Umrüstung Reifen auf BF Goodrich All Terrain 225/75/16" 115-S
VorherigeSeite 12 von 18Nächste
Und das gleiche für den Grabber AT3:
Werner-bebracamper, baumi66 und Lucadimaier haben auf diesen Beitrag reagiert.
Werner-bebracamperbaumi66Lucadimaier
Ich brauch neue Reifen und trug mich mit dem Gedankenauch die GOODRICH A/T  aufziehen zu lassen. Alles Ok, aber wenn ich höre das die 7 Kg
schwerer sind als normale Allwetter Reifen ? Macht nach Adam Riese 28 Kg. Da ich auch noch eine Luftfederung im Auge habe, 13 Kg ,Hmmm.
Da muß ich jetzt erstmal drüber schlafen. Habe ja nur 3,5 t. Danke erstmal für die Info.
anmafi und Willi Weinsberg haben auf diesen Beitrag reagiert.
anmafiWilli Weinsberg
Hallo , schwere Entscheidung, wobei ich bei den Reifen eher bei der Traglast hingeschaut habe, da wir eine Luftfederung als Erstes geplant hatten, um später dann eine Auflastung ein tragen zu lassen, daher weiß ich bis heute noch nicht was die Reifen wiegen. Aber das Gesamtgewicht bei voller Ladung.
LG Burkardt
Alf hat auf diesen Beitrag reagiert.
Alf
So, die Nacht ist vor bei 🙂 Es sind jetzt Conti Van Contact Camper geworden. Sie haben Traglast Index R118 da steht auch einer Auflastung nix im Weg. Mir ist die Sicherheit sehr wichtig und ich glaube das der Reifen auch in Kurven mit vollbeladenem Fahrzeug recht stabil bleibt. Sind sogar teurer als die Goodrich All Terrain. Bin zufrieden. Jetzt kann ich los und das auch im Winter.Freu. Im übrigen, ich fahre ja nicht so im Gelände rum mit meinen 72 J..Glaube aber wenn es doch mal passiert das der Reifen auch da ganz gut ist.
RichyG, Willi Weinsberg und 3 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
RichyGWilli Weinsberg🌵 KaktusalexhemFelix
Hallo Reifenspezialisten, ich nehme einfach die aktuellste Reifendiskussion für eine einfache Frage zu den vorhandenen Standardsommerreifen Vanco Camper 225/75R16 CP: Die Reifen haben nach ca. 37 Tkm vorne noch gut 5  und hinten 10 mm Profiltiefe. Gibt es für diesen Reifentyp eine spezielle gesetzliche Bestimmung für die Mindesttiefe bzw. wann sollte man an einen Austausch denken ?
Danke, Günter
ev (Eva) gu (Günter) Pepper 600 MEG, BJ 07/2020, Peugeot 2.2 BlueHDI 165 PS, Dachklima, OSRAM Nightbreaker, PV 100 W, Büttner Solarregler 150 W, Thule V16 Lift, STA ....
Hallo Günter,
empfohlen wird generell ein Reifentausch nach 6 Jahren , spätestens aber im Alter von acht bis 10 Jahren oder wenn die Profiltiefe 1,6 mm unterschreitet. Wobei  diese Profiltiefe bei Campern in meinem Augen schon Grenzwertig ist, bei Reifen gehe ich keine Kompromisse. So alt dürften deine ja nicht sein, entscheidend ist aber die DOT - Nummer auf der Reifenflanke. In deinem Fall würde ich Reifen auch von Hinten nach Vorne tauschen. Und bei einigen hatte der Conti Vanco Camper 225/75R16 CP Risse in der Lauffläche, unabhängig vom Alter oder Profiltiefe. Auch da ist ein Tausch ratsam.
Willi Weinsberg und evgusch haben auf diesen Beitrag reagiert.
Willi Weinsbergevgusch
Hi,
ich habe heute auch BF Goodrich All Terrain 225/75/16" auf unseren Carahome montieren lassen. Aussehen tun sie super. Aber ich hatte nicht damit gerechnet, dass es sich so anfühlt wie mit grobstolligen MTB Reifen auf der Strasse zu fahren.
Ich spüre ca. ab Tempo 40-50 ein konstantes ganz leichtes Vibrieren im Lenkrad, was mit steigender Geschwindigkeit stärker wird und die Reifen haben bei Tempo 70 schon ein recht gut zu vernehmendes dröhen/singen bei geschlossenem Fenster. Die Vibration fühlt sich nicht unbedingt nach typischer Unwucht im Reifen an, dafür ist die Vibration zu gering, sondern eher wie grobstollige Reifen auf der Strasse.
Ist dieser Effekt normal für diese Reifen und es stört die meisten nicht, oder habe ich Pech und entweder Reifen sind nicht OK oder Auswuchten war nicht gut genug?
Luftdruck VA 3,8 HA 4,3
Fahrzeug war ziemlich leer.
Stefan
Hallo Stefan
Bei mir ist so etwas nicht aufgetreten und ich fahre sie ca.40000km. Ich würde sagen schlecht ausgewuchtet, ist halt Fachkräfte mangel😂 geh nochmal hin.
LG Peter
Werner-bebracamper und StefanW haben auf diesen Beitrag reagiert.
Werner-bebracamperStefanW
Servus Stefan,
die ersten Kilometer mit den AT's haben sich bei uns damals auch etwas komisch angefühlt. Das sollte sich schnell geben. Auch wir haben inzwischen viele tausend Kilometer damit gefahren. Was fährst Du denn für einen Reifendruck??? Viele Werkstätten pumpen zuviel Luft in die Pneus, weil das am Fahrzeug angegeben ist.
Gruß Richy
Hymer ML-T 580 4×4 + BF Goodrich LT245/75R16 120/116S All Terrain T/A KO2: Informationen zum Reifendruck – some facts about tire pressure
StefanW hat auf diesen Beitrag reagiert.
StefanW
Hi Richy,
ich hab die Werksstatt gebeten vorne 3,8 und hinten 4,3 drauf zu machen. Dies entspricht mit kleiner Reserve dem empfohlenen Reifendruck anhand des in den Papieren eingetragen Achlasten. Ob die Werte stimmen, muss ich die Tage nochmal kontrollieren.
Ich bin bislang nur die 15km vom Reifenhändler nach Hause gefahren.
Stefan
