Starterbatterie leer
VorherigeSeite 4 von 14Nächste
Hallo an alle welche dieses Thema verfolgen und auch schon viele wertvolle Tipps gegeben haben.
An alle ein Dankeschön. Schon toll dieses Forum.
Ich hatte den Pepper nach dem Urlaub beim Weinsberghändler.
Der hat alles geprüft, die Batterie ausgebaut, geladen und getestet, Ersatzbatterie eingebaut usw.
Fazit vom Händler: am Aufbau liegt es nicht. Die Lima lädt die Starterbatterie nicht.
Wenn der Motor läuft ist die Spannung am Zigarettenanzünder teilweise bei 11,8V.
Der Weinsberghändler hat dann den Stecker am Stunt am Massepol der Batterie gezogen und wieder aufgesteckt, darauf hin ist die Spannung auf 14.6 V gestiegen, zumindest für ein paar Minuten, dann ist sie wieder abgefallen.
Anscheinend bekommt die LIMA kein oder ein falsches Signal zum laden der Starterbatterie.
Übernächste Woche habe ich wieder einen Termin bei Peugeot.
Mal sehen, vielleicht schauen Sie sich das Auto dann mal genauer an und finden den Fehler.
Ich werde berichten.
Willi
Gelöschter Benutzer, anerja und Reisekiwi haben auf diesen Beitrag reagiert.
Gelöschter BenutzeranerjaReisekiwi
Servus
... ggf. ist Deine Batterie auch defekt. Einmal Tiefentladen, immer kaputt. Diese muss regelmäßig geladen werden. Wenn bei uns das WoMo steht, hängt es am Strom. Kann das schalten und mache ich so alle 14 Tage über eine oder zwei Nächte.
Ist aber ein interessantes Thema, denn ohne Strom nix los!😒
Steff
Gelöschter Benutzer
Zitat von steffpepper am 4. Juli 2022, 11:58 Uhr
Servus
Steff
Kleiner Scherzkeks.😅
Werde dich bei der nächsten Adminsitzung als Ersatzmann für mich vorschlagen.
P.S. kostet dich ein Bier ins Phrasenschwein🥳
... aber wie geht das Bier in das Phrasenschwein???
Steff
Willi
Ich denke immer noch, dass es einen schlechten Kontakt am + Anschluss gibt;
erklärt auch, dass der Kühlschrank nicht immer mit Strom versorgt wird;
Wenn alles gut geht, kommt unser Camper diese Woche aus der Garage; Ich frage mich, was ihre Lösung war ...
Gruss Leo
nun, nachdem unser Pepper das zweite Mal in der Peugeotwerkstatt war, und ich mit dem Mechaniker reden, und ihm die Problematik erklären konnte haben sie nun den Fehler nachvollziehen können und den Defekt gesucht und gefunden.
Es ist wie schon vom Weinsberghändler vermutet das Batterie-Management System defekt gewesen.
Die Batterie wurde während des Fahrens entladen. Spannung während des Fahrens meist bei 12V.
Nachdem ich im Urlaub natürlich die Starterbatterie immer wieder leer gefahren habe und oft von der Aufbaubatterie überbrückt habe sind nun meine Batterien, die Starterbatterie und eine 75 AH Aufbaubatterie defekt.
Starterbatterie und das Management System wurden ersetzt, für den Aufbau werde ich mir nun wahrscheinlich eine Bulltron Marathon zulegen.
Jetzt liegen beim Fahren nach dem Starten meist über 14V.
Hätte die Werkstatt beim ersten Werkstattbesuch mein Anliegen ernst genommen, wären die Batterien noch gut.
Willi
anerja, vwpeter und 2 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
anerjavwpeterjogiReisekiwi
Hallo Willi,
mit dem defekten Batterie-Management System ist mit Sicherheit das Steuergerät Batterieladezustand gemeint. Dieses Steuergerät wird direkt an die Polklemme der Starterbatterie befestigt und als Option  bei Start Stopp u.a verbaut. Somit muss dein Pepper mit Start Stop Funktion ausgestattet und mit einem 2 poligen Steckeranschluß in diesem Bereich versehen sein. Die Ansteuerung dafür erfolgt über die Zentralschalteinheit und das Motorsteuergerät. Falls das den ein oder oder noch interessieren sollte. Nun wünsche ich dir noch einen schönen Sommer und das die Batterie in Zukunft immer geladen wird.
awrad, Steffi & Thomas und 3 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
awradSteffi & ThomasjogirolfbiCuA
Zitat von M.Pepper.2019 am 2. August 2022, 16:33 Uhr
Hallo Willi,
das Problem ist auch bei uns gelöst, aber ich weiß noch nicht, was das eigentliche Problem war;
laut Werkstatt wurde eine neue Starterbatterie eingebaut;
Ich denke auch, dass das Problem im Steuergerät liegt, denn bei uns war der Batterie eigentlich nicht leer
Gruss Leo
Hallo miteinander,
ich würde gerne mal von den Pepperfahrern, die ein neues Modell mit Start Stop Automatic fahren wissen wieviel Volt die Lichtmaschine an die Starterbatterie abgibt.
Bei meinem Pepper von 2018 liegt konstant 14 Volt an. Bei den neuen Basisfahrzeugen scheinen die Starterbatterien selbst nach langen Fahrten zu verhungern.
Ich habe übrigens mit einem Batterietester am Zigarettenanzünder gemessen.  Die Sprinterfahrer kennen das Problem schon länger.
Safra
Moin
Eben erst den Beitrag gesehen: gemessen mit Voltmeter im Zigarettenanzünder: Spannung überwiegend bei 14,0 Volt, leichte Schwankungen je nach Motordrehzahl zwischen 13,8 und 14,2 Volt.
Fahrzeug mit Start/Stop Anlage
Beim letzten Fiat Kundendienst wurde die Starterbatterie getestet: Ladezustand 71%. Pepper ist 2 Jahre alt. Der Meister meinte ich sollte die Starterbatterie mal mit einem separaten Ladegerät laden, nicht übers EBL. Das habe ich gemacht für mehrere Stunden. Der Erfolg war das gleich nach dem Starten die Meldung kam: Start/Stop nicht verfügbar! Toll! Nach 80 km und 3 Pausen (Motor aus) kam die Meldung nicht mehr. Laut Bedienungsanleitung sollte wohl der Stecker am Batterie Minuspol, siehe Beitrag #21 abgezogen werden beim Laden, was ich nicht gemacht habe. Nachdem die Lima ja genug lädt erspare ich mir weitere Aufladungen mit separaten Ladegeräten. Hab auch was gelesen das die Starterbatterie bei Start/Stop Anlagen eh nur bis 80 % geladen wird, angeblich wegen Rekuperation.
Pepper MEG, EZ 11/2020, 140 PS, 9 Speed, elektr. Trittstufe, AHK, ZLF hinten, Osram LED, 150 AH LiFePO, Alugas Tankflasche, Duocontrol CS, TireMoni RDKS, Denk dran: Das Leben ist zu kurz um sich lange zu ärgern
