Sound im Pepper verbessern
VorherigeSeite 8 von 11Nächste
...so sieht es dann fertig aus . Wer nähere Infos möchte einfach anfragen.
Viele Grüße Max
Gelöschter Benutzer, CRNK und PeterV haben auf diesen Beitrag reagiert.
Gelöschter BenutzerCRNKPeterV
Als wir uns den Pepper gekauft haben, standen gleich als erstes 2 Umbauten auf dem Program. Der Radio Empfang und die Bereifung.
Ich habe das Radio neu verkabelt, die Wurfantenne entfernt und ein Radioverstärker für DAB und UKW eingebaut. Jetzt ist der Empfang viel besser. Ansonsten stöpsle ich mein Apfel ein und stream da die Sender.
Gruß Miro
Pepper. Peugeot Bj.2017 160 PS ADBlue. Photovoltaik mit 200 Ah LivePo4 Batterien, Thitronik Alarm Komplettanlage, Luftfederung, AHK, Truma INet Box, 2x Truma Level Control, Truma Duo Control mit Crashsensor, SOG-System, JBL Lautsprecher, Subwoofer, Hubstützen hinten, 17 Zoll Räder, 60mm Spurverbreiterung, Aussendusche, Waschbecken um 4 cm versetzt. Aussen Gasanschluss, Aussensteckdose rechts, Kühlschrank Lüfter, Markisen Beleuchtung, 2 mal Zusatz Tagfahrlicht, Innen Nachtfahrlicht, Teppich komplett, Keramikversiegelung, Solaranlage, Dometic Dachlukenlüfter, zusätzliche Küchen Auszugsschubladen, Garage Airline Schienen, Garage geänderte Heizungsleitung, Garage 12 V und 220 V Steckdosen, elektrische Trittstufe, Begrenzungsleuchten hinten unten, Zusatz Rückfahrleuchten, Fahrer u. Beifahrer Türe isoliert, Trittmulde isoliert, Stirnseite Fußraum und B-Säule isoliert. Toilettenpapier Halter Ausschnitt, Frontspoiler, Lüfter mit Temperatur Regelung für die Heizung. Wechselrichter. Zusätzliche Garagenbeleuchtung. Obere Heckschränke zusätzliche Innenbeleuchtung, Votex Wlan Repeater, FireTV Stick, Heki Dachspoiler, hintere Dachluke Dachspoiler. Hohlraumversiegelung, Unterbodenschutz. Unter Bett im Schrank Leuchten mit Kontakt an 12 V angeschlossen. 2x Gastankflaschen. Zusatzlüfter im Heizrohr für die Garage und rechte Bettseite. Schranktüren an den Längsseiten über den Betten. K&N Luftfilter. Stechschutz. Fahrradträger mit Auszug Garage. Untere Trittstufe zum öffnen. H7 LED. Böser Blick. Außen Beleuchtung Schalter mit Kontrollleuchte. Radio FM/DAB Antenne aufs Dach montiert. Radio mit 13 Zoll Bildschirm. Abwassertank Zugang Revisionsöffnung.
Hallo Gemeinde
Ich möchte das Thema noch mal hoch holen.
Vor ein paar Wochen habe ich das Eton UGFIAT-F2.2 eingebaut.
Der Klang war schon mal sehr viel besser als mit den original Lieferwagen Dingern.
Allerdings fehlte mir immer noch ein bisschen Bass.
Habe dann heute bei 35 Grad den passenden Subwoofer eingebaut. 😳
ETON USB6 16,5 cm Aktiv-Subwoofer mit integriertem Verstärker USB 6
So ist der Sound jetzt echt fein 😁😁😁
Das Einzige was mich jetzt noch stört sind die Rappeldinger über den Köpfen.
Da muss was Anderes rein!
Ich habe hier nur sehr viel von Komplettsystemen von Caratec gelesen.
Hat vielleicht jemand einen Tip für Boxen die oben rein passen ohne den ganzen Aufbau zu pimpen? 😉
Beste Grüße und lässt es nicht zu heiß werden 😓
Tommy
Hallo Thommy,
Ich nehme an das Du diesen Threat schon kennst.
https://www.my-pepper.de/forum/topic/keine-hochtoener-im-2021er-fiat-meg-pepper/?part=1
Gelöschter Benutzer
Hallo Frank
Ne, genau Der war mir bei den ganzen Sound Themen durchgerutscht. 😉
Besten Dank, dass hilft mir weiter. Gleich wird bestellt  😄👍
Beste Grüße
Tommy
Obwohl unser Peppi in 2 Wochen "schon" abgeholt wird, kann  jemand der 22er Pepper sagen, ob da die Remis Lautsprecheraufnahmen auch leer sind?
Wo hast du den eingebaut, wenn man fragen darf! 🙂 Stromversorgung?
lg Peter
Hallo Peter
Es gibt für den Ducato ein spezielles Einbaukit von Eton.
Damit schraubst du den Subwoofer unter den Getränkehalter. Passt 100%, sieht aus als ob es Serie wäre.
Plus und Minus habe ich direkt von der Batterie im Boden vor dem Fahrersitz abgenommen.
Beste Grüße
Tommy
Camperkind hat auf diesen Beitrag reagiert.
Camperkind
Alles klar, das Kit habe ich nach dem Post gesehen, werde ich auch so machen! Danke!
Hi,
ja, die hinter den kleinen Gittern an der A-Säule herrscht gähnende Leere.
Liebe Grüße aus Oberbayern
Giagl
Gelöschter Benutzer
Giagl
