Sensor Füllstand Grauwasser
VorherigeSeite 10 von 13Nächste
Kann man irgendwo die Softwareversion des Adapters ablesen?
Weinsberg CaraLoft 650MF Ford Transit 2025 2000ccm, 165KM, automat, 250Ah Idealakku LifePo4
Ja, steht hinten auf dem Aufkleber.
Gruss,
Ich habe beim Altteil nicht darauf geachtet und leider davon auch nur das eine von mir im vorherigen Beitrag beigefügte Foto im eingebauten Zustand gemacht, aber bei dem im Rahmen der bei unserem Auto noch bestehenden Garantie erhaltenen AD252A und zudem auch bei dem selbst bezahlten Ersatzteil ist rückseitig ein Aufkleber mit der Teilenummer vorhanden. Bei beiden Neuteilen (schwarzes Gehäuse) ist vorn auf dem roten Klebepunkt und seitlich am Gehäuse auf dem Etikett ganz links der Firmwarestand stehend.
Modell = DUCATO FIAT SCUDATO TL SPEC 17 Q PL 140 E6E _ Produktionsdatum 25.08.2023 ____ Aufbau = Weinsberg CaraCore 700 MEG light _ Tag der Herstellung 06.11.2023 __________________ Gruß Stefan
Vielen Dank für die Hinweise. Ich habe nachgesehen und bei mir ist die Softwareversion V01.11 installiert. Wenn ich das richtig verstehe, könnte ein Update auf den neuen Adapter mit V01.12 das Problem lösen.
Gelöschter Benutzer und 700MEG haben auf diesen Beitrag reagiert.
Gelöschter Benutzer700MEG
über einen von Weinsberg autorisierten Vertragspartner kannst Du den AD252A in aktueller Version ordern und dort auch erfahren ob der Austausch des Adapters auch bei Fahrzeugen für die keine Herstellergarantie mehr besteht (ab Erstzulassung älter als 2 Jahre) kostenlos erfolgt da die Serviceinfo von Knaus (siehe Anhang) vorliegt.
ich habe hier mal die Frage, wo ist den der Adapter verbaut.
Gruß Gert
Orange Camp EB 740/ Knaus Peugeot Boxer 2,0 HDMI 163 PS Bj 2018
Hier
GA21 und berik haben auf diesen Beitrag reagiert.
GA21berik
Schaut mal bei:
https://www.blue-battery.com/product-page/bluelevel
Mal abgesehen von den 250 Euros wird's mit dem Einbau sicher auch nicht so einfach: " ... BlueLevel+ wird an der Tankoberseite möglichst mittig eingebaut. ... von dort aus sollte die tiefste Stelle des Tanks senkrecht zu sehen sein. Der Sensor hat einen kreisförmigen Sichtwinkel von 18° (Field of View), daher sollte der Abstand zur jeder Seitenwand mindestens ⅕ der Tankhöhe betragen."
Beim Frischwasser ist für einen korrekten Einbau der "Dom" zu klein und schmal, und beim Grauwasser muss man das halbe Bad rausreißen, um an den Einbauplatz zu kommen.
Oder hast Du den schon eingebaut Martin und er funktioniert einwandfrei bei Dir?
🌵 Kaktus und 700MEG haben auf diesen Beitrag reagiert.
🌵 Kaktus700MEG
Zitat von 700MEG am 20. Dezember 2025, 15:50 Uhr
Moin, seitdem im November diesen Jahres bei unserem 2023er CaraCore der neue AD252A (schwarzes Gehäuse) mit Softwarestand V1. 12 verbaut ist habe ich die beiden mit dem alten AD252 (blaues Gehäuse) sporadisch im Truma iNet X Panel angezeigten Fehlermeldungen bisher noch nicht wieder zu sehen bekommen.
Ich habe übrigens für Basteleien ein AD252A abzugeben bei dem mir die Anschlussbuchse FW abgebrochen ist.
Hast du den Adapter noch?
Gruss Thomas
Weinsberg Pepper 600MEG auf Ducato Basis Modell 2024.....und auch erst seit diesam Jahr als Camper unterwegs
