Revisionsöffnung Abwassertank
VorherigeSeite 6 von 9Nächste
Zitat von Polyglott am 16. November 2023, 15:55 Uhr
Hat den Einbau der großen Revisionsverschraubung  schon mal jemand bei einem MEG 640 auf Mercedes Fahrgestell gemacht?
Hatte mich heute unter unseren, der auch aus dem Grauwassertank leckt, gelegt und mir erscheint die Anordnung der Tanks unterscheidet sich deutlich von den Fiat Plattformen. Die hier genannten Messwerte, unter denen man den Revisionsdeckel findet, dürften daher nicht passen. Kennt jemand vielleicht schon die richtigen Werte für den Mercedes?
Einfach so reinschneiden will ich nicht, würde dann die Isolierung abbauen. Kann mir dazu jemand sagen, ob an den Stehbolzen nur die Isolierung befestigt ist, oder wenn ich die löse, mir gleich der ganze Tank entgegen kommt?
Danke! Tom
Hi
Gibts hier schon was neues? Mein Abwasser Tank ist auch schon länger am Tropfen und werd mich demnächst mal schauen wie ich das löse.
640MEG, 170PS Automatik, 4,2t, Borbet CW3 18Zoll mit 255 Conti, Zusatzfederblatt(+45mm), Marquart Stoßdämpfer, Pandora Alarmanlage mit GPS und 10 Magnetsensoren+ Heosafe Schlösser, Jehnert Hifi, Giba Caravan Autark Paket- 480AH Bulltron, 720 WP Solar, 70A Votronic Ladebooster, Votronic Standby Charger, Kühlschranklüfter, Maxxfan, Clesana wc, Victron Multiplus 3000 WR, SHR Hubstützen, VB-Zusatzluftfedern, Truma RC Staukastenklima
Vielen Dank für den tollen Beitrag, habe zwar kein Pepper aber dank der klasse Anleitung konnte ich das auf meinen Sky Wave anwenden.
Top!
Hallo, mein abwassertank trofte auch, heute die offnung gemacht, der deckel von den tank wahr ganz rausgefallen.
Grusse Wiel
Lucadimaier
Fiat Ducato 2,3 Weinsberg Caraloft 650 meg 2017. Solar 440 Wp, truma klimanlage, Maxxfan, alu felgen, 2000 kva wechsel,
Danke! Tom
Hi
Hallo saschaandré,
bist Du schon fündig geworden und kannst die maße der Lage der revisionsöffnung nennen?
Grüße, Anton
CaraCompact MB 640 MEG, BJ 2023, 150 PS Mercedes Automatik - Hot Pepper Paket, Umbauten: Duo Control, SOG Anlage, 300 Ah Lithium Aufbaubatterie, 2.500 W Ective Wechselrichter
Bitte PN an: Bernum
Hi Anton
Ich hab Bilder und Maße von einem Pepperkollegen aus der Knaus Weinsberg Facebook Gruppe bekommen. Dort sind die Bilder online. Habe mir den großen Deckel bestellt vom Link auf Seite 1 und warte auf ein bisschen Zeit und werd dann mal schauen ob das bei mir auch so passt und ob ich die undichtigkeit finde. Bei unserem Kollegen ist der Abgang vom Frischwassertank gerissen.
Werde dann Fotos und eigene Maße hier nachreichen
Grüße Sascha
Anton hat auf diesen Beitrag reagiert.
Anton
Stimmen die Maße in Beitrag #20 nicht (mehr?)
Matthias,
die Angaben in #20 sind für den Ducato, für den Sprinter fehlen die Angaben noch.
Der gerissene Frischwassertank an der Verschraubung des Ablassventils scheint, wie mir mein Händler sagte, ein Serienproblem zu sein, ob schlechte Konstruktion oder schludrige Montage im Werk ist unklar,  Weinsberg übernimmt die rund 1000 Euro für Tank, Kleinteile und Arbeit innerhalb der Gewährleistung jedenfalls ohne Probleme.
War leider bei den Arbeiten nicht in der Werkstatt dabei, sonst hätte ich gemessen oder wenigstens fotografiert.
Hab eben in meiner halbstündigen Mittagspause schnell nachgeschaut. Erst ein kleines Stück raus geschnitten mit den ca maßen die ich hatte. Und dann wie im ersten Post verfahren. Muss den Ausschnitt noch feinarbeiten und den neuen Deckel isolieren, anschrauben und kleben. Ich nutz dazu innotec Klebstoff.
Achja. Deckel vom Abwassertank war natürlich locker.
Maße sind von Kante Blechverkleidung Womo bis Mitte Deckel 23cm und von Mitte Deckel bis Ende Isolierhaube (vor Hinterrad)ca 40cm.
Ich denke ich werde heute Abend weiter machen
Polyglott und Anton haben auf diesen Beitrag reagiert.
PolyglottAnton
Hallo Sascha,
danke für den Beitrag. Noch ein oder zwei Fotos wären toll, dann werde ich mich wohl auch unter den Sprinter legen.......ohne mich zu verirren 😉
Polyglott
CaraCompact MB 640 MEG Edition Pepper, Modell 2023, 170 PS Mercedes, Duo Control
Hab den revisionsdeckel fertig eingebaut.
Die Fotos täuschen etwas. Sind 23cm von Kante Zeigefinger und ca 40cm
Hab danach wassertank kpl gefüllt , den Abwassertank ebenfalls. Letzterer ist nun dicht aber es tropft am linken weißen kleinen Schlauch.  Von innen aber von aussen ist der auch nass. Der geht zum frostventil. Das kuriose. Als ich die wasserpumpe ausmachte hört es auf zu Tropfen. Mach ich sie wieder an tropft es stärker. Also hält da irgendwas nicht ganz dicht am frostwächter? Hab die stärkere Wasserpumpe drin, Reich Powerjet glaub ich. Hmm was nu?🤷‍♂️ wenns nur undicht ist wenn die Pumpe läuft ist es zwar nicht schön aber deswegen riesen Aufwand betreiben?
whom hat auf diesen Beitrag reagiert.
whom
