Guten Morgen, danke für die Info. Die hilft mir im Moment nicht wirklich weiter. Deshalb muss ich nochmals einen Schritt zurückgehen: Ich bin gespannt, wie es weitergeht Gruß Günter am beste peugeot werkstatt, und die steuergeraet van minuspohl (bild) uberprufen lassen gruss leo Guten Morgen, danke für die Info. Die hilft mir im Moment nicht wirklich weiter. Deshalb muss ich nochmals einen Schritt zurückgehen: Ich bin gespannt, wie es weitergeht Gruß Günter am beste peugeot werkstatt, und die steuergeraet van minuspohl (bild) uberprufen lassen gruss leo ... Was ich für mein Thema letztendlich mitgenommen habe: Vermutlich hat die Batterie einen Schaden und ich werde in Frankreich eine Peugeot-Werkstatt aufsuchen, falls das Problem größer wird. Ich werde berichten. Danke und Gruß Günter Servus Peppergemeinde, ich hatte versprochen mich hinsichtlich der Starterbatterie wieder zu melden. Natürlich habe ich versucht den Pepper am Laufen zu halten, bzw., die Belastung so gering wie möglich zu halten: Tanken nicht am Anfang bzw. Ende der Tagesetappe, manuelles Ausschalten der Start/Stop-Automatik, Einschalten des Kühlschranks erst nach dem Starten während der Fahrt, sogar Grauwasserablauf mit laufendem Motor. Was man (ich) halt so versucht. Tatsächlich gab es nie ein Startproblem mit der Batterie, nur die Spannung schwankte in meinen Augen bedenklich. Zu Hause angekommen natürlich einen Termin in einer Peugeot Werkstatt eingeplant. Das Ergebnis war, dass die Batterie sowohl beim Laden als auch beim Speicher keine Fehler zeigte. Im Fehlerprotokoll zeigte nur die Start/Stop- Automatik einen Fehler. Der Meister meinte, dass die Schwankungen in der Spannung vermutlich durch den Generator automatisch verursacht wurde, der wohl wegen den Vorgaben für die Verbrauchswerte so konzipiert wurde. Also letztendlich doch Entwarnung hinsichtlich der Starterbatterie. Der Fehler im Protokoll wurde durch den Austausch des Bremslichschalters gelöst und da ich eine erweiterte Garantie abgeschlossen hatte, wurden die Kosten für das Auslesen des Fehlerspeichers und der Batterieüberprüfung dem Garantiefall zugeordnet. Damit blieben auch keine Kosten übrig. Wo ich aber generell noch ein Problem sehe ist, dass die Peugeot-Werkstatt in einem solchen Fall nur die Starterbatterie überprüft und keine Gesamtanalyse des ganzen Wohnmobils machen kann. Das ist wohl ein Problem der Teilintegrierten . Aus meiner Sicht schließt aber diese Forum u.a. hier genau in die Lücke, um ein gewisses Verständnis des Gesamtsystems aufzubauen. Grüße aus Bayern Günter ... Was ich für mein Thema letztendlich mitgenommen habe: Vermutlich hat die Batterie einen Schaden und ich werde in Frankreich eine Peugeot-Werkstatt aufsuchen, falls das Problem größer wird. Ich werde berichten. Danke und Gruß Günter Servus Peppergemeinde, ich hatte versprochen mich hinsichtlich der Starterbatterie wieder zu melden. Natürlich habe ich versucht den Pepper am Laufen zu halten, bzw., die Belastung so gering wie möglich zu halten: Tanken nicht am Anfang bzw. Ende der Tagesetappe, manuelles Ausschalten der Start/Stop-Automatik, Einschalten des Kühlschranks erst nach dem Starten während der Fahrt, sogar Grauwasserablauf mit laufendem Motor. Was man (ich) halt so versucht. Tatsächlich gab es nie ein Startproblem mit der Batterie, nur die Spannung schwankte in meinen Augen bedenklich. Zu Hause angekommen natürlich einen Termin in einer Peugeot Werkstatt eingeplant. Das Ergebnis war, dass die Batterie sowohl beim Laden als auch beim Speicher keine Fehler zeigte. Im Fehlerprotokoll zeigte nur die Start/Stop- Automatik einen Fehler. Der Meister meinte, dass die Schwankungen in der Spannung vermutlich durch den Generator automatisch verursacht wurde, der wohl wegen den Vorgaben für die Verbrauchswerte so konzipiert wurde. Also letztendlich doch Entwarnung hinsichtlich der Starterbatterie. Der Fehler im Protokoll