ca. 10 GB verbraucht mit der Holafly Sim. Und genau jetzt haben sie meine Geschwindigkeit reduziert. Ich bin mit Sim und E Sim im gleichen Netz. aber die Sim ca. 70 Mbps aber die E sim 1.05 Mbps. Ich teste morgen mal ob das nur temporär ist. Hi Frank, die dauerhafte Reduzierung auf 1 MBit/s wäre übel...Damit wäre kein Streaming möglich. Da bin ich mal gespannt, ob das dauerhaft bleibt... Hi Frank, die dauerhafte Reduzierung auf 1 MBit/s wäre übel...Damit wäre kein Streaming möglich. Da bin ich mal gespannt, ob das dauerhaft bleibt... Hi Kurt Jetzt habe ich gedacht ich bin clever und wechsle das Netzwerk. Ich kann das bei der E Sim manuel wählen. Habe jetzt von Sunrise zu Swisscom gewechselt und habe immer noch nur ca. 1 Mbps. Keine Ahnung wie das funktioniert ? Holafly schreibt auf der website dazu: Ich werde heute Abend wieder probieren Das Maya Angebot ist sehr teuer wenn es nur 30 GB sind. Mein O2 Max hat leider kein Gratisroaming in der Schweiz. Ich werde Mitte April nach Italien fahren und dann mal testen wie die sehr komplizierte Fair use Regel von denen funktioniert. Donnerstag bin ich in D dann teste ich mal ob der router damit funktioniert. Hi Frank, die dauerhafte Reduzierung auf 1 MBit/s wäre übel...Damit wäre kein Streaming möglich. Da bin ich mal gespannt, ob das dauerhaft bleibt... Hi Kurt Jetzt habe ich gedacht ich bin clever und wechsle das Netzwerk. Ich kann das bei der E Sim manuel wählen. Habe jetzt von Sunrise zu Swisscom gewechselt und habe immer noch nur ca. 1 Mbps. Keine Ahnung wie das funktioniert ? Holafly schreibt auf der website dazu: Ich werde heute Abend wieder probieren Das Maya Angebot ist sehr teuer wenn es nur 30 GB sind. Mein O2 Max hat leider kein Gratisroaming in der Schweiz. Ich werde Mitte April nach Italien fahren und dann mal testen wie die sehr komplizierte Fair use Regel von denen funktioniert. Donnerstag bin ich in D dann teste ich mal ob der router damit funktioniert. Hallo FankyCH! Wir fahren Ende April nach Italien, da warte ich doch einfach mal Deine Erfahrung ab 😉 In der Zwischenzeit werde ich mal bei der Telekom fragen was die für uns Urlauber so anbieten können. VG Dirk Hallo FankyCH! Wir fahren Ende April nach Italien, da warte ich doch einfach mal Deine Erfahrung ab 😉 In der Zwischenzeit werde ich mal bei der Telekom fragen was die für uns Urlauber so anbieten können. VG Dirk Hallo FankyCH! Wir fahren Ende April nach Italien, da warte ich doch einfach mal Deine Erfahrung ab In der Zwischenzeit werde ich mal bei der Telekom fragen was die für uns Urlauber so anbieten können. VG Dirk Mache ich doch. Hallo FankyCH! Wir fahren Ende April nach Italien, da warte ich doch einfach mal Deine Erfahrung ab In der Zwischenzeit werde ich mal bei der Telekom fragen was die für uns Urlauber so anbieten können. VG Dirk Mache ich doch. ich bin aus dem Gefängnis entlassen worden. Habe wieder vollen Speed. ich bin aus dem Gefängnis entlassen worden. Habe wieder vollen Speed.Problemloser und kostengünstiger Internetzugang im Ausland durch Verwendung von eSIM's
2) Choose the destination and the plan you prefer
3) "DISCOUNT CODE
4) Enter the code "JUngla".
3) "DISCOUNT CODE
4) Enter the code "JUngla".![]()
Hier wird eine Europe Unlimited eSIM über 30 Tage für € 45,50 mit 5 MBit/s angeboten was für z.B. Netflix Streaming ausreichend wäre.
Fragwürdig ist der Zusatz "Top 20% may be limited to 1Mbps after 30 GB"
Damit wäre vernünftiges Streaming nicht möglich.
Insgesamt scheint mir der Preis fair zu sein vor allem weil "Unlimited Hotspot" beworben wird.
"Wenn der Betreiber schätzt, dass in einem Monat mehr als 90 GB an Daten verbraucht werden, kann er die Geschwindigkeit vorübergehend auf 256-1024 KB reduzieren, um andere Nutzer nicht zu beeinträchtigen. Diese Beschränkung soll eine Überlastung des Netzes verhindern und wird innerhalb von 24 Stunden aufgehoben."
"Wenn der Betreiber schätzt, dass in einem Monat mehr als 90 GB an Daten verbraucht werden, kann er die Geschwindigkeit vorübergehend auf 256-1024 KB reduzieren, um andere Nutzer nicht zu beeinträchtigen. Diese Beschränkung soll eine Überlastung des Netzes verhindern und wird innerhalb von 24 Stunden aufgehoben."![]()
