Reifendruckkontrolle RDKS
VorherigeSeite 6 von 22Nächste
Na ja, wenn man so eine Technik verbaut, sollte sie auch funktionieren. Hatte mit der indirekten Messung bei allen meinen Fahrzeugen nie Probleme. Wenn man kein RDKS hat, weiß man, dass man kontrollieren muss. Wenn so was aber im Fahrzeug verbaut ist und plötzlich eine Warnlampe leuchtet, geht man im ersten Moment schon davon aus, das etwas nicht stimmt.
Das ist so wie damals bei der Windows Einführung mit den vielen Systemabstürzen. Man hatte sich daran gewöhnt und war "normal".
Dietmar
Moin!
Ich hatte an anderer Stelle hier im Forum schon einmal darauf hingewiesen, dass das Problem offenbar in der Schnittstelle Pinoneer Headupdisplay und Fahrzeug liegt. Weinsberg hat nach einigem Hin und Her bestätigt, dass offenbar in deren Anschlussplan zwei Kabel des Headupdisplays vertauscht wurden (Blau und Weiß). Leider rückt Weinsberg das dazu von dort erstellte pdf nicht an den Endkunden raus - also kann das nur der WoMo-Händler oder die Fahrzeugwerkstatt (Fiat oder Peugeot) machen. Auf Nachfrage von dort stellt Weinsberg den Werkstätten das Dokument zur Verfügung.
Trotz der vertauschten Kabel läuft das Headupsdiplay zwar einwandfrei, jedoch kommt die Fahrzeugelektlrik bzw. Elektronik durcheinander mit entsprechenden Fehlermeldungen. Beim Auslesen kommt zudem alles durcheinander, alle voreingestellten Werte sind plötzlich weg usw. Sobald das Headupdisplay abgeklemmt wurde lief wieder alles einwandfrei. Bei mir war tatsächlich zudem ein Radsensor defekt, seither ist aber Ruhe.
Gruß Matthias
Ich habe gar kein Kopf oben Display...
Pepper MG, EZ 07/19 Peugot 160PS
hallo zusammen,
Bei mir wurde das Headup- Display erst kürzlich nachgeliefert.
Der Fehler ist bei mir aber auch schon vorher aufgetreten.
Ich bezweifele daher den Zusammenhang mit dem Headup-Display.
Grüße Gerhard
habe mein HeadUp-Display auch erst seit einigen Tagen. Die Meldungen des RDKS hatte ich auch schon vorher.
Meldung kommt immer wieder sporadisch (Reifendruckkontrolle nicht verfügbar, erst blinkendes Symbol, dann dauernd...) und verschwindet dann auch mal wieder...., ganz nach Lust und Laune.
Werde das weiter beobachten und dann mal später im Zuge der Garantie reparieren lassen.
Hallo Christian,
bei meinem Pepper (März 2020) Peugeot war dasselbe Problem;
letztendlich wurden vor 2 Wochen alle 4 Reifendrucksensoren ausgewechselt,
da diese, lt. Aussage Peugeot, alle defekt waren. Seitdem bekomme ich keine
Fehlermeldung mehr. Tipp: fahre einfach mal zu deinem Freundlichen, falls du noch Garantie oder eine Verlängerung hast.
Viel Glück
der Bikerpiet
Twinfahrer hat auf diesen Beitrag reagiert.
Twinfahrer
Schön, dass es dieses Forum gibt, jetzt bin ich beruhigt und weiß dass ich mich entweder mit der Peugeot Werkstatt oder dem Weinsberg Händler rumärgern muss.
Schaumerma
Peter
In diesem Fall mit Peugeot 😉
Gruß  Jo
Hallo Peter,
hast Du mal den Luftdruck an den Reifen gemessen, mich würde Interessieren wie viel BAR, dass Du da drinnen hast.
Gruß Rolfi
Hallo Rolfi, mach ich bei nächster Gelegenheit. Interessant war für mich dass die Fehlermeldung exakt bei KM-Stand 2000 auftauchte. Kann natürlich Zufall sein. Also, beim nächsten Tankstopp, schau ich nach dem Luftdruck. Ich habe das Fahrzeug am 27.7. beim Händler abgeholt und seitdem knapp über 2000 km gefahren. Ich gehe mal davon aus, dass der Händler (oder ab Werk) den korrekten Luftdruck eingestellt hat.