wurde durch den Austausch des Bremslichschalters gelöst und da ich eine erweiterte Garantie abgeschlossen hatte, wurden die Kosten für das Auslesen des Fehlerspeichers und der Batterieüberprüfung dem Garantiefall zugeordnet. Damit blieben auch keine Kosten übrig. Wo ich aber generell noch ein Problem sehe ist, dass die Peugeot-Werkstatt in einem solchen Fall nur die Starterbatterie überprüft und keine Gesamtanalyse des ganzen Wohnmobils machen kann. Das ist wohl ein Problem der Teilintegrierten . Aus meiner Sicht schließt aber diese Forum u.a. hier genau in die Lücke, um ein gewisses Verständnis des Gesamtsystems aufzubauen. Grüße aus Bayern Günter Ach ja ergänzend noch: Ich wollte noch wissen, welcher Typ Batterie bei mir verbaut wurde. Aber das System in der Werkstatt konnte keinerlei Informationen liefern. "Ausbauen und Nachschauen" war der Vorschlag. ????? Ach ja ergänzend noch: Ich wollte noch wissen, welcher Typ Batterie bei mir verbaut wurde. Aber das System in der Werkstatt konnte keinerlei Informationen liefern. "Ausbauen und Nachschauen" war der Vorschlag. ????? Ach ja ergänzend noch: Ich wollte noch wissen, welcher Typ Batterie bei mir verbaut wurde. Aber das System in der Werkstatt konnte keinerlei Informationen liefern. "Ausbauen und Nachschauen" war der Vorschlag. ????? Dies wiederum spricht nicht gerade für Kompetenz oder Kundenfreundlichkeit deiner Werkstatt. Ach ja ergänzend noch: Ich wollte noch wissen, welcher Typ Batterie bei mir verbaut wurde. Aber das System in der Werkstatt konnte keinerlei Informationen liefern. "Ausbauen und Nachschauen" war der Vorschlag. ????? Dies wiederum spricht nicht gerade für Kompetenz oder Kundenfreundlichkeit deiner Werkstatt. Dies wiederum spricht nicht gerade für Kompetenz oder Kundenfreundlichkeit deiner Werkstatt. Leider ist das nicht immer so. Bei meinem ebenfalls Peugeot sieht man von oben leider nicht, welche Batterie das ist. Ausbauen wollte ich nicht. Aber über die FIN des Fahrzeuges ist das rauszukriegen vom Peugeotservice! Mir hatte damals ein Forenmitglied mit solchen "Zugangsmöglichkeiten" geholfen... ab Beitrag #23... Dies wiederum spricht nicht gerade für Kompetenz oder Kundenfreundlichkeit deiner Werkstatt. Leider ist das nicht immer so. Bei meinem ebenfalls Peugeot sieht man von oben leider nicht, welche Batterie das ist. Ausbauen wollte ich nicht. Aber über die FIN des Fahrzeuges ist das rauszukriegen vom Peugeotservice! Mir hatte damals ein Forenmitglied mit solchen "Zugangsmöglichkeiten" geholfen... ab Beitrag #23... Ach ja ergänzend noch: Ich wollte noch wissen, welcher Typ Batterie bei mir verbaut wurde. Aber das System in der Werkstatt konnte keinerlei Informationen liefern. "Ausbauen und Nachschauen" war der Vorschlag. ????? Hallo Günter, aus Erfahrung kann ich sagen, das der Boxer mit einer Start und Stop Funktion folgende Batterie verbaut hat: Batterie 105AH 850A Start / Stop DETAILS L=392 B=175 H=190 Polanordnung:DX Fiat Ducato Typ 250 TECHNISCHE DETAILS Typ / Art: AGM Höhe [mm]: 190 Länge [mm]: 392 Breite [mm]: 175 Handgriff: Ja Polanordnung: DX Kälteprüfstrom EN [A]: 950 Batterie-Kapazität [Ah]: 105 VERGLEICHSNUMMERN | ORIGINAL-ERSATZTEIL-NUMMER BEI PEUGEOT 1638153480 Gruß Markus Ach ja ergänzend noch: Ich wollte noch wissen, welcher Typ Batterie bei mir verbaut wurde. Aber das System in der Werkstatt konnte keinerlei Informationen liefern. "Ausbauen und Nachschauen" war der Vorschlag. ????? Hallo Günter, aus Erfahrung kann ich sagen, das der Boxer mit einer Start und Stop Funktion folgende Batterie verbaut hat: Batterie 105AH 850A Start / Stop DETAILS L=392 B=175 H=190 Polanordnung:DX Fiat Ducato Typ 250 TECHNISCHE DETAILS Typ / Art: AGM Höhe [mm]: 190 Länge [mm]: 392 Breite [mm]: 175 Handgriff: Ja Polanordnung: DX Kälteprüfstrom EN [A]: 950 Batterie-Kapazität [Ah]: 105 VERGLEICHSNUMMERN | ORIGINAL-ERSATZTEIL-NUMMER BEI PEUGEOT 1638153480 Gruß