Solar Regler Victron MPPT 100/15 kaputt?
VorherigeSeite 5 von 9Nächste
Zitat von vwpeter am 15. Juni 2023, 11:31 Uhr
Jetzt absolut Wolkenlos 111Watt früher waren das 180-200 so langsam habe ich keine Lust mehr🤮🤮🤮🤮🤮
wie schaffst Du es eigentlich, dass Deine Batterie so schnell leer wird, damit sie wieder aufgeladen werden kann?
Ganz einfach ich habe so eine schlaf Maschine und einen Kühlschrank im Vorzelt👍😄das hat zwei Jahre sehr gut geklappt, seit September lädt die Batterie einfach nicht mehr  richtig. Ich bin Rentner und bin den ganzen Sommer auf dem Campingplatz 🤪 in Frankfurt ist es einfach nicht mehr schön😫die 23 km dahin sind für  meinen Hund und mich kein Problem mit dem Rad.
Hallo Borra33
Hört sich gut an, habe eben mal in die Karte gesehen ist nicht viel Umweg. Schicke mir doch mal deine Handy Nr. Dann telefonieren wir mal.
LG Peter
ne Idee, Frage: Wurde da parallel zu den Auffälligkeiten ein Ladebooster eingebaut?
Gruß Roland
Nein der wurde vom Händler eingebaut, während der Fahrt läd der auch super. Nur für die Bulltron würde ein dickeres Kabel zur Batterie gebraucht
Alle Schraub- bzw. Steckverbindungen sind fest? Nicht dass sich da durch die Vibrationen etwas gelöst hat.
Einfach mal vorsichtig dran ziehen, Achtung da liegt eine Spannung an!
Besser vorher das Modul abdecken und Spannungsfreiheit prüfen 😉
Zitat von PepperBox am 11. Juni 2023, 19:30 Uhr
Moin Peter,
dein Regler ist vielleicht etwas zu klein für 300W ??
300 W bei 12V ergibt so ganz grob 25A, dein Regler kann aber nur 15A.
Ich würde das mal abklemmen, damit nichts passiert und einen Fachmann fragen.
ist es denn ein Modul oder sind es 2 Module, parallel oder in Reihe?
Der Regler sollte passen, da die Leerlaufspannung wohl unter 100V und der Kurzschlussstrom auch nicht über 10A sein wird.
Die 15A beziehen sich auf den max. Ladestrom der Batterie also ausgangsseitig.
Gruß Roland
Drei Module
Parallel oder in Reihe?
Welche Spannung liegt bei Sonne an der Anschlussklemme für die Panele an?
Gut, seh ich ja eh, wenn du vorbei.
