Solar Regler Victron MPPT 100/15 kaputt?
VorherigeSeite 3 von 9Nächste
An den Kabeln kommen 54 Volt an. Die Batterie ist aber fast voll. Der Querschnitt vom Regler zum EBL 2,5 vom Pannel zu Regler 4
Hat mein Nachbar gemessen der hat aber auch seit Jahren nicht mehr gearbeitet.
Ich würde behaupten dass alles in Ordnung ist.
Martin
Wenn der Solarregler aufgrund der Verkabelung es nicht schafft, die Batterie vollständig zu laden, ist nichts in Ordnung.
Ich hatte doch gelesen, dass die Batterie voll war.
Was soll denn an der Verkabelung nicht stimmen wenn der Regler zwischendurch mal den vollen Ladestrom her gibt.
Am Besten mal die Batteriespannung messen,.
Zitat von vwpeter am 11. Juni 2023, 12:41 Uhr
Hier scheint seit Tagen die Sonne er fängt bei ca. 170-200 Watt an zu laden so weit ja i.o. Sehe ich in die APP nach drei Stunden sind es noch 30-40 Watt. Setze den Regler dann auf Werkseinstellung zurück, gebe die Einstellungen für die Bulltron  Batterie ein und er geht sofort wieder hoch auf 170-200. Das ganze mache ich mehr mals am Tag.
Das Verhalten ist doch völlig eindeutig.
Die Batterie war 60% voll mit 13,4V Spannung. Der Regler hat bei voller Einstrahlung nach 2 Stunden auf Erhaltung (Float: 13,8V - richtig bei Lithium wären übrigens 14,2V / 13,5V) zurück geschaltet.
Das passiert nur, wenn während die 170W geliefert wurden, an den Klemmen des Reglers 14,4V für länger als 5 Sekunden anstanden.
Der Regler hält dann für 2 Stunden 14,4V und geht dann auf 13,8V. Die 0,4V Differenz zur Batterie lassen dann nur noch einen Strom zu, der nur um die 30W entspricht.
Die einzige Frage, um die es sich hier dreht, ist, wie es zu einem Spannungabfall von ca. 1V zwischen Ausgang Regler und Eingang Batterie kommen kann.
Daher der Rat zum Multimeter.
Die Kontakte am Steckplatz für Solar des EBL können Ursache sein, die 20A Flachsicherung oder eben deren Steckplatz.
Das gilt es herauszufinden.
Weil eins kann definitiv nicht sein: Dass ne 300 Wp Solaranlage die Batterie nicht auf 100% lädt.
Ich hab die gleiche Größenordnung drauf und das geht einwandfrei.
Bei mir läuft die Solaranlage aber nicht über den EBL weil ich nen Solarregler mit 20A Ausgang habe und nur 18A Dauerlast am EBL zulässig sind.
Ich hab aber auch nur 0,1V Spannungsverlust.
Guten Morgen
ich lerne ja ständisch dazu😂
von 271W ladeleistung kann ich nur träumen, 202 war bis jetzt das meiste. Ich habe mal mit den angebotenen Voreinstellungen gespielt und da dann mal 215W geschaft.Wo finde ich die 20A Sicherung? und was meinst du mit dem Steckplatz, von der Sicherung?was kann den da nicht I.o. sein?soll ich die Einstellung auf 14,2/13,5 umstellen?
lg Peter
Guten Morgen, welche App ist das, unter App Store Apple xiaoxiang finde ich diese Grafik nicht,
Gruß Franz
it's now or never, Pepper 600 MEG, Modell 2021 Fiat 160 PS 9Gang Automatik, EZ 01.02.2021,
Hier am EBL an den gekennzeichneten Pins Widerstand zur Aufbaubatterie messen.
Du musst irgendwo einen Widerstand von ca. 70 Milliohm haben.
Auch die Sicherung mal ziehen. Die Kontakte der Sicherung im EBL zum Pluspol der Batterie und zu Pin 3 Block 2 messen.
Den Stecker und das Kabel zum Solarregler ebenfalls.
Ist das schwierig
Batterie - Sicherung 2.6 + 55
Stecker - SR 75 + 20
Ob das richtig ist🤔
Wofür stehen die Zahlen?
