Revisionsöffnung Abwassertank
VorherigeSeite 5 von 9Nächste
Zitat von campinglife4fun am 2. Mai 2022, 17:16 Uhr
Eigentlich sollten doch alle lösungsmittelfreien Montage -Kleber funktionieren?🤔
Denn wie schon oben erwähnt, wird XPS ja bei den anderen nicht explizit ausgeschlossen.🤷
Ja, mache es einfach so. Wird vielleicht schon halten...
Hallo Pepper Bastler, kurz zu dem Beitrag von Thomas mit dem nicht isolierten Zulauf in den Abwassertank.
Dort kann niemals Wasser stehen. Die Leitung entwässert mit Gefälle in den Grauwassertank. Das heißt das diese Leitung immer leer ist. Was soll da einfrieren. Das isolieren ist an dieser Stelle überflüssig. Wo kein Wasser trin ist kann auch keins gefrieren.
Grüße Thomas
Willi Weinsberg und Werner-bebracamper haben auf diesen Beitrag reagiert.
Willi WeinsbergWerner-bebracamper
Hallo Patrick,
heute morgen habe ich mich nochmal unters Auto gelegt und die Klebestellen mit Sikaflex®-223 angeschaut.
Es ist alles mechanisch fest. Der Kleber bleibt geschmeidig. Der geklebte Gewindekranz der Revisionsöffnung lässt sich nicht mehr bewegen, er ist fest.
Ich bin nicht der Klebefachmann aber die Wahl für das Produkt ergab sich aus den Eigenschaften
- Gute Alterungs- und Witterungsbeständigkeit
- Kleb- und Dichtstoff
- Dichtstoff für Innen- und Außenanwendungen.
- es gibt ihn auch in schwarz
Aber wie Thomas @tom68  schon schrieb, da geht bestimmt vieles.
Das Tolle im Forum
"Kann man machen, muss man aber nicht";-)
Wenn ich noch helfen kann, einfach melden. Immer gut über PM.
beste Grüße Thomas
Gelöschter Benutzer und awrad haben auf diesen Beitrag reagiert.
Gelöschter Benutzerawrad
Auf der Suche nach der Ursache für die Nichtfunktion der Abwassertankanzeige bei unserem 3 Monate alten (!) Pepper habe ich heute die Isolierung entfernt und dabei auch gleich den Tank gereinigt, war kaum verschmutzt. Dabei stellte ich aber fest, daß es aus dem Originaldeckel auch schon raustropfte!! Der Deckel war zwar fest, dennoch drückt immer etwas Wasser durch die Dichtung, die insgesamt keinen guten Eindruck macht! Immerhin konnte ich schonmal den Ausschnitt für die Revisionsöffnung bequem mit der Stichsäge machen. 🙂 Die eingangs erwähnten Maße stimmen auch beim 2022er! Bestellt habe ich das Teil schon. Eine der Pilzkopfhülsenmuttern der Befestigung (welches Wort:-)) haben die im Werk derart fest reingedreht und zermanscht, daß ich sie rausflexen und ersetzen mußte! Naja, egal! Die Sensorenstäbe sind sauber, Anzeige geht immer noch nicht, muß ich demnächst wohl die Heizung rausnehmen, die Anschlüsse müßten ja darunter liegen! Wenn ich diese und andere bereits selber reparierte "Kleinigkeiten" über die Gewährleistung abwickeln würde, würde ich noch nächstes Jahr drauf warten. Keine Termine, keine Handwerker! :-((
Edit: Revisionsdeckel heute angekommen, eingeklebt, passt und funktioniert! Danke für den tollen Tip!
RichyG, Willi Weinsberg und Fritz85 haben auf diesen Beitrag reagiert.
RichyGWilli WeinsbergFritz85
Moin Gemeinde,
Jetzt hat es mich auch erwischt. Unterm Beppo tropft es aus allen Schrauben am Abwassertank. Gottseidank gibt es das Forum und nach 15 Minuten war ein passendes Loch in die Isolierung geschnitten und der Revisions Deckel wieder dicht. Hab schon überlegt ob ich den Revisionsverschluss hier nach Kroatien auf die Insel Pag schicken lassen soll, hab den Plan dann doch wieder verworfen. Panzertape hält den Styroporausschnitt auch bis zuhause.
Willi Weinsberg, anerja und 2 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
Willi WeinsberganerjaFrankyCHUdo
Hallo zusammen. Hat jemand die Revisionsöffnung beim 2021er Modell gemacht? Welche Maße sind dort die Richtigen? Danke im Voraus! LG Frank
Weinsberg CaraCompact EDITION Pepper 600 MEG EZ: 03.2024 Fiat Ducato 2,2 140 PS Standort: Hamburg
Wir habe einen 21er.
Ich habe die Masse aus Post #26 genommen und erst mal ein kleines Loch ausgeschnitten. Da kann man dann die defintive Lage des Deckels erruieren und entsprechend ausschneiden.
Hat den Einbau der großen Revisionsverschraubung  schon mal jemand bei einem MEG 640 auf Mercedes Fahrgestell gemacht?
Hatte mich heute unter unseren, der auch aus dem Grauwassertank leckt, gelegt und mir erscheint die Anordnung der Tanks unterscheidet sich deutlich von den Fiat Plattformen. Die hier genannten Messwerte, unter denen man den Revisionsdeckel findet, dürften daher nicht passen. Kennt jemand vielleicht schon die richtigen Werte für den Mercedes?
Einfach so reinschneiden will ich nicht, würde dann die Isolierung abbauen. Kann mir dazu jemand sagen, ob an den Stehbolzen nur die Isolierung befestigt ist, oder wenn ich die löse, mir gleich der ganze Tank entgegen kommt?
Danke! Tom
Hallo Pepper Freunde,
mein Tank war auch ein wenig (Tropfen) Undicht. Denn Deckel nachgezogen und der Tank war noch mehr Undicht.
Geöffnet Dichtung sieht TOP aus.
Deckel und Dichtung gereinigt und wieder Eingebaut. Hoffe das Ding ist jetzt DICHT.
Grüße aus Dortmund
Martin
poivre58 hat auf diesen Beitrag reagiert.
poivre58
Hallo Tom68
habe es genauso gemacht wie du das beschrieben hast hat top funktioniert.
Sensorstäbe gereinigt , Anzeige ist wieder in Ordnung
super Anleitung