Markus Einen Tip habe ich. Bau dir den Votronic StandBy-Charger ein damit deine Solaranlage die Starterbatterie mit versorgt. So mach ich das und stehe immer ohne Landstrom vor dem Haus. Bisher keine Probleme, aber bisher auch noch nicht viel Schnee auf den Solarpanels gehabt. Hallo , irgendwas läuft bei mir bzw. bei meinem Pepper nicht rund . Wir haben eine Solar Anlage von Peters Wohnmobil Technik auf dem Dach mit Wechselrichter und allem was dazugehört. Dann hatte ich ja Probleme mit der Starterbatterie worauf ich mir einen Voltronic Batterie Charger verbaut habe . Angeschlossen habe ich ihn vom Pluspol zu Pluspol, trotzdem wird die Starterbatterie nicht geladen. Heute Morgen nur 12,13Volt. Jetzt hänge ich wieder an Landstrom und die Starterbatterie wird wieder geladen . Muss ich noch irgendwas am EBL umstellen? Einen Tip habe ich. Bau dir den Votronic StandBy-Charger ein damit deine Solaranlage die Starterbatterie mit versorgt. So mach ich das und stehe immer ohne Landstrom vor dem Haus. Bisher keine Probleme, aber bisher auch noch nicht viel Schnee auf den Solarpanels gehabt. Hallo , irgendwas läuft bei mir bzw. bei meinem Pepper nicht rund . Wir haben eine Solar Anlage von Peters Wohnmobil Technik auf dem Dach mit Wechselrichter und allem was dazugehört. Dann hatte ich ja Probleme mit der Starterbatterie worauf ich mir einen Voltronic Batterie Charger verbaut habe . Angeschlossen habe ich ihn vom Pluspol zu Pluspol, trotzdem wird die Starterbatterie nicht geladen. Heute Morgen nur 12,13Volt. Jetzt hänge ich wieder an Landstrom und die Starterbatterie wird wieder geladen . Muss ich noch irgendwas am EBL umstellen? Welchen Laderegler hast du? Hat Peter den vorhandenen Lastausgang mit dem EBL verbunden wie bei mir? Bist du öfter unterwegs? Die Starterbatterie wird nur geladen, wenn der Lastausgang aktiv ist und nicht in der Erhaltungsladung. Auf den Zeitpunkt, wann der Ladevorgang startet, hast du keinen Einfluß. Stehst du ein paar Tage ohne nennenswerten Verbrauch, geht die Ladung natürlich runter. Alles nötige wird Peter schon eingestellt haben. Welchen Laderegler hast du? Hat Peter den vorhandenen Lastausgang mit dem EBL verbunden wie bei mir? Bist du öfter unterwegs? Die Starterbatterie wird nur geladen, wenn der Lastausgang aktiv ist und nicht in der Erhaltungsladung. Auf den Zeitpunkt, wann der Ladevorgang startet, hast du keinen Einfluß. Stehst du ein paar Tage ohne nennenswerten Verbrauch, geht die Ladung natürlich runter. Alles nötige wird Peter schon eingestellt haben. Hallo , ich habe einen Victron Laderegler . Ich glaube nicht das der Lastausgang verbunden ist zumindest nicht direkt am MPPT . zumal habe ich ja den Votronic Batterie Charger eingebaut, der sollte doch die nötige Spannung aufrechterhalten. danke , Gruß Michael Hallo , ich habe einen Victron Laderegler . Ich glaube nicht das der Lastausgang verbunden ist zumindest nicht direkt am MPPT . zumal habe ich ja den Votronic Batterie Charger eingebaut, der sollte doch die nötige Spannung aufrechterhalten. danke , Gruß Michael Bitte VOTRONIC! Votronic gibt es nicht und demnach wird das hier nicht gefunden per Suche. Bitte genau beschreiben, wo und wie der Standby Lader angeschlossen wurde. Der Lastausgang des Victron MPPT hat damit gar nichts zu tun. Bitte VOTRONIC! Votronic gibt es nicht und demnach wird das hier nicht gefunden per Suche. Bitte genau beschreiben, wo und wie der Standby Lader angeschlossen wurde. Der Lastausgang des Victron MPPT hat damit gar nichts zu tun.Starter Batterie
Ein Öffnen des Batteriedeckels (Starter), ein Ablesen der dort sicherlich aufgedruckten Bezeichnung dauert max. 1,75 Minuten.
Und anhand der dort abgelesenen Daten findet Tante Google in 0,75 Sek. die Batterie und deren Technik.
Und anhand der dort abgelesenen Daten findet Tante Google in 0,75 Sek. die Batterie und deren Technik.![]()
PN an: uro-frank![]()
PN an: bora33
