Schüssel fährt nicht aus
VorherigeSeite 2 von 6Nächste
Hallo Gismo1964,
auch bei uns fuhr die SAT-Schüssel irgendwann nicht mehr aus -> wahrscheinlich nach dem Anschliessen des Solarreglers...
Selbst der Bastler unseres Vetrauens konnte uns da nicht weiterhelfen.
Dank deines Hinweises festgestellt, dass auch bei uns der Schalter auf "D+ aktiv an Masse" stand. Nach Umlegen des Schalters ging alles wieder wie gewohnt und wir haben bis jetzt auch keine anderen Einschränkungen festgestellt - toi, toi, toi.
Danke für den Tipp und schöne Grüße vom Niederrhein,
Jürgen
Urlaub fängt hier an:
CaraCompact EDITION [PEPPER] 600 MEG (4/2017)
Kempen am Niederrhein
Hallo, ich bin neu hier. Ich habe das gleiche Problem mit meiner Trittstufe und der Satanlage, daß die beim Motorstart nicht einfahren. Was ist den die EBL? Ich fahre einen Knaus Sky Ti von 2015.
Danke erstmal. Die Tips bis jetzt waren schon mal sehr hilfreich um das System zu verstehen.
Gruß Raphael
EBL = Elektroblock
MEG 2019 EZ Mai 2019 Kennzeichen WL
Den findest du bei uns unter der Sitzbank. Bei dir?
dieser Block steuert das 12V Netz. Wenn du den Motor starten möchtest, gibt „das Zündschloss“ einen Impuls auf den EBL. Aber nur, wenn der Aufbau eingeschaltet ist.
dieser weiß dann, dass er SAT SCHÜSSEL UND TRITTSTUFE einfahren muss. Entweder der Impuls kommt nicht, oder er wird vom EBL nicht umgesetzt.
Das Thema würde übrigens schon behandelt - Suchfunktion!
Danke erstmal für die Info.
Im Knaus Sky Ti MF 650 ist diese blaue EBL nicht verbaut.
Die Elektronik ist etwas anders aufgebaut, da ich ein seperates Ladegerät unterm Fahrersitz habe. Ich werde mal die entsprechenden Kabel durchmessen und mich langsam vorarbeiten.
Hallo ,
jetzt hat es mich erwischt, wir wollten gestern die Antenne ausfahren zum Fernsehen und es passierte nichts. Der Fernseher funktioniert wie immer aber das war es schon. Alle Sicherungen geprüft alles i.O.  Der Händler konnte mir telefonisch auch nicht weiterhelfen, er meinte nur wenn es keine Steckverbindung bzw. Sicherung ist, muss die Antenne ausgebaut werden und an Ten Haaft geschickt werden, Dauer evtl. 6 Wochen. Hat das schon jemand selber gehabt?
Erwin
Hallo Erwin,
war bei mir auch so. Anlage wurde abgebaut und eingeschickt. Nach 4 Wochen war sie wieder da und wurde wieder verbaut. Seitdem habe ich sie nicht mehr benutzt. Schaue nur noch über Fire TV Stick. Oder Apple TV.
wir haben einen Pepper 2020 und die richtige Schalterstellung am EBL ist "D+ aktiv an Masse" !!!
Ob es Pepper Modelle gibt, die mit "D+ aktiv an 12V" funktionieren, kann ich nicht sagen.
Ich hab das mühsam lernen müssen. Bei diversen Ausbauarbeiten habe ich versehentlich den Schalter nach unten gedrückt.
Also "D+ aktiv an 12V". Und nichts ging mehr...
Mit "D+ aktiv an Masse", also Schalter nach oben funktionieren alle Geräte, welche D+ benötigen, also z.B.
- die Trittstufe (fährt nach Motorstart ein)
- der Ladebooster (LED leuchtet nach Motorstart und hoher Ladestrom wird im Batteriecomputer angezeigt)
- die Umschaltung des AES Kühlschranks auf 12 V nach Motorstart (Batteriesymbol wird im Kühlschrank-Display angezeigt
- die Sat Schüssel (fährt aus bei stehendem Fahrzeug, fährt sofort ein nach Motorstart)
MapMan
Mingus50 und Willi Weinsberg haben auf diesen Beitrag reagiert.
Mingus50Willi Weinsberg
Hin Erwin,
hast du dir mal die TenHaft App aufs Handy geladen ? Damit kannst du die Schüssel manuell ein und ausfahren und bekommst auch Fehlercodes angezeigt wenn etwas nicht funktioniert. Wenn du dich mit dem Handy verbinden kannst weisst du  ob die Steuereinheit selbst noch lebt. Wenn ja kann es nur der Motor selbst sein, das Getriebe (hört man aber normalerweise) oder die Antenne hängt mit dem LNB Arm fest (kann man selbst wieder lösen indem man in der App auf ausfahren tippt und dann den LNB Arm per Hand etwas unterstützt (dann noch etwas Staucherfett auf die Gelenke und Problem gelöst) Wenn du dich allerdings schon nicht verbinden kannst bekommt die Antennensteuereiheit im Oberschrank entweder keinen Strom (Sicherung am EBL bzw ich glaube die Steuereinheit selbst hat auch noch eine Schmelzsicherung) oder ist defekt. Wenn dem so ist müssen die nicht deine Antenne vom Dach reissen sondern nur die Steuereinheit tauschen.
Hallo MapMan /Thomas,
erstmal vielen Dank für die schnelle Informationen :).
@ MapMan
Die Schalterstellung am EBL steht bei mir richtig, auch der Kühlschrank schaltet um bzw. das Trittbrett fährt beim Starten des Motors ein. Nach meiner Einschätzung kann es daran nicht liegen.
@ Thomas
Ja wir haben die TenHaaft App, aber wir können uns nicht mit dem Featurbox verbinden, wir haben über die Hotline von TenHaaft versucht eine Verbindung aufzubauen, aber funzt nicht! Der nette Mitarbeiter hat alles versucht, mit Update von einem Stick aber es funzt nicht! Bei mir leuchtet nur die erste Kontrolllampe nach dem Button I "blau und danach rot".  Die "Featurbox" reagiert auch nicht auf den Button "Ein" und "Aus". Werde morgen nochmal mit TenHaaft telefonieren um evtl. einen Termin zu bekommen. Ich habe auch mehrfach die Stromversorgung der Box ausgesteckt (keine Kontrolllampe der Box leutete mehr) und danach wieder ein und die Kontrolllampen blinkten wieder, an der Stromversorgung (Sicherung) kann es nicht liegen!
Es ist halt nur ärgerlich da wir das Wohnmobil erst 6 Wochen haben und nach Kroatien fahren wollen. Jetzt müssen wir halt ein paar Kartenspiele oder uns was anderes für den Zeitvertreib einfallen lassen 🙂
